comment changer de dd en gardant winxp sp2 et les donnees
comment changer de dd en gardant winxp sp2 et les donnees - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-09-2007 à 21:35:23
Vu que le disque du pc portable est presque plein , j'ai entendu parler de clonage de dd   pour redemarrer avec un disque neuf de 160go
SONY VAIO
J'attends vos conseils sur  le hard et le soft.
Autre question inerente, puis je modifier la taille des partitions actuelles   sans faire de casse avec le soft: Partition Magic.
Merci de votre attention.
donnees everest:
Informations physiques sur le périphérique disque:
   Fabricant   IBM
   Famille du disque dur   Travelstar 80GN
   Forme   2.5"
   Capacité après formatage   60 Go
   Disques   2
   Surfaces d'enregistrement   3
   Dimensions physiques   100 x 70 x 9.5 mm
   Masse maximale   99 g
   Latence moyenne de rotation   7.1 ms
   Vitesse de rotation   4200 RPM
   Taux maximal de transfert en interne   350 Mbit/s
   Temps de recherche moyen   12 ms
   Recherche piste à piste   2.5 ms
   Recherche complète   23 ms
   Interface   Ultra-ATA/100
   Taux de transfert tampon vers hôte   100 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  C: (VAIO)   Disque local   NTFS   19077 Mo   17541 Mo   1535 Mo   8 %   70C7-E78E
  D: (VAIO)   Disque local   NTFS   38146 Mo   27318 Mo   10828 Mo   28 %   F867-FE21
  E:   Lecteur optique
  F:   Lecteur optique
  H:   Disque amovible
Disques physiques
 [ Disque nº1 - IC25N060ATMR04-0 (55 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1 (Active)   NTFS   C: (VAIO)   0 MB   19077 MB
  #2   NTFS   D: (VAIO)   19077 MB   38146 MB
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:52:07
Tu achète ton ouveau disque dur, un boitier pour pouvoir le brancher en usb ou en firewire (ce boitier te servira plus tard comme moyen de sauvegarde externe)
Puis tu utilise un logiciel de ghost, ex norton si tu l'as ou d'autres sur télécharger.com.
Ensuite tu met ton nouveau dd dans ton pc et tu n'as rien à toucher tout sera comme avant avec des Go en plus
Marsh Posté le 13-09-2007 à 12:30:11
je me demande si le BIOS peut accepter la nouvelle capacité de dd et la vitesse aussi si celle ci est plus grande, non ?
comment savoir quel est la limite de capacité et de vitesse de disque dure que l'on peut mettre dans un pc (portable ds mon cas) ?
Moi aussi cela m'interesse de changer le DD mais j'ai peur qu'il y ai incompatibilité avec le nouveau DD...
