HELP, RAM sur MSI GT70
HELP, RAM sur MSI GT70 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-12-2013 à 21:05:12
Bonjour a tous,
Je ne connais rien en mémoire, mon frère, cadre développeur informaticien, non plus.. Donc je me tourne vers vous ! En espérant que vous pourrez vite m'aider !
J'explique :
J'ai un Msi GT70,acheté chez matériel.net, avec
Windows 7 Pro 64bits ( piraté car ordinateur vendu sans OS )
CPU : Intel@core i7-3630QM
VGA : Nvidia GeForce GTX 670MX/ 3GB GDDR5
RAM : DDRIII 4GB
HDD : 750GB 7200RPM
Le problème le voici :
J'ai acheté une barette de RAM sur grosbill.com , une G.Skills 4Go DDR3 SO-DIMM CL11
Je la reçois et impatient de l'installer ( j'en ai besoin pour faire tourner BF4 en élevé sans problème )
j'ouvre le Pc, je repère les emplacements disponibles, et j'essaie de la mettre.. Mais le problème.. Elle ne se "coince " pas.. Une fois mise elle reste comme pas "attachée" elle bouge facilement, et quand j'allume l'ordinateur j'ai sois un écran noir, soit il démarre mais la windows me signale que je n'ai que 4Go de RAM, il ne détecte pas la RAM supplémentaire...
Alors j'ai besoin de votre aide pour savoir s'il s'agit d'une erreur de ma part, pas la bonne RAM, ou bien j'en sais rien !
En espérant une réponse rapidement.
Bonne soirée a tous.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 21:48:32
Précise ton modèle : GT70...
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD Crucial P3 4TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
Marsh Posté le 19-12-2013 à 22:21:58
MSI - GT70 0NC-1032XFR - GTX 670MX - DOS
Voilà ce que j'ai sur matériel.net
Marsh Posté le 20-12-2013 à 09:23:27
Et tu as un installé une SODIMM en 1600MHz ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 10:31:21
Il faut enfoncer la ram de biais dans le slot et "pousser/poser" le module vers la carte mère. La barrette sera alors fixé par un petit ergot métallique et ne devrait pas bouger.
Si le slot n'a jamais été utiliser, ce qui semble être le cas, il faudra forcer un peut, les pins ne doivent pratiquement pas dépasser une foi la barrette enfichée.
Le fait que la ram ne soit à la même fréquence induit simplement que le système se cale sur la barrette la plus lente et potentiellement le dual channel ne fonctionnera pas.
Tout ce que tu peux pas faire devant ton PC et ton ecran, le fait pas ! © de moi
Marsh Posté le 20-12-2013 à 12:23:01
Le problème c'est que je peux pas savoir quelle barrete j'ai d'installé dans l'ordinateur à l'achat, elle est bloquée par une plaque métallique au dessus je peux donc pas voir quelle marque il s'agit ni la fréquence, j'ai donc installé plusieurs logiciel permettant de voir, et ils me disent tous qu'il s'agit d'une 1600 MHz SODIMM
D'où l'achat de la SODIMM G.Skills a 1600MHz mais elle ne veut pas rentrer, si je fais la méthode de the grim reaper, une fois enfoncée, elle reste quand même "libre" et n'est pas maintenu,
Je compte me rendre a l'agence materiel.net de Nantes ( achat de l'ordinateur ) pour avoir des éclaircissements je vous tiens au courant.
