Charnières cassées PC portable ASUS X52J - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:17:30
voila le lien pour les photos comme ca marchait pas sur le message précédent   :
http://imgur.com/a/ELrOB
Marsh Posté le 18-02-2016 à 09:46:23
  Tu trouveras les pièces sur AliExpress et installe-les toi-même, je doute qu'un réparateur veuille le faire...
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:29:02
Ali express ?? c pas un site du chinois Alibaba ?
Et sinon je t'avoue j'ai jamais touché à l'écran, du coup je vois pas trop comment faire... C'est surtout comme je disais, on dirais y'a un cours-circuit qui fait que selon l'angle de l'écran l'image s'affiche ou non...
En tt cas merci pr ta reponse !
Marsh Posté le 18-02-2016 à 12:29:52
Il est probable qu'en tombant, la nappe qui est fixée au connecteur derrière la dalle, ait subi une traction et qu'elle ait bougé, ce qui explique ton problème.
Il faut démonter l'écran PC hors tension secteur et batterie sinon tu vas finir par générer un court-circuit au niveau de la carte-mère...
Marsh Posté le 18-02-2016 à 16:09:23
ah d'accord et bien merci pour ces renseignements utiles !
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:16:23
Bonjour à tous !
J'ai un ordi portable 15'' ASUS X52J et suite à une chute, les charnières de l'écran se sont cassées ainsi que le carénage intérieur de l'écran.
Je précise que l'écran fonctionne toujours, il suffit juste de le posititoner à un bon angle pour que l'image s'affiche, sinon on voit que des traits multicolores.
J'ai joint des photos pour que vous puissiez mieux comprendre :
Voila, voila, ma question est donc ou puis-je trouver les pièces nécessaires selon vous et à quel prix un réparateur peut-il me les installer ??
Merci d'avance pour vos réponse
