problème carte graphique - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-04-2014 à 18:21:32
Bonjour aligosso6 et bienvenue sur HFR
qu'est-ce qui te fait dire que c'est un problème de CG? Ça n'y ressemble pas pourtant... Ça te fait la même chose avec d'autres jeux/progs?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 20:25:14
non c'est que avec se jeu voici le rapport d'erreur que j'ais copié collé bonne chance pour le décrypter :
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x690d68a4, pid=328, tid=3764
# JRE version: 6.0_35-b10
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.10-b01 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [atioglxx.dll+0xd68a4]
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x00848000): JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=3764, stack(0x008e0000,0x00930000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00001964
Registers:
EAX=0x00001960, EBX=0x00000000, ECX=0x07778000, EDX=0x00000317
ESP=0x0092ee70, EBP=0x0092eeb0, ESI=0x07778000, EDI=0x42262398
EIP=0x690d68a4, EFLAGS=0x00010206
Top of Stack: (sp=0x0092ee70)
0x0092ee70: 42262398 07778000 0092eeb0 00000000
0x0092ee80: 00001960 41000000 07498028 690c765d
0x0092ee90: 07778000 42262398 07498028 07778000
0x0092eea0: 0092eeb0 00000000 3f800000 00000000
0x0092eeb0: 00000001 690c9411 0000000b 07778000
0x0092eec0: 0092ef28 00000000 690c6b3e 00001405
0x0092eed0: 07498000 00848000 0092ef18 10008643
0x0092eee0: 0000000b 00001405 07498000 00ebed71
Instructions: (pc=0x690d68a4)
0x690d6884: 44 24 14 8b 40 04 85 c0 89 04 24 0f 84 5c 01 00
0x690d6894: 00 53 55 56 57 8d a4 24 00 00 00 00 8b 44 24 10
0x690d68a4: 8b 48 04 8d 4c 01 0c 8d 70 0c 3b f1 89 4c 24 18
0x690d68b4: 0f 83 25 01 00 00 8d 9b 00 00 00 00 8b 06 8b e8
Register to memory mapping:
EAX=0x00001960 is an unknown value
EBX=0x00000000 is an unknown value
ECX=0x07778000 is an unknown value
EDX=0x00000317 is an unknown value
ESP=0x0092ee70 is pointing into the stack for thread: 0x00848000
EBP=0x0092eeb0 is pointing into the stack for thread: 0x00848000
ESI=0x07778000 is an unknown value
EDI=0x42262398 is an unknown value
Stack: [0x008e0000,0x00930000], sp=0x0092ee70, free space=315k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [atioglxx.dll+0xd68a4] atiPPHSN+0x4f384
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J org.lwjgl.opengl.GL11.nglCallLists(IIJJ)V
J bnc.a()V
J bmz.a(ID)V
J bmz.a(IIID)I
J bmz.a(Lrs;ID)I
J bms.a(FJ)V
J bms.b(F)V
J azl.ah()V
J azl.f()V
j net.minecraft.client.main.Main.main([Ljava/lang/String
V+1007
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x07319800 JavaThread "File IO Thread" [_thread_blocked, id=3824, stack(0x0ef20000,0x0ef70000)]
0x0f620400 JavaThread "Netty IO #1" daemon [_thread_in_native, id=3096, stack(0x47180000,0x471d0000)]
0x0f58e800 JavaThread "Netty IO #0" daemon [_thread_in_native, id=3648, stack(0x43310000,0x43360000)]
0x07286400 JavaThread "Server thread" [_thread_blocked, id=2316, stack(0x3c050000,0x3c0a0000)]
0x10f6a800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=3884, stack(0x0f010000,0x0f060000)]
0x0729c400 JavaThread "Server Pinger #4" daemon [_thread_blocked, id=4012, stack(0x0fd90000,0x0fde0000)]
0x10aac400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=2172, stack(0x138f0000,0x13940000)]
0x10b86400 JavaThread "Netty Client IO #1" daemon [_thread_in_native, id=1284, stack(0x0f3f0000,0x0f440000)]
0x10d3a400 JavaThread "Netty Client IO #0" daemon [_thread_in_native, id=1656, stack(0x0f3a0000,0x0f3f0000)]
0x1082b400 JavaThread "Server Pinger #3" daemon [_thread_blocked, id=3600, stack(0x0f350000,0x0f3a0000)]
0x10be8400 JavaThread "Server Pinger #2" daemon [_thread_blocked, id=2588, stack(0x0f300000,0x0f350000)]
0x1082bc00 JavaThread "Server Pinger #1" daemon [_thread_blocked, id=3596, stack(0x0f2b0000,0x0f300000)]
0x10f05c00 JavaThread "Thread-8" daemon [_thread_in_native, id=2204, stack(0x0f260000,0x0f2b0000)]
0x10c4a400 JavaThread "Server Pinger #0" daemon [_thread_blocked, id=3948, stack(0x0efc0000,0x0f010000)]
0x0fcd7400 JavaThread "LWJGL Timer" daemon [_thread_blocked, id=1296, stack(0x0ef70000,0x0efc0000)]
0x0731c400 JavaThread "Thread-6" [_thread_blocked, id=648, stack(0x0e5a0000,0x0e5f0000)]
0x02cb4800 JavaThread "Thread-5" [_thread_blocked, id=1728, stack(0x0e550000,0x0e5a0000)]
0x03125800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=1016, stack(0x07650000,0x076a0000)]
0x030eec00 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=152, stack(0x071b0000,0x07200000)]
0x030f0800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=1868, stack(0x07160000,0x071b0000)]
