Ecran PC portable HS (rétro-éclairage OK) - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:53:07
ca depend dans quel état est ton pc et de ta motivation pour changer de pc, essaie de le brancher sur un externe pour voir comment ca se passe. Sinon oui ca se changer sans probleme, tu dois pouvoir trouver l ecran entre 60 et 100 eu , a toi de voir
Marsh Posté le 05-05-2009 à 16:02:36
Je voudrais éviter de changer de PC si possible (celui-ci étant encore en bon état et pas trop vieux).
Je pensais aussi essayer de le brancher sur un écran externe dès que j'aurais ça sous la main .
Sinon, sais-tu où je pourrais acheter un écran pour portable ?
De plus, je trouve bizarre que le rétro-éclairage fonctionne encore mais pas le reste...
En tout cas, merci pour ces précisions .
Marsh Posté le 05-05-2009 à 20:28:58
Un conseil: Avant d'incriminer la dalle, teste plutôt la nappe qui la relie à la carte mère
Il se peut même qu'elle soit tout simplement déclipsée à cause d'une longueur trop juste (économies quand tu nous tiens).
Marsh Posté le 05-05-2009 à 23:13:41
comme dit Aptiva commence a tester la nappe et et peut etre déconnecter oxyder ou couper.
si ça ne change rien alors essayer un écran externe pour s'assure que ce n'est pas la carte graphique qui et hs.
si le test et concluent avec un écran externe et que la nappe et hors de cause il ne te reste plus qu'a changer la dalle.
pour une dalle neuve compte 100 € TTc environ
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:15:45
Me revoilà, et les nouvelles sont plutôt mauvaises .
Après quelques tests sur un écran externe, ça fonctionne --> ce n'est donc pas la carte graphique.
Après démontage de la bête et vérification des nappes, tout est bien branché --> donc le problème ne vient pas de là malheureusement
Conclusion, le problème vient sûrement de la dalle .
J'ai donc quelques questions :
Encore merci
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:48:42
infernus32 a écrit : Me revoilà, et les nouvelles sont plutôt mauvaises
Pour les dalles, c'est moins cher sur ebay Angleterre
Sinon, y'a aucun problème à changer une dalle, fais attention en retirent les plots en plastoc
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:00:20
Merci pour l'info sur ebay Angleterre , j'ai trouvé http://cgi.ebay.com/ASUS-G1-LAPTOP [...] 1|294%3A50 pour 86€.
Sinon j'ai complètement démonté la bête puis testé chaque fil de la nappe qui relie la dalle LCD à la carte mère (et une trentaine de fils minuscules, c'est long ), aucun fil n'est coupé donc je suis maintenant certain que le problème ne vient pas de là.
En revanche, j'ai découvert quelque chose d'assez inquiétant : j'ai réessayé de brancher l'ordi sur un écran externe et je me suis aperçu que l'image n'était pas tout à fait normale (voir photo ci-dessous) :
http://img399.imageshack.us/img399/73/dsc00174.jpg
Est-ce que ce genre de chose pourrait venir de la carte graphique ?
Voici une autre photo de ce que j'ai à l'étape de login sous Ubuntu :
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:29:19
oula j'ai peur a qqchose, ça serait pas une carte graphique Nvidia Geforce 8400 ou 8600 ?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 23:23:38
cedrmari a écrit : oula j'ai peur a qqchose, ça serait pas une carte graphique Nvidia Geforce 8400 ou 8600 ? |
non c'est une Geforce 7700Go avec 512 Mo dédiés, pourquoi ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:32:02
J'ai le même problème d'affichage avec ma ATI radeon mobility X600... Depuis une semaine !
Je fais avec en attendant de trouver un bon portable (peut-être le qosmio x300-14n s'il existe toujours)...
J'ai :
- supprimé ma CG dans le gestionnaire de périph,
- changé les drivers,
- fait toutes les recherches possibles sur le net...
