Advent 8112 [Problème] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:37:41
si le caloducs et effectivement percé ou écrase de trop  alors il ne conduit plus la chaleurs donc si tu insiste les GPU et le CPU vont cramé !
si les 3 était écrase change les
les condensateur d'origine était aussi de chimiques pas de CMS solid ?
pourrait tu poster une photo des condensateur d'origine ?
j'ai aussi un doute sur la valeur du condensateur de remplacement,a savoir les 100µF la valeur d'origine a plutôt l'air d'être 820µF si c'est le cas ça expliquerai ton problème.
un CPU comme un GPU même endommagé continue de produire de la chaleur donc ça ne veut rien dire.
pour les 25V c'est pas grave au contraire.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 14:29:55
J'ai acheté un pc portable hs avec la référence 8112 de chez Advent.
Celui-ci n'a pas de clavier et la dalle de l'écran est également cassé.
Lorsque j'essaye de l'allumer, il commence à tourner puis s'éteint 2-3s après.
Le pc portable est certainement tombé car effectivement il y a le tube du dissipateur (de la carte graphique+processeur) écrasé. J'ai également vu que 3 condensateur ont pris un coups dont 2 écrasé à moitié.
Cependant j'ai voulut les remplacé. Depuis le pc portable reste allumer plus longtemps (5-6s~) et le ventilateur de refroidissement du conducteur passif se met à tourner mais le pc portable s'éteint toujours au final.
Alors me suis-je tromper de référence ou bien dois-je remplacer également le 3ème légèrement écrasé?
Sur les condensateur d'origine il est écrit:
C 74W
820
2,5 V (je ne sais pas si c'est vraiment une virgule mais bon il y a un symbole qui y ressemble)
Condensateur (chimique) que j'ai mis à la place:
100yF
25V (pas trouvé moins en tension)
Je me suis dit peut-être que la carte graphique est HS également mais celle-ci chauffe tout comme le processeur alors je me dit que non. Qu'est ce que vous en pensez?
Voilà en espérant avoir été assez précis et je vous remercie de vos réponses d'avance.
