pimp vieux pc portable [help] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-02-2022 à 18:26:35
Personnellement j'achèterai un SSD sata 2.5 interne
+ ca : https://www.amazon.fr/dp/B07TWCNH1K [...] th=1&psc=1
pour remplacer le dvd
Marsh Posté le 19-02-2022 à 18:29:34
Ha oui pas con.
Je met le ssd à la place du lecteur cd DVD, genre un 256go. Je clone le dd principal sur le ssd et je garde le disque dur pour du stockage.
Je capte pas il est connecté en interne ce support ?
Et côté ram, il semble y avoir 2 slots. Je sais pas ce qui est compatible.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 18:43:56
Au final, le SSD serait mieux sur l'emplacement 2,5" du HDD et le HDD dans le caddie. Il y a plus de chance de profiter du SATA3 (même si les deux peuvent l'avoir).
Est-ce le modèle avec une trappe d'accès sous le PC?
Dévisse (PC éteint) et regarde s'il y a les emplacements RAM ou un seul des deux.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 18:53:27
J'ai l'impression qu'il y a une trappe. Dans la largeur, en bas.
Je vais regarder tout ça.
Côte démontage, montage je devrais m'en sortir.
Par contre :
- Comment le cadis se connecte ? J'utilise la même nappe que le lecteur DVD ?
- faut que je trouve les réf de la ram et voir ce que je peux gagner en fréquence/capacité et si c'est disponible.
Car j'ai surtout l'impression que c'est l'accès disque qui rend le pc super lent. Elle s'en sert que pour de la bureautique donc ça devrait pas poser problème avec ce petit processeur.
Le disque n'est pas full, mais souvent à 100% niveau accès
Marsh Posté le 19-02-2022 à 19:05:51
Enlève la batterie si détachable également lors de l'opération.
Le SSD est prioritaire avec un nettoyage interne + repast si possible.
Le CPU en tout cas prend en charge la DDR3L-1333/1600 (16Go max.).
Le caddie se connecte au port SATA de la baie comme le lecteur optique.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 19:26:11
Oui batterie détachable.
Du coup ssd 256go pour l'os : 35€
Caddie : 10e
8go 1600mhz : 50€
Pour 100€ voir 150€ en passant sur 16go de ram, moyen de reboost pas mal un pc portable bureautique ??
Une fois le ssd et dd branché dans le caddie. C'est comme pour un pc fixe pour le boot ? L'idée est de cloner le disque dur sur le ssd avec macrium puis formater le dd.
A voir si c'est facilement accessible mais oui je pense faire un repast complet. Voir changer les pad si il y en a.
Marsh Posté le 22-02-2022 à 12:37:16
Je me pose en effet la question.
bon finalement je vais partir dans un premier temps sur :
- SSD + caddie DVD : 45€
- nettoyage complet + repast : 0€ (j'ai déjà tout)
Pour moins de 50 balles ça va faire l'affaire je pense pour un PC bureautique. Au lieu de repartir sur un PC neuf ou occasion à 10x plus cher
Marsh Posté le 23-02-2022 à 13:03:55
Avant tout, as-tu déjà effectué une défragmentation du HDD ? Sinon, il s'agit d'un vieux 5400 tpm, qu'un SSD remplacera plus qu'avantageusement.
L'idée du SSD en interne et du HDD en externe - ou à la place du lecteur optique si celui-ci n'est pas employé - est la meilleure alternative.
Enfin, pour de la bureautique sur cet Asus, 8 Go suffisent amplement.
Marsh Posté le 23-02-2022 à 13:13:32
Oui j'ai tout essayé, dans la douleur vu la lenteur du bousin.
Defrag,
Clean des logiciels inutiles et faire de la place sur le disque
Ménage au démarrage
Suppression de tous les malware qui traînent
mais ça ne change rien
Marsh Posté le 23-02-2022 à 16:19:27
Non mais le SSD ça change la vie d'un PC comme celui-ci.
Les disques dur c'est plus que pour le gros stockage.
Marsh Posté le 23-02-2022 à 18:05:50
On est d'accord. Je soulignais seulement le fait qu'un HDD fragmenté était une vraie tannée à l'usage, les fichiers étant éparpillés sur le(s) plateau(x).
Marsh Posté le 23-02-2022 à 19:13:47
Je ne connais pas l'usage mais pour du basique mais vu la fiche technique, ça ne devrait pas être si lent
Un reformatage bien comme il faut plus éventuellement un SSD devrait suffire
Marsh Posté le 31-05-2022 à 08:56:22
Bon, j'ai enfin trouvé le temps de m'occuper du PC.
caddie : 10€
SSD : un vieux SSD 120Go qui trainait = 0€
Démontage complet, plutôt simple, nettoyage, changement pate thermique gpu et cpu
installation SSD
-> le jour et la nuit !
J'ai un peu plus galéré pour installer windows. Je pense qu'il y avait un conflit entre les 2 windows (vu que je n'ai pas voulu formater l'ancien).
Après réinstallation complète de windows sans le DD, tout est OK.
Au final, pour 10 balles et 2h de taff c'est reparti pour un petit moment.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 10:54:47
Ma copine a un vieux pc portable Asus : https://www.laptopspirit.fr/146939/ [...] -799e.html
C'est juste l'enfer, a utiliser, je sais pas comment elle fait tellement il est lent.
Ça fait au moins 10 ans que j'ai plus de pc portable, je voulais lui rajouter un ssd et up la ram.
Mais, je suis perdu dans ce que je peux prendre.
Est ce que je peux prendre un ssd 2,5'' comme pour mon pc de bureau ? Ça va marcher ?
Et pour la ram, je prend quoi modèle ?
Merci +++
