PB avec batterie NX7300 - Accessoire - Ordinateurs portables
MarshPosté le 19-05-2009 à 22:17:33
Bonsoir, Voilà mes problèmes après l'achat d'une batterie supplémentaire et de nouvelles mémoires. Mes caractéristiques actuelles sont: Modèle: HP Compaq nx7300 Famille: 103c_5336an Version: cnu7122g4h (numero de serie) N°de référence: RU453EA#ABF(numero de produit) Batterie: hstnn-db30/hp part number :412918-261 Memoires(x2):samsung m470t6554ez3-ce6 f70669c8 so-dimm synchrone ddr2 512mo/64@667MHZ AC adaptateur : ppp009h/ Hp part number : 384019-002
Mes achats sont : Batterie :cw055642 LI-ION 14,8V 4800mAh Memoires(x2) :corsair vs2gsds667d2 00000000 so-dimm synchrone ddr2 2go/64@667MHZ
1er Problème : -ma nouvelle batterie marque 22% disponibles(branché,en charge) mais elle se charge pas plus ???? 2eme Problème : -j’ai changé mes 2 barrettes de mémoires(soit 4go) mais l’ordi ne démarre pas. -en revanche si j’installe qu’une seule barrette (soit 2 go) l’ordi fonctionne correctement et même avec 1 vieille barrette de 512mo et 1 barrette de 2go (soit 2,5go),l’ordi fonctionne aussi ?????? Y-a-t’il des manipulations à faire dans le bios ou autre part ? La batterie est elle bien compatible ? Les mémoires sont elles aussi compatibles ? L'adaptateur secteur est il assez puissant ? Merci d’avance de m’aider car je ne sais pas quoi faire de mon nouveau materiel . Cordialement Boulet28
Marsh Posté le 19-05-2009 à 22:17:33
Bonsoir,
Mes achats sont :
1er Problème :
2eme Problème :
Cordialement
Boulet28
