PROBLEME ALIM DV6000
PROBLEME ALIM DV6000 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-01-2012 à 13:03:39
Bonjour tlm,
tout d'abord merci a ceux qui vont me lire et m'aidé s'ils le peuvent.
Bon , si je suis la c'est que j'ai un problème. J'ai un DV6OOO , et lorsque je branche le chargeur , ma batterie ne se charge pas. En fait , il ne détecte même pas que le chargeur est branché , et fonctionne donc uniquement sur batterie ( je suis obligé de la recharger sur mon dv2000). Pensant que c'était la carte alim, je me suis empressé de la changé... et la , toujours le même résultat. Par acquis de consciences j'ai tout de même vérifié a l'aide d'un multimètre si j'avais bien la tension en sortie de carte alim , et oui tout va bien de ce coté... Ma batterie est OK,  donc la je suis bloqué , et je viens cherché du secours auprès de vous. merci d'avance
p.s: ma carte mère est une DA0AT3MB8F0 REV:F
Marsh Posté le 16-01-2012 à 10:09:04
sniff,sniff, personne n'a une petite idée de mon problème?  allez siouplait aidez moi :(  ....  :)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:01:19
Bon, une centaine de vue est même pas une petite idée?? rien? merci les gars lol
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:38:00
Salut ! le chargeur fonctionne sur le dv2000 ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 15:07:54
oui le chargeur est ok , et puis de toute façon , comme je l'ai dis plus haut j'ai pris la tension en sortie de carte alim et j'ai bien les 19 et des poussières volts, ( de tête je me souviens plus exactement), donc ça ne viens pas du chargeur ou de la carte , ça viens de plus loin... je commence a me demander si c'est pas un composant de la carte mère qui est hs... c'est con elle fonctionne très bien celle ci!!!