0x02c83800 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1744, stack(0x02ea0000,0x02ef0000)]
0x02c74c00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2280, stack(0x02e50000,0x02ea0000)]
0x02c73400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=568, stack(0x02e00000,0x02e50000)]
0x02c72000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=208, stack(0x003a0000,0x003f0000)]
0x02c6cc00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3236, stack(0x02db0000,0x02e00000)]
0x02c68000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4000, stack(0x02d60000,0x02db0000)]
=>0x00848000 JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=3764, stack(0x008e0000,0x00930000)]
Other Threads:
0x02c2bc00 VMThread [stack: 0x02d10000,0x02d60000] [id=3996]
0x02c85800 WatcherThread [stack: 0x02ef0000,0x02f40000] [id=3036]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 108864K, used 53354K [0x14210000, 0x1b830000, 0x1ecb0000)
eden space 96768K, 55% used [0x14210000, 0x1762aa28, 0x1a090000)
from space 12096K, 0% used [0x1a090000, 0x1a090000, 0x1ac60000)
to space 12096K, 0% used [0x1ac60000, 0x1ac60000, 0x1b830000)
tenured generation total 241784K, used 88887K [0x1ecb0000, 0x2d8ce000, 0x34210000)
the space 241784K, 36% used [0x1ecb0000, 0x2437de30, 0x2437e000, 0x2d8ce000)
compacting perm gen total 17664K, used 17526K [0x34210000, 0x35350000, 0x38210000)
the space 17664K, 99% used [0x34210000, 0x3532da90, 0x3532dc00, 0x35350000)
ro space 10240K, 51% used [0x38210000, 0x387402b8, 0x38740400, 0x38c10000)
rw space 12288K, 55% used [0x38c10000, 0x392abb80, 0x392abc00, 0x39810000)
Code Cache [0x00960000, 0x01368000, 0x02960000)
total_blobs=4701 nmethods=4322 adapters=310 free_code_cache=23058496 largest_free_block=384
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00425000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe
0x7c910000 - 0x7c9c7000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c904000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77da0000 - 0x77e4c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e50000 - 0x77ee1000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77d10000 - 0x77da0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77ef0000 - 0x77f36000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x76320000 - 0x7633d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
0x76ae0000 - 0x76b0f000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll
0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll
0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll
0x6d550000 - 0x6d559000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\management.dll
0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll
0x719f0000 - 0x71a07000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x77be0000 - 0x77c38000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x719e0000 - 0x719e8000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x71990000 - 0x719d0000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76ed0000 - 0x76ef7000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76f60000 - 0x76f68000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f10000 - 0x76f3d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76f70000 - 0x76f76000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x10000000 - 0x1004d000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\lwjgl.dll
0x5f070000 - 0x5f13c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x6cef0000 - 0x6cf11000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x736b0000 - 0x736f9000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b10000 - 0x73b16000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x77bd0000 - 0x77bd8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x77390000 - 0x77492000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\COMCTL32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x0ffd0000 - 0x0fff8000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x76960000 - 0x76a1b000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x6fee0000 - 0x6ff34000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll
0x72f50000 - 0x72f76000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x774a0000 - 0x775e2000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x5b090000 - 0x5b0c8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x74690000 - 0x746db000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x75140000 - 0x7516e000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x69000000 - 0x694b1000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x73a80000 - 0x73a94000 C:\WINDOWS\system32\mscms.dll
0x58a10000 - 0x58a51000 C:\WINDOWS\system32\icm32.dll
