Un nouveau CPU pour mon portable (Thinkpad), possible ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:23:35
Tu as un cpu sur socket PGA et non BGA donc ton cpu n'est normalement pas soudé.
Ensuite, tu peux sans aucun problème jusqu'à un Pentium M 760 (2ghz) puisque ton pc existe avec ce cpu (version haut de gamme).
Maintenant, il existe aussi des cpu Pentium M 770 et 780 cadencés respectivement à 2,133Ghz et 2,266Ghz mais rien ne garantie que ton bios reconnaîtra ces cpu et surtout que ton système de refroidissement sera suffisant pour ces cpu.
Cependant, il y a de fortes chances pour que les Pentium M 770 et 780 passent aussi dans ton pc.
Enfin, le plus simple pour être tranquille c'est le Pentium 760 surtout qu'il n'y a très peu de différence avec les autres...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:51:57
Merci pour la réponse. Ce qui me fait hésiter c'est que le celeron M a un bus de 400 alors que le P M en a un de 533, comment savoir si ma carte mère va supporter ?
Je dois acheter un ventilo et de la pâte thermique ?
Houlà je viens d'aller voir les prix, c'est entre 250 et 800 euros un Pentium M 760
 c'est quoi ce bordel
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:57:06
| vanquishV12 a écrit : Merci pour la réponse. Ce qui me fait hésiter c'est que le celeron M a un bus de 400 alors que le P M en a un de 533, comment savoir si ma carte mère va supporter ?   |
Va voir sur ebay  ![]()
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:03:02
En effet c'est moins cher !
Mais y a t il un moyen de savoir si mon PC va supporter le Pentium M 1,73 Ghz ? Je dois prendre quelle version ? Un Dothan 2Ghz 478 Pin est ok ? Il y a une différence entre Pentium M et Pentium 4 M ?
Merci les gars
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:21:35
Ton Celeron M n'est ien de plus qu'un Pentium M avec du cache en moins et une fréquence plus faible. Si ton portable supporte les Celeron de la génération Dothan alors il supportera les Pentium (voir quel est le modèle supporté au maximum).
Un Pentium M est un cpu conçu pour les portables et dérivé de l'architecture du Pentium 3. Les Pentium 4 M sont des Pentium 4 de bureau fonctionnant à une tension inférieure au modèles de bureau (choisis parmis les meilleurs wafers afin de supporter une tension plus faible sans planter). Les P4M sont sur socket 478 et les PM sont sur socket 479.
Edit : Il y a des Z60M avec des Pentium M 760 à 2ghz, donc pas de soucis de ce côté là.
Edit 2 : A noter qu'il y a 2 modèle de Pentium M Dothan à 2ghz = le 755 (2ghz, fsb 400mhz, TDP 21W) et le 760 (2ghz, fsb 533mhz, TDP 27 W). Il y a également le 765 (2.1ghz, fsb 400mhz, TDP 21 W).
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:43:22
Ok merci pour cette réponse ultra complète
bonne fin de journée
Marsh Posté le 30-08-2008 à 19:43:10
| bigben23150 a écrit :    |
Oui, en passant c'est que j'ai dit...
Si ta carte mère est à base de chipset Intel série 915 (Centrino Sonoma) alors pas de soucis, ce chipset gère les bus 400 et 533Mhz.
S'il s'agit d'un bus Intel série 855 (Centrino Carmel) alors cela ne gère que les cpu 400Mhz.
Mais étant donné qu'il existe le même pc que le tiens en version haut de gamme avec un Pentium M 760 (533Mhz), et que les constructeurs/assembleurs en paticulier IBM ne crée pas une carte mère par modèle de cpu (en particulier entre Celeron M et Pentium M pour une question de logistique, prix d'achat, etc. plus globalement de coût), tu disposes de la même carte mère que ceux montés d'origine avec le Pentium M 760 (533Mhz) donc aucun soucis pour mettre un cpu avec bus 533Mhz.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 20:39:32
ReplyMarsh Posté le 31-08-2008 à 01:40:40
J'ai un chipset i915 PM donc yébon.
Mieux vaut trois fois qu'une.
Par contre démonter et remonter le bazar va être coton de chez coton.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 05:45:00
Les IBM sont très simples à démonter c'est un vrai plaisir. Tu as même sur le site d'ibm les éclatés des pièces.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:37:14
J'ai changé le processeur sur mon T40, du coup je te conseille une chose: utiliser de la très bonne pâte thermique (quitte à rajouter quelques euros de plus que de la pâte générique/bas de gamme), bien nettoyer* le radiateur qui sera en contact avec le cpu, bien nettoyer* la surface du cpu (si tu l'achète d'occaz, ce que je te recommande).
Car tu vas doubler la mémoire cache L2 du cpu en utilisant un Pentium M, et ce cache est responsable d'une partie de la chauffe.
J'ai eu comme première surprise de voir le cpu de mon portable monter jusqu'à 82°C lorsqu'il tournait en full pendant une dizaine de minutes... au lieu de 55°C avec le cpu précédent.
* nettoyer avec des produits adéquats (enlevant les traces de graisses, non dangereux pour le cpu et le rad), demander conseils aux tuneurs/modeurs/overclockeurs/setc...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:19:26
J'ai un IBM Thinkpad z60M 2529FR ... lent.
Je suis passé de 512 à 1,5 Go de RAM. Ca change déjà beaucoup.
Maintenant, je voudrais changer le DD par un 7200 tr et surtout changer le CPU.
Voici les infos CPU-Z :
Ma question : quel CPU puis je mettre dedans ? J'en achèterai un d'occasion.
Déjà comment savoir si mon CPU n'est pas soudé / si on peut réellement le changer ?
Ensuite, je peux passer au Pentim M à plus de 2 Ghz ? Comment savoir si ce sera compatible ?
Merci !
