Pb Clavier Sony Vaio VPCEB1C5E
Pb Clavier Sony Vaio VPCEB1C5E - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-06-2012 à 17:41:23
j'ai récupéré un Sony Vaio qui avait un un disque dur qui était mort. J'ai changé le disque, installé Seven et installé un paquet de driver Sony. Tout fonctionne nickel aujourd'hui hormis 4 touches : le "m", la flèche gauche, le symbole / du pavé numérique et le symbole * du pavé numérique. Autant pour les 2 derniers ce n'est pas grave puisqu'ils sont en double sur le clavier autant pour les 2 premiers c'est galère. Pour le m ou le M, je suis obligé d'utiliser la combinaison Alt+109 ou Alt+77. Pour la flèche gauche, je désactive le verrouillage numérique. Je me dis que c'est peut-être un pb de driver au niveau du BIOS car c'est étonnant que 4 touches lâchent au même moment (surtout qu'elles ne sont pas proches les unes des autres) et qu'avec un Linux ça donne le même résultat, vous en pensez quoi ? J'ai vérifié une des touches sur le plan matériel et RAS, peut-être un pb au niveau du circuit imprimé ?
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 14:25:46
excusez-moi de remonter ce sujet mais je n'ai toujours pas avancer d'un pouce sur ce problème et ce depuis presque 2 mois maintenant, quelqu'un aurait-il une piste svp ? Ou un conseil pour démonter ce clavier sur ce modèle ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:37:05
:) salut
Ton problème me fait penser à celui que j'ai sur le lenovo d'un ami, c'est la nappe qui est endommagée (retour sav), sur les forums du constructeur, il y avait pas mal de posts sur ce souci, au début, il changeait par un clavier identique, et le même problème survenait après 2 mois, maintenant, il monte un clavier avec une nappe renforcée)
Marsh Posté le 30-07-2012 à 09:41:12
meme probleme sur un vaio aussi, changé le clavier mais cher ^^, essayer aussi de néttoyer le connecteur sous la nappe ( faut démonter oui )
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:12:48
Merci pour vos conseils, je vais essayer ça dans la semaine ou le week-end prochain. Pas trop dur à démonter le Vaio j'espère, car je ne suis pas un spécialiste des ordis portables (des fixes non plus, mais pas besoin d'avoir des doigts de fée)
