Ordinateur portable Asus ne s'allume plus - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-01-2016 à 01:27:01
Le son que t a entendu ca provient du bios.
Et pour reset la carte mère, il faut enlever la pile du bios, débrancher l'ordi ne suffit pas.
Je pense que tu as une barette de ram qui a lachée. Essaye de voir laquelle si tu en a plusieurs en les enlevant une par une. et voit si ca démarre
Marsh Posté le 13-01-2016 à 12:34:54
D'accord merci je vais tester la solution de la barrette de ram et celle de la pile du bios et je t'en dirais des nouvelles
EDIT: J'ai enlevé la pile du BIOS et patienté 10 minutes mais hélas cela n'as rien changé, je pensais aussi que je possèdais d'autres barrettes de ram de mon autre ordinateur portable mais du coup le modèle n'est pas bon le bon il rentre pas dans l'ordinateur du coup j'ai testé une par une les barrettes mais toujours pareil le bouton de démarrage s'allume et clignote, merci de m'avoir aidé, me conseillerais-tu de faire autre chose?
Voilà le laps de temps qu'il y a entre les clignotements (elle s'arrête jamais):
Que pensiez-vous si je change le connecteur d'alimentation (DC JACK)? L'ordinateur fonctionnera t-il?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:31:30
Je pense comme toi, le soucis viens peut etre de l'alim. Mais ca peut aussi etre un autre composant.
le ventilo tourne-t-il quand tu démarres?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:04:44
Non enfaîte quand je branches le cordon juste le bouton clignote, rien de démarre. Que j'appuis ou pas sur le bouton power rien ne se passe
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:16:42
a tu essayer d'allumer ton pc mais branché sur secteur et sans batterie?
Marsh Posté le 13-01-2016 à 23:35:59
Donc c'est pas la batterie, ni la ram.
As tu essayer avec un autre chargeur? Peut etre est ce lui qui déconne?
Test en débranchant le lecteur optique, les disque dur, la carte réseau, la dalle.
Il suffit d'un composant foireux pour que le pc se bloque.
Si apres tout ca ca fonctionne toujours pas... Il te reste l'option de changer le connecteur de l'alim.
Sinon c'est probablement la carte mere qui est grillé, ou le cpu, ou la carte graphique, qui sont soudés a la carte mere donc pas remplacable (sauf si tu fais appel a un spécialiste)
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:39:54
Oui il me reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça sois l'alim qui ne fonctionne pas car sinon je ne peux plus rien faire, merci de ton aide!
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:33:50
Bonjour ou bonsoir pour ma part, à tous
Aujourd'hui je poste mon problème que j'ai avec mon ordinateur portable depuis plusieurs mois, je m'explique...
Un bon jour j'utilisais tranquillement mon ordinateur quand soudainement un son très aigu comme un haut-parleur qui déconne se mit à sortir de l'ordinateur, en regardant l'écran je vis un écran bleu comme les pannes de windows avec pleins d'erreurs incompréhensibles et il se mit à s'éteindre instantanément et se ralluma plus. Et depuis ce jour-là, la LED de mon alimentation clignote quand il est branché sur secteur et impossible de le démarrer.
Je peux vous faire parvenir un schéma qui représente les intervalles des clignotants, elles clignotent pas tout les X temps mais plutôt elle reste allumée et au bout de 3 secondes elle s'éteint et se rallume direct.
Je viens d'ouvrir l'ordinateur pour voir si quelque chose avait peut-être brûlé ou quoi que ce soit mais rien de très choquant, je peux aussi vous faire parvenir des photos de la carte mère si nécessaire...
Je précise aussi que j'ai essayé plusieurs manips comme reset l’électricité de la carte à partir du bouton power sans batterie et alimentation mais en vain. Si vous me demandez le nom du produit il s'agit du X43S de chez Asus.
Merci de bien vouloir m'aider et bonne soirée!
Message édité par charlebob le 11-01-2016 à 20:51:27
