Clic gauche inutilisable en même temps que le clavier - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-04-2014 à 16:43:35
Je me permets d'up ce post puisque j'ai pu obtenir des informations supplémentaires.
Je dispose d'un Touchpad Elan avec le tout dernier driver du site d'Asus installé (a été installé/réinstallé plusieurs fois) : Version V11.5.12.1 (http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=Touchpad&os=30).
Je n'arrive pas à accéder à l'interface du logiciel de ce driver (si elle existe) comme pour un touchPad Synaptic, et le programme Asus Smart Gesture ne met permet pas de modifier ce paramètre.
Je me suis donc tourné vers les registres ayant pu trouver plusieurs posts anglophones détaillant ce soucis.
J'ai modifié les paramètres DisableWhenType qui étaient à 1 en les mettant à 0 (comme vu sur de nombreuses solutions) de ces deux registres :
Théoriquement, j'imagine que cela devrait résoudre le problème. Malheureusement non. Donc je redémarre l'ordinateur et les valeurs que j'ai modifié se remettent à leurs valeurs par défaut.
Vous auriez une idée de comment ça se fait ?
Merci d'avance,
Lomanqt
Marsh Posté le 27-10-2014 à 16:36:18
Ahah j'ai trouvé ta réponse sur un forum :
http://superuser.com/questions/694 [...] ile-typing
et ca a marché !!
Go to the below registry value:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PrecisionTouchPad
And change "AAPThreshold" from 2 (or whatever setting it's at) to 0.
You may have to reboot for it to take effect.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:54:59
Je viens de faire l'acquisition d'un Asus S551LB actuellement sous Windows 8.1.
J'ai cependant repéré un problème majeur quand je joue à des FPS notamment :
il m'est impossible d'utiliser le clic gauche de ma souris (branché par USB) et du touchPad quand une touche du clavier est pressée (hormis Ctrl Alt Maj et Suppr).
Il n'y a que le clic gauche qui ne marche pas.
J'ai désactivé les touches rémanentes, désinstaller/installer tous les pilotes (clavier et souris) mais rien n'y fait.
J'ai également passé pas mal de temps à chercher une solution sur Google et le problème s'en rapprochant le plus est :
http://forum.telecharger.01net.com [...] 2846_1.htm
Cependant, la solution proposée m'a l'air d'être disponible uniquement sous Windows 7.
Je viens vers vous désemparé en espérant que vous puissiez m'aider
Merci d'avance,
Message édité par Lomanqt le 26-03-2014 à 15:56:06
