Premiere charge et entretient des batteries Li-Ion - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-04-2009 à 22:54:54
salut, c pas complqieu, tu la charge a fond, et des kel a atteint 100% tu la vide entre 20 et 5 %, tu fais sa deux trois fois et ta batterie est rodé
ensuite si tu veux la stocker, c'est a 40%, certain la mettent dans le frigo, mais bon, effet non garantie
Marsh Posté le 24-04-2009 à 23:56:09
99% d'accord avec lefty-world juste sur le fait de la vidé, faut la vidé complètement en gros laisser le pc s'éteindre ceci afin que le circuit de contrôle de la batterie se calibre pour indiquer le temps de fonctionnement restant.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 02:40:01
ok merci de vos réponses.
mais question subsidiaire, cela s'applique t'il aussi aux téléphones portable ou autres appareil a batterie li-ion ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:30:44
cela s'applique a toute les baterie mon petit ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 17:35:46
et sinan question de plus,
apres, quand le rodage est fait, il vaux mieux charger vers 20% ou vers 0% ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:44:54
Te prends pas la tête, avec du Li-ion tu recharges quand tu veux il n'y a pas d'effet mémoire. La seule contrainte est de ne pas descendre en dessous de 5 %.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:53:34
mais j'espère que c'est la dernière question, pour les 3 1eres charge je dois ou pas descendre en dessous de 5% ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 07:56:39
Non, il ne faut jamais descendre en dessous de 5 % car il y a un risque d'endommager la batterie.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:10:14
ok.
Merci, car depuis quelques temps ont dit tout et n'importe quoi sur le li-ion ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:42:32
| Citation : Non, il ne faut jamais descendre en dessous de 5 % car il y a un risque d'endommager la batterie.  |
mais comme la batterie et protéger contre ça a moins de la stocker décharger longtemps y a pas de danger.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:01:36
| cedrmari a écrit : mais comme la batterie et protéger contre ça a moins de la stocker décharger longtemps y a pas de danger.  |
En principe oui, mais si tu vas faire un tour sur le topic du NC10 tu verras que ce n'est pas toujours le cas. Un utilisateur de NC10 met son ordinateur en veille prolongée quand la batterie arrive à 5 %, manque de chance la mise en veille plante sans que l'utilisateur s'en rende compte et le portable fonctionne jusqu'à épuisement de la batterie. Résultat : une perte de 40 % de la capacité de la batterie.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:26:52
donc dans le cas d'un eeePC d'Asus par exemple (que je m'acheterai bien si j'avais des sous), je le charge, je le met en route sans l'AC, il s'eteint tout seul par le systeme, bis les operation si dessus. c'est bien ça ?
et pour un telephone portable la meme chose ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:27:15
Bonsoir,
Je vais avoir dans quelques jour une nouvelle batterie lithium-ion et je me demandais quel est la procedure pour une 1ere charge et, quelle dois etre son entretient.
