z-5500 logitech sur MSI GX 720 series HELP!!!! - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-09-2010 à 01:55:19
Et quand tu vas dans "Son" du panneau de configuration, puis tu cliques sur configurer en bas à gauche, tu as bien les 5 canaux audio d'affiché et pas 2 canaux (stéréo) seulement ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 07:47:55
Ce qui est sur c est que tu devrais plutôt utiliser l entrée optique de ton kit z5500 pour en profiter pleinement. Normalement la prise jack 3.5mm principale de ton pc doit aussi être compatible s/pdif, il faut juste un ptit adaptateur prise optique "classique" vers prise optique 3.5mm. Comme ça tu seras en full numérique pour le son..
Marsh Posté le 02-01-2011 à 23:11:03
Vérifie que l'option de sortie de ton z5500 soit réglé sur direct 6 ch et non sur stereo 1.3 dériere ton pod (il faut switcher un bouton "mécanique", check la photo :
http://www.hardware.no/tester/lyd/ [...] ganger.jpg
Marsh Posté le 17-09-2010 à 21:10:43
Bonsoir,
après de longue recherche sur le site je m'adresse à vous...
Voilà j'ai acheter un home cinéma logitech z5500 pour mettre sur mon MSI GX 720
Lorsque je branche mon kit 5.1 sur mon pc avec les 3 jacks (orange,noir,vert) , le son sort correctement de toute les enceintes en lecture sur media player ou vlc ou autre,
Maintenant quelques choses me dérange, quand je vais dans le realtek HD ou même dans le gestionnaire audio windows lorsque je test mais enceinte seul les 2 de devants fonctionne au test... je pense donc que je ne profite pas pleinement de la qualité de mon kit 5.1...
ce qui est bizarre, quand j'écoute de la musique, regarde 1 film avec vlc ou media player toutes les enceintes fonctionnes... seul lors du test seul 2 sur 5 fonctionne.
Avez vous donc une idée de sur ce problème?
j'espère que vous allez pouvoir m'aider car je suis sur que je ne bénéficie pas d'une répartition optimal des sons...
merci a bientôt
