Booster un pc portable
Booster un pc portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:34:47
Salut ;)
J'ai un packard bell E6315 que j'aimerai booster
ces caractéristiques sont les suivantes:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 302&g=1400
Sempron mobile 3000+ (1.6GHz - L2:128K)
Ram: 768mo
HDD: 40Go - 4200trs/min - ATA-6
Batterie 7200Mah
Windows xp sp3
Puce Via K8N800
Via VT8235 South Bridge
Prise en charge des processeurs AMD Mobile Sempron ou Mobile Athlon64
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB15B00302
Je pensais changer le processeur par un vrai athlon,
ça à l'air possible d'après le site
mais je voulais avoir votre avis sur la chose?
Qu'est ce qu'il serait interessant de changer sur ce pc pour le rendre plus performant?
EDIT:d'après CPU-Z:
MOBILE AMD sempron 3000+ - core Sonora
Core vid: 1.075 - 1.35V (800MHZ - 1800MHz)
Carte mère Mitac VIA K8M400 (VT8380) Rev00
Bios R1.06 19/11/2004
Message édité par trasmax le 26-09-2008 à 22:53:01
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:29:06
1/ Rajoute de la ram (ça coute pas cher aujourd'hui)
2/ Passe à un disque dur 7200Tr/min récent si possible (ce sera le jour et la nuit avec un vieux 4200)
3/ Pour le cpu: faut voir le socket et si ton bios le reconnaitra.
EDIT: A priori oui. Tu peux mettre du Mobile Athlon64 2800+ au 4000+. Sachant que plus il sera puissant plus ton pc chauffera aussi..
Message édité par cdric_c le 26-09-2008 à 22:33:38
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:58:50
Je te remerci de ta réponse.
Je peux mettre maximun 1Go de ram au total
Je suis aussi sur xp.
Je ne trouve pas de disque ide en 7200tr/min, le max c'est 5400trs/min
Pour le proc je me perd un peu dans toutes les dénomination...
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 7801_1.htm
En occase ce que l'on trouve le plus ce sont les A64 mobile  core Clawhammer
Marsh Posté le 27-09-2008 à 03:45:21
C'est vrai que des hdd 2,5" en IDE et 7200Tr on en trouve plus des masses...
Et la ram c'est dommage que ce soit limité à 1go. Mais bon avec XP ça passe ce qui ne serait pas le cas avec Vista.
Pour les proc moi aussi je suis un perdu dans tout cela. Je ne connais pas beaucoup les AMD. Je connais beaucoup mieux les Intel.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:15:20
merci de ta réponse!
alors le meilleur choix serait de prendre un disque dur plus performant,
apparement peu de diférence entre 7200 & 5400 trs/min. genre
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 60_Go.html
Après si le pc tombre en rade ( il a déja plus de 3ans et demi) je peux toujours le récupérer et le mettre en externe.
Après une barrette de 512mo pc2700 c'est 15€
http://www.materiel.net/ctl/PC_por [...] 0_SA.html.
Pour le processeur je sais pas encore comment réagira le pc,
si il est dégage trop de chaleur ou si le bios ne l'accepte pas.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 15:20:41
Il y a une différence si on compare un 5400Tr récent ET un 7200tr récent aussi.
En revanche, aucune différence voir même léger avantage au 5400Tr récent par rapport à un 7200Tr plus ancien (ancienne génération).
Mais celui que tu as choisi a l'air très bien.
Absolument.
Bon pour la ram je te le dit de suite tu ne vas pas sentir vraiment la différence entre 700 et 1000Mo. Mais disons que c'est toujours ça de pris.
Il est très clair que ce qui va te booster le plus ce serait le cpu.
Maintenant, quoiqu'il en soit, c'est toujours difficile de booster un portable. Ce n'est pas comme un pc de bureau ou tout se change.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 15:34:48
Ici ils parlent d'upgrade de Sempron 3000+.
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 0646-1.htm
Donc normalement tu peux mettre un Athlon ou même Turion, enfin théoriquement, mais quelques questions demeurent:
1/ Ton système de refroidissement sera-t-il à la hauteur ?
2/ Ton bios supportera-t-il un autre type de cpu (autre que Sempron) ?
A voir soit ici si qq à la réponse, soit sur un topic dédié à ton portable ici ou ailleurs s'il y en a, soit auprès du constructeur directement.
EDIT: Sinon dernière solution: overclocker ton cpu.
Message édité par cdric_c le 27-09-2008 à 15:38:28
Marsh Posté le 27-09-2008 à 16:13:59
Les puces K8T800 et K8N800 sont sorties du temps du socket 754. Tu peux mettre jusqu'à un Athlon 64 3700+ (Clawhammer). Quant au Turion 64, il faut impérativement voir du coté du constructeur s'il a mis une mise à jour du BIOS pour le supporter
[Topic Unique] [Gaming & Multimédia] Les portables du moment
Marsh Posté le 27-09-2008 à 16:43:38
Pour les turion je pense que c'est mort. Je n'ai trouvé aucune infos la dessus. De plus ce portable n'est sorti le sempron mobile 3000...
Je pense que je vais quand même garder mon processeur qui à
l'avantage de peu consommer. Si j'en trouve un autre entre temps j'essaierai!
Sinon pour le bios, j'ai la dernière MAJ. Pas trouvé le site du constructeur (mitac).
Je vais tenter le changement de disque principale, mais j'ai vu sur le net que j'aurais certainement un soucis avec le tatouage?!?
(Le disque dur à déja été changé une fois par le sav avec les cd master)
J'ai juste a réinstaller windows avec les 3 cd master que j'ai créé lorsque j'ai eu le pc?
Je ne peux pas repartir d'une installation neuve d'xp avec la clef xp d'origine du pc?!
merci d'avance
EDIT: D'après le site de PB c'est bon tant que je change pas al carte mère:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB15B00102
Message édité par trasmax le 27-09-2008 à 16:53:47
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:10:16
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:16:39
Pour le tatouage effectivement ils ont l'air de dire que c'est juste la carte mère.
Car effectivement chez HP et Parckard bell notamment, souvent les disque dur sont tatoués donc galère à changer.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:17:24
oui
1.06 d'origine
(vérifier dans le bios et avec aida32)
Marsh Posté le 27-09-2008 à 17:50:50
Ah.
Apparemment ce BIOS est sorti en avril 2005, un peu avant la sortie des Turion 64, donc il y a de fortes chances qu'il ne le supporte pas.
Quant à l'Athlon 64, les déclinaisons mobiles ont un TDP d'au mieux 62W alors que le tiens est de 25W. C'est beaucoup trop.
Message édité par metamasterplay le 27-09-2008 à 17:55:26
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:07:14
metamasterplay a écrit :
Ah.
Sur ce lien il existe des Low-Power athlon64 adaptable
avec des tdp de 35W mais c'est hyper-rare malheureusement
core Odessa & core Oakville
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:03:13
En effet tu as raison, ces processeurs semblent bel et bien exister :sweat: .
En revanche il ne vont pas te faire gagner beaucoup en performances, en plus d'être probablement chers. Pourquoi ne pas contacter directement Packard-Bell pour leur demander si le BIOS supporte les processeurs Turion?
