Faut-il enlever ou laisser la batterie? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:01:25
Vire la batterie quand tu est sur secteur tu fait 3 ou 4 cycles de charge décharge, tu la charge à 50% et tu la range dans un placard sec !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:09:01
La batterie ne restera pas en charge, une fois chargée la charge s’arrêtera automatiquement, et ne reprendra que si nécessaire.
Attention : les batteries se déchargent tout seuls au fil du temps, plus ou moins lentement suivant l'électronique embarquée. (souvent sur plusieurs mois avec ceux des ordis portable donc pas de panique) Et une batterie rechargeable avec une techno Lithium qui se décharge complètement est une batterie morte. (+ elle vieillis de plus en plus vite sous les 40% de charge).
Le seul intérêt réel de retirer une batterie en bon état c'est si elle est mal positionnée dans l'ordinateur et qu'elle subit une chaleur excessive. (ce qui pourrait également réduire sa durée de vie).
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:17:56
Yep, vrai pour la chauffe, si hors charge tu la sent tiède à cause du portable, c'est mieux de l'enlever.
Sinon, suivant les marques (chez IBM/Lenovo en tout cas c'est bon), tu peux définir les seuils de démarrage et arrêt de charge.
Dans ce cas tu met un réglage genre charge à 50%, arret à 90%, et ta batterie pourra rester en place sans trop s'user.
Dans tous les cas elle s'usera de toute façon, même dans un tirroir.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:20:54
Dans tout les cas la durée maximale d'une batterie c'est 3-4 ans donc bon ...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:10:27
L'intérêt du portable... c'est la batterie de toute façon... autant la laisser! ^^
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:19:24
Sur un portable récent, si celui-ci est amené à fonctionner la plupart du temps sur secteur, dois-je laisser en place la batterie ou l'enlever?
Bien sur si le secteur coupe pendant le travail, il est préférable d'avoir la batterie, mais à part ce cas de figure, laisser la batterie toujours en charge, n'est-ce pas le risque de la détériorer?
