Portable : Connecteur alimentation défaillant ou plus grave ?[RESOLU]
Portable : Connecteur alimentation défaillant ou plus grave ?[RESOLU] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:50:08
bonjour à tous,
un ami m'a confié son portable acer 5930 à réparer.
pour la petite histoire, celui est déjà passé dans mes mains il y a déjà un an suite a une rencontre fortuite pied/cable d'alimentation.
a l'époque, après démontage, il s'était avéré que les câbles du connecteur de l'alimentation étaient arrachés. après une petite soudure il a redemarré sans problème.
aujourd'hui, même problème : une fois le cable d'alimentation branché, la charge s’arrête au bout de quelques secondes et impossible de démarrer le pc
j'ai redemonté le pc et resoudé le connecteur d'alimentation, sans effet :
- une fois sur deux les témoins de charge s'allument : quand je branche trop vite le cable aucune chance de voir les voyant s'allumer, quand je procède en douceur ceux ci s'allument
- quand ils s'allument ils s’éteignent au bout de 2-3 secondes
- la batterie ne se charge pas et impossible de démarrer le pc même branché
si je débranche la batterie, les diodes de tension sont allumée, mais s'éteignent dès que j’appuie sur le bouton power et le pc ne s'allume pas
le connecteur ressemble à cela
http://www.s2i33.com/img/p/2931-4129-large.jpg
la question que je me pose avant d'éventuellement commander un connecteur neuf est : comment un tel truc peut être HS ? ce composant m'a l'air totalement primaire: deux bout de métal dans un bout de plastique.
du coup, je crains un problème plus grave comme un composant cramé sur la carte mère (bien qu'aucun n'ait de boursouflure)
à votre avis s'agit t'il du connecteur d'alimentation, comment m'en assurer, ou est ce plus grave ?
merci à tous
Message édité par exzemat le 09-03-2013 à 10:51:50
Marsh Posté le 16-10-2012 à 21:25:12
ah si nouveauté
les témoins de charges s'allument parfois pendant près d'1/2 heures, auquel cas le pc commence a démarrer mais s’éteint avant même la fin du chargement du bios.
Marsh Posté le 16-10-2012 à 21:33:14
si tu as la possibilité
ce serai bien de tester le pc uniquement sur batterie
avec une batterie chargée
biensur, cela demande a avoir un pc de meme modele a disposition (par connaissance ?)
pour la batterie, selon les modeles, plusieurs marque d'ordinateurs utilisent souvent les memes reference
Marsh Posté le 16-10-2012 à 22:57:33
j'ai reparé un PC avec un connecteur de ce type qui était aussi HS
Coté connecteur alim, un des cables était dessoudé, oxidé
le propriétaire, avais grillé 2 alim avec et avait même fait fondre le plastic retenant le connecteur
J'ai tout simplement ressoudé le 2 cables noirs entre eux, puis me suis assuré qui n'était pas en court circuit avec le rouge
Pourquoi y a t'il 4 fils qui arrivent a la CM, je ne sais pas trop
peut être 2 pour aller vers le batterie, 2 pour l'alimemtation directe de la carte mère ?
Message édité par daniel-12 le 16-10-2012 à 23:02:15
Marsh Posté le 16-10-2012 à 23:01:32
http://nsa32.casimages.com/img/2012/10/16/121016111601237714.jpg
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:42:07
une idée sur comment s’assurer qu'un connecteur est hs ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 21:37:18
avec un multimètre
vérifier s'il y a bien 19v  (suivant le chargeur) entre les bornes rouge en noire
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:27:24
ou le faire sonner pour voir s'il conduit bien ou pas ^^
Marsh Posté le 22-10-2012 à 06:24:11
ok, merci
....me reste plus qu'à trouver un multimetre !
Marsh Posté le 09-03-2013 à 10:50:40
salut à tous!
après avoir enfin trouver quelqu'un avec une alimentation compatible : c'est l'alim externe qui était morte !
j'en ai racheté une et plus de problème...
merci pour votre aide/écoute
