Intel Core i7 3612QM : 4 coeurs / 35 W TDP [CPU Portable] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:43:09
Ouai mais soit disant ces puces seront soudée directement sur la carte mère, niveau upgrade c'est pas top, si ils en font des non soudé, ça devrais valoir le coup....
35 watt c'est ce que fait le core i5 actuellement.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:51:39
...et les Core i7 2XXXM (2 Core/4 Threads).
J’espère les voir rapidement en option chez Dell/Lenovo
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:00:19
 Avec le quid des surchauffes  des cpu de bureaux:
 http://www.eteknix.com/news/ivy-br [...] s-removal/
Quand est-il de cpu portable ivybridge ? Les sandybridge sont top pour le moment, j'ai collé un core I7-2630QM dans un 12,5' c'est top , a voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 5088_1.htm
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:01:48
Un 45 W dans un portable pour cpu 35 W? Ça me parait audacieux. Le CPU est facile d’accès? Tu as pu acheter le CPU seul en OEM ou bien tu as du le récupérer sur une machine d'occasion?
Sinon j'ai commencé à voir des références (plutôt sur du 15 pouces) chez Lenovo et Hp pour le 3612QM..
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:10:41
Un petit  reportage :
http://www.hostingpics.net/album/keeepc-87972.html
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:11:33
Je faisais quelques recherches sur les dernières sorties chez Intel et je viens de voir ceci :
The Intel Core i7-3612QM is a fast quad-core processor for laptops based on the Ivy Bridge architecture. Due to Hyperthreading, the four cores can handle up to eight threads in parallel leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 2.1 GHz but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 2.8 GHz (for 4 active cores), 3.0 GHz (for 2 active cores) and 3.1 GHz (for 1 active core). Compared to the other quad core CPU, the 3612QM is specified at a TDP of only 35 Watt (similar to the dual-core CPUs).
Ivy Bridge is an enhanced die shrink of the Sandy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm (versus 32nm Sandy Bridge CPUs) and are the first to introduce 3D transistors for increased energy efficiency when compared to similarly clocked Sandy Bridge processors. Other new features are integrated PCI Express 3.0 and DDR3(L)-1600 support.
The performance of the Core i7-3612QM should be slightly above a similarly clocked Sandy Bridge processor due to slight architectural improvements. As a result, overall performance should be similar to the Sandy Bridge Core i7-2820QM. Altough the 3612QM has a higher model number than the 3610QM, it offers slower clock rates and therefore performs worse. However, the 3610QM is specified at a much higher TDP of 45 Watt.
The integrated Intel HD Graphics 4000 offers 16 Execution Units (EUs) clocked at 650 MHz up to 1100 MHz with Turbo Boost, making it one of the faster variants.
With a TDP of only 35 Watt, the Core i7-3612QM is the first quad-core CPU from Intel that is specified at the level of the dual-core mobile CPUs. Therefore, even smaller laptops can use the Core i7.
Source : http://www.notebookcheck.net/Intel [...] 465.0.html
C'est un petit évènement en soi, car c'est la première fois qu'Intel sort un 4 coeur dans un package 35 W.
Ce qui permet déjà d'imaginer dans quelques jours les premiers portables 13/14 et 15 pouces de 2 kg ou moins l'embarquant.
