Mon alim créé des grésillement sur mon home cinéma - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:30:31
Si quelqu'un à une idée pour m'aider dans mon probléme, une méthode pour enlever se ptit bruit désagréable, un site ou trouver une alimentation a découpage.
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:36:51
Ton problème vient effectivement de l'alim à découpage de ton PC, mais ton idée d'une autre alim risquerait, au mieux, de ne pas résoudre ton souci.
La solution est très simple, il suffit d'isoler ton alim de la terre. Pour ça, tu te fabriques un petit cordon avec une prise femelle "standard" 220V, une fiche mâle identique, et entre les deux, tu ne raccordes que les deux pôles phase et neutre. Tu ne raccordes pas la terre (fil vert/jaune).
Ensuite, au lieu de brancher ton alim directement sur une prise de courant, tu intercales ce cordon, et miracle, plus de buzz !!
J'arrête tout de suite ceux qui vont dire que couper la terre est dangereux: Dans la majorité des cas, c'est vrai. Mais là, ça ne présente aucun danger, car le bloc d'alim est en plastique, donc aucun risque de fuite à ce niveau. Et la terre s'arrête de toute façon au bloc d'alim: Le portable en lui-même n'y est jamais raccordé...
J'utilise cette astuce depuis que j'utilise des PC portables en audio, car une grande partie des alims n'est pas d'une qualité irréprochable...
Marsh Posté le 21-11-2008 à 15:07:30
bonjour
J'ai un probléme avec mon home cinéma samsung que je branche sur mon Pc portable.
je le branche simplement sur la prise mini jack car j'ai pas d'autres solution et il y a a un grésillement sonore constant sur mon home cinéma.
J'ai trouvé d'ou vien le probléme. Enfaite lorsque mon PC est branché sur mon alim a découpage il y a le grésillement mais lorsque il est sur batterie il n'y est pas.
Mais l'orsque je branche mon home cinéma sur autre source sonore type mp3 ou autre, aucun gresillement
Et inversement lorsque je branche mon PC sur d'autres enceintes tout en l'alimentent via l'alim il n'y a pas de grésillement non plus.
J'en ai donc déduit que mon home cinéma captai un large eventail de fréquence dont des fréquences créés par l'alimentation.
Mais comment résoudre se probléme qui a la longue devien pesant pour mes oreilles et/ou ma batterie de portable ^^
J'ai pensé a un transformateur de même voltage et même ampérage mais je ne sais pas ou le trouver et je ne suis pas motivé pour me lancer dans la fabrication artisanale.
Message édité par Manusartificiel le 21-11-2008 à 19:18:10
