Comment ouvrir un bloc alimentation de netbook ? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-01-2011 à 11:10:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 10-01-2011 à 18:25:24
Je pense que c'est delibérément difficil a ouvrir pour eviter les manip hasardeuses qui pourraient foutre le feu ou endommager ta batterie (et toi par la mm occasion)
Tente un remplacement..
Marsh Posté le 11-01-2011 à 08:44:39
| saucissemacaroni a écrit : Je pense que c'est delibérément difficil a ouvrir pour eviter les manip hasardeuses qui pourraient foutre le feu ou endommager ta batterie (et toi par la mm occasion)   |
euh justement c'est pour ça que je pose la question, j'ai juste un condensateur de mort j'ai pas trop envie de racheter encore une fois une alim pour un condo à 0.5€ !
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:42:21
Oui j ai bien compris que tu envisageais de remplacer la piece pour eviter le changement complet mais je te faisais simplement remarquer que ce genre de materiel est deliberement difficil a ouvrir pour des raisons de securite.
si ton chargeur endommage la batterie, je te rappelle qu'il arrive qu on mette son portable sur ses genoux... Apres c'est toi qui voit hein
Marsh Posté le 13-06-2012 à 21:41:02
Il est effectivement assez difficile de démonter ce genre d'appareil mais j'ai essayé plusieurs méthodes sur différents blocs d'alimentation et j'ai constaté que s'il n'y avait pas possibilité de les dévisser (pensez à vérifier sous les étiquettes et les pieds si des vis y sont dissimulées) ils étaient soudés.
Donc pour les désassembler, la seule méthode est de forcer un peu avec un tournevis ou autre chose jusqu'à ce que les deux parties se décollent.
Bonne chance si tu veux faire ça car ce n'est pas évident.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:45:39
| dddaamien a écrit : Il est effectivement assez difficile de démonter ce genre d'appareil mais j'ai essayé plusieurs méthodes sur différents blocs d'alimentation et j'ai constaté que s'il n'y avait pas possibilité de les dévisser (pensez à vérifier sous les étiquettes et les pieds si des vis y sont dissimulées) ils étaient soudés.   |
Effectivement je le fais svt, j'utilise un tournevis plat et je m'en sers comme s'il s'agissait d'1 cutter/couteau en faisant tout le tour au niveau de jonction coque du haut et coque du bas, comme si je le coupais en 2 en me servant du pouce pr bloquer, appuyer...au bout d'1 certain tps, on commence à l'ouvrir à force de gratter...
On peut aussi utiliser une scie à métaux pr ouvrir au même endroit, ms il faut y aller doucement...
En théorie si c'est bien fait, ça ne se voit pas trop après
Marsh Posté le 30-06-2012 à 08:01:13
Merci pour votre réponse et pour le déterrage de post ^^
Heureusement depuis 1an et demi j'ai réussi à ouvrir mon bloc d'alimentation à l'aide d'une scie et à le réparé
Il fonctionne toujours à l'heure actuelle
Marsh Posté le 10-01-2011 à 11:05:18
je cherche un tuto pour savoir comment ouvrir un transformateur de Netbook, j'aimerais changer un condensateur qui siffle, mais le bloc transformateur a l'air d'etre indémontable ... si quelqu'un avait une astuce ou une soluce pour l'ouvrir je suis preneur
C'est une alimentation de ce type là
Message édité par djyteck le 10-01-2011 à 11:15:14
