batterie d'ordi port. compatible avec mon chargeur
batterie d'ordi port. compatible avec mon chargeur - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-09-2013 à 11:40:50
Possédant un ordi portable toshiba satellite p200-1fy, j'ai un chargeur de batterie qui n'est pas d'origine dont voici les infos indiquées sur celui-ci:
PA3201U-1ACA
SEB100P2-15.0
output 19V - 6.3 A
input 100 . 240 V - 3 A
sachant que j'utilise actuellement une 4400 mah, pensez vous que je puisse utiliser cette batterie de 6600 mah avec mon chargeur sans aucun problème de compatibilité :
http://www.batteriedeportable.com/ [...] acite.html
Merci par avance
Cdlt
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:18:23
Oui.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:32:09
merci keeepc mais peux tu me dire par curiosité ce qui est important comme chiffres aussi bien sur la batterie que sur le chargeur pour arriver à ta réponse?
cdlt
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:30:23
Bjr, il faudra un peu plus de temps pour la charger....
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:52:28
oké merci encore pour ton aide.
Cordialement
