Bluetooth manquant ou perdu sur ma Intel Dual Band Wireless-AC 8260
Bluetooth manquant ou perdu sur ma Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-03-2019 à 00:36:11
VERSION COURTE
Dans un HP EliteBook Folio 1040 G3, bien que Wifi+Bluetooth selon ses spécifications, ma carte 'Intel Dual Band Wireless-AC 8260' ne me fourni pas/plus le Bluetooth. Puis-je la remplacer par la carte 'Intel Dual Band Wireless-AC 8265' pour retrouver le Bluetooth en interne (pour m'éviter d'occuper un port USB avec un stick Bluetooth)?
NOTEBOOK
- HP EliteBook Folio 1040 G3 (2017), Intel Core i5-6300U, RAM 8GB, 256GB SSD.
- Tournant sous Windows 10 Pro, version 1809.
- ProdID: M5R97AV (vendu en Suisse en 2017).
- La connexion WIFI fonctionne bien.
- Le pilote de la carte WIFI interne (Intel 8260NGW) est actualisé.
- Le Mode Avion (dans le volet des notifications) n'est pas activé.
- Le bouton physique des connexions sans fil (coin haut droit) est allumé.
COMPOSANT INTERNE
- Ce HP contient une carte Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (Device Manager).
- C'est une carte Intel Model 8260NGW branchée au slot 72EMA de la carte-mère.
- Selon les spécifications (URL ci-dessous), cette carte fourni le Wifi-ac ET le Bluetooth 4.2
https://ark.intel.com/content/www/u [...] -8260.html
PROBLÈME
- Pas de switch On/Off dans les préférences Bluetooth de Windows 10 Pro.
- Je ne peux pas ajouter un périphérique Bluetooth dans ces préférences.
- L'icône bleu du Bluetooth est manquante dans le gestionnaire de périphérique.
- La connexion Bluetooth est manquante ou endommagée (3 images du Troubleshoot Tool).
QUESTIONS
- HP, a-t-il vendu une variante sans Bluetooth du HP EliteBook Folio 1040 G3 ?
- Ma carte WIFI interne (Intel 8260NGW) fournie-t-elle aussi le Bluetooth ?
SI OUI: Pourquoi le 'Bluetooth Troubleshoot Tool' ne peut pas fixer le problème ?
SI NON: Avec quelle carte WIFI+BLUETOOTH puis-je la remplacer pour régler mon problème de BT ?
Celle-ci: Intel Dual-band Wireless-ac 8265 ?
https://ark.intel.com/content/www/u [...] -8265.html
Avec le Bluetooth en interne, je garde tous mes connecteurs USB libres d'une clé Bluetooth.
Merci d'avance
Sam
http://airfirst.ch/b1/macos/BT-ADD.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/CHECK-BT-1.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/CHECK-BT-2.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/CHECK-BT-3.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/DriverM-1.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/DriverM-2.PNG
http://airfirst.ch/b1/macos/M-BOARD.JPG
Marsh Posté le 19-03-2019 à 07:26:06
Salut.
J'avais un problème quasi similaire au tien sur un Thinkpad T560.
Comme il étais sous garantie un technicien a remplacé la carte Wifi/Bluetooth mais le problème n'a pas été résolu.
Donc j'ai réinstallé W10 et depuis plus de soucis.
Voila essaie une reinstallation pour voir.
