Aide achat multi écran pour ordi portable - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-04-2025 à 06:58:04
Je ne comprends pas, quand je clic sur un de tes liens je suis redirigé vers pickalink.com et une page d'erreur.
Tu peux avoir un ecran auto alimenté en USB-C mais un de tes exemple demande un port usbc, un usba et un hdmi (pour les 2 écrans ?)
Marsh Posté le 19-04-2025 à 10:42:36
Déja, ton port USB-C n'est qu'un port USB 3.1 maquillé, il ne sort pas de PD, donc quelque soit le choix de produit, il ne pourra pas être alimenté par le laptop.
Marsh Posté le 19-04-2025 à 12:39:46
| chevalier2000 a écrit : Je ne comprends pas, quand je clic sur un de tes liens je suis redirigé vers pickalink.com et une page d'erreur. |
Bonjour Chevalier2000,
Déjà, merci de ta réponse.
Chez moi les 3 liens fonctionnent bien et renvoient bien vers les produits amazon, je viens de vérifier. Lequel te pose problème ?
Concernant l'exemple que tu mentionnes, ce que je pensais en avoir compris moi, c'est que soit l'ordi a 2 ports usb-c complets (1 par écran) et ça suffit, pas besoin d'autre chose ni d'alimentation externe. Soit tu n'en as qu'1 et le 2ème écran utilise l'usb-A pour l'alimentation et le hdmi pour la vidéo. Mais peut-être que je me trompe, d'où ma question pour être sûr.
Mais si je n'en ai aucun comme cela pourrait être le cas, je ne sais pas si cela est compatible avec mon ordi.
Marsh Posté le 19-04-2025 à 12:48:36
| flash_gordon a écrit : Déja, ton port USB-C n'est qu'un port USB 3.1 maquillé, il ne sort pas de PD, donc quelque soit le choix de produit, il ne pourra pas être alimenté par le laptop. |
Bonjour Flash,
et merci également de ta réponse.
Si je comprends bien ce que tu me dis, l'usb-C de mon ordi n'est pas usb-c complet donc ne peut pas alimenter l'écran (PD), et que donc dans ce cas, si j'ai bien compris que pour 1 écran une solution pourrait être de passer par usb-a pour l'alimentation (ou mon usb-c normal) + hdmi, il faudrait alors 2 hdmi + 2 usb-A (ou 2 hdmi + 1 usb-c normal + 1 usb-a), ce qui ne convient pas car je n'ai qu'1 seul hdmi, C'est bien ça ?
Mais dans ce cas, le port minidisplay ne peut-il pas remplacer l'1 des ports hdmi ?
Marsh Posté le 22-04-2025 à 20:29:15
Je ne pense pas que l'écran puisse être alimenté par ton pc portable, donc il faudrait par exemple avoir une powerbank avec power delivery en usb-c pour l'alimenter en déplacement.
Reste à savoir s'il existe des écrans qui puisse être alimenté en usb-c tout en ayant une connectique hdmi, je n'arrive pas à le voir dans les fiches technique.
Après il existe des écrans avec batterie intégrée comme celui là par exemple : https://www.cdiscount.com/informati [...] 78546.html
P.S. tes liens sont ok, mais j'ai un bug de redirection que je n'ai jamais vu depuis mon smartphone android
Marsh Posté le 22-04-2025 à 23:24:24
| chevalier2000 a écrit : Je ne pense pas que l'écran puisse être alimenté par ton pc portable, donc il faudrait par exemple avoir une powerbank avec power delivery en usb-c pour l'alimenter en déplacement. |
Merci de ta réponse,
J'ai finalement réussi à contacter le service avant-vente de la boutique vendeuse du Teamgee (à l'écoute et disponible, ils ont même répondu un lundi de Pâques), car il me semblait le meilleur choix. Ils me disent que cela va fonctionner grâce à un adaptateur qu'il vont me fournir une notice spécifique, et qu'ils reprendront sinon.
Je vous tiendrai informé, ça pourrait également servir à d'éventuels futurs lecteurs du sujet.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 19:23:32
Bonjour à toutes et tous,
je souhaite acheter un multi écran pour mon ordi portable (triple screen = écran ordi + 2 écrans supplémentaires)
Puisque mon ordi est un 17.3", je souhaiterais des écrans de 15.6" (plus petit ça serait trop petit par rapport à celui de base, et plus grand c'est trop cher).
J'ai repéré quelques modèles :
1. https://www.amazon.fr/Teamgee-Porta [...] rs&sr=1-11
2. https://www.amazon.fr/Portable-15-6 [...] ers&sr=1-7
3. https://www.amazon.fr/Domyfan-Porta [...] ers&sr=1-6
mais j'ai quelques questions :
1. Je ne connais pas ces marques, sont-elles fiables ? (la moyennes des notes par rapport au nombre d'avis parait positif, surtout pour les 2 premiers)
2. Je ne parviens pas bien à comprendre si mon ordi est compatible niveau branchements (je joins une photo des ports)
3. Dans la mesure du possible, je ne souhaiterais pas à avoir besoin d'une alimentation extérieure, car je l'utilise parfois sans avoir accès à une prise (j'imagine que utiliser un tel dispositif sur batterie utilisera beaucoup la batterie, mais ça ne dure pas longtemps, j'ai le plus souvent accès à une prise)
Pouvez-vous m'aider à soit faire mon choix parmi les modèles repérés soit me proposer des marques que vous jugeriez plus fiables ? Et également me dire si la connectique dont je dispose est compatible ?
D'avance merci de vos réponses.