Malheureusement, sans succès... Donc attends toi à acheter une nouvelle CG ou un nouveau PC...
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:52:07
parce que au vu des images que tu montre il apparait que la carte graphique et endommager et comme les séries 8400 et 8600 sont tout potentiellement défectueuse ....
Marsh Posté le 10-05-2009 à 22:14:02
Je viens de démonter le portable afin d'être sûr que la carte graphique est soudée à la carte mère, et c'est malheureusement bien le cas .
Sinon j'ai refais quelques tests .
Je n'ai jamais d'image sur l'écran d'origine intégré au portable, en revanche voici les rares cas où j'ai une image plus ou moins correcte sur un écran externe :
Mais je n'ai absolument rien sur l'écran d'origine et l'externe dans ces cas :
Donc apparemment, la carte graphique n'arrive plus à afficher une image "complexe" (je veux dire par là en haute résolution et avec beaucoup de couleurs) !
@cedrmari : je ne pense pas que ma carte graphique était défectueuse à l’achat car elle a tout de même bien fonctionné pendant un peu plus de 2 ans. En revanche, ce modèle (7700 Go) connait apparemment des problèmes de surchauffe (elle était toujours vers les 90°C pendant les jeux !), ça pourrait expliquer une "mort prématurée" ?...
Marsh Posté le 11-05-2009 à 21:49:26
Citation : Je n'ai jamais d'image sur l'écran d'origine intégré au portable, en revanche voici les rares cas où j'ai une image plus ou moins correcte sur un écran externe : |
comme par hazard quand le pilote graphique n'est pas charger ....
c'est exactement ce qui se passe quand le GPU et HS
Marsh Posté le 21-05-2009 à 00:20:36
Je reviens juste pour vous raconter la fin de cette triste histoire...
J'ai tenté en vain trouver une solution pour réparer mon portable pour pas trop cher.
Après m'être renseigné dans des magasins spécialisés dans les PC portables (et il n'y en a pas à tous les coins de rue), je n'ai pas trouvé de pièce de rechange à un prix intéressant.
J'ai aussi appelé le SAV d'Asus, ils m'ont estimé les réparations à environ 500-600 € (et je devais payer 50 € si je n'acceptais pas leur devis détaillé !).
Donc finalement, je compte me servir de ce PC comme serveur sur lequel je pourrais toujours me connecter à distance, et investir dans un eeepc en remplacement .
Conclusion, ça ne sert à rien d'investir une fortune dans un PC portable de nos jours, car de toute façon il vous lâchera une fois la garantie terminée...
Sur ce, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et en particulier cedrmari et Aptiva pour leurs nombreux conseils .
Marsh Posté le 21-05-2009 à 00:25:05
c'est malheureusement la triste constatation actuellement les portable c'est jetable car les pièces coute souvent plus cher qu'un neuf.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:00:47
tant que les constructeurs ne fixeront pas les GPU comme les CPU au lieu de les souder , on aura ce problème avec les cartes graphiques mais c'est plutôt une histoire d'argent , car ils auraient trop a perdre si on pouvait changer nos GPU aussi facilement qu'un processeur...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:37:30
Bonjour tout le monde !
Je me trouve dans une situation assez embêtante. En effet, l'écran de mon PC portable (un Asus G1) qui n'a pourtant que 2 ans vient de lâcher
Le rétro-éclairage fonctionne toujours mais c'est tout, l'écran reste tout "uni" : il est soit tout noir, soit tout gris, soit tout blanc.
Par exemple, pendant le boot, l'écran reste noir puis une fois que j'arrive sur le bureau, il devient plus clair.
Le contrôle de la luminosité fonctionne encore avec les touches Fn+F5 / Fn+F6.
Voilà, est-ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
Est-il possible de changer l'écran d'un PC portable (est-ce que ça ne vaut pas mieux le coup d'en racheter un autre
Merci d'avance