0x70a40000 - 0x70a7a000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\avutil-ttv-51.dll
0x65980000 - 0x6599d000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\swresample-ttv-0.dll
0x6eb80000 - 0x6ec09000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\libmp3lame-ttv.dll
0x0c900000 - 0x0ca03000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\twitchsdk.dll
0x770e0000 - 0x7716c000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x63000000 - 0x630f6000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x0ca20000 - 0x0ca29000 C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
0x0ca30000 - 0x0cb6d000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x5dca0000 - 0x5de88000 C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
0x0e5f0000 - 0x0e655000 C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253\OpenAL32.dll
0x7c9d0000 - 0x7d83d000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x76f80000 - 0x76fff000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x0e6c0000 - 0x0e83f000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x73e60000 - 0x73ebc000 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll
0x76be0000 - 0x76c11000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x0e970000 - 0x0ea06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x0e670000 - 0x0e682000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x76c40000 - 0x76c68000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x72c70000 - 0x72c79000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72c60000 - 0x72c68000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bb0000 - 0x77bc5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77ba0000 - 0x77bad000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x73e30000 - 0x73e34000 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll
0x62e40000 - 0x62e9f000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x719d0000 - 0x719d8000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x76d10000 - 0x76d29000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll
0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
0x4fcf0000 - 0x4fe96000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6de60000 - 0x6de66000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x76ba0000 - 0x76bab000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
VM Arguments:
jvm_args: -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M -Djava.library.path=C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\versions\1.7.5\1.7.5-natives-14061968805253
java_command: net.minecraft.client.main.Main --username leopleopleop --version 1.7.5 --gameDir C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft --assetsDir C:\Documents and Settings\PC PORTABLE\Application Data\.minecraft\assets --assetIndex 1.7.4 --uuid 1cba9f9873f349e2bc9af1781a624c41 --accessToken 9c8bbb49a44d41cfb82ae321ad51a0bd --userProperties {} --userType mojang
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Program Files\ThinkPad\Utilities;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\IBMTOOLS\Python22;C:\Program Files\Java\jre6\bin
USERNAME=PC PORTABLE
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 13 Stepping 8, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 2
CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 13 stepping 8, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2
Memory: 4k page, physical 2095536k(862496k free), swap 4034008k(2854868k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.10-b01) for windows-x86 JRE (1.6.0_35-b10), built on Aug 28 2012 17:31:51 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
time: Tue Mar 25 18:02:15 2014
elapsed time: 1929 seconds
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:28:59
Si ce n'est pas déjà fait, mets à jour Java + ton pilote de CG alors.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:02:30
je veut bien mais comment on fait car moi et l'informatique sa fait 2 j'ais windowns xp en plus je vais me renseigner merci quand même
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:38:56
Bien le bonjour ou bonsoir j'ais un problème sur mon ordinateur portable : j'ais installé un jeux qui se nomme minecraft sur mon ordinateur quand je joue tout va bien sauf que au boue de 5 minute environ le jeux se ferme tout seul je ne sais pas pourquoi j'ais donc supposé que mon java n'était pas en 32bits mais si donc je me suis posé la question d'ou viens ce problème mais je ne vois vraiment pas je suppose que c'est ma carte graphique qui fait sa a vous de me répondre voici les composent de mon ordinateur :
carte graphique : ATIMOBILITY RADEON X300
système : Microsoft Windows XP professionnel 2002
processeur je croix : Intel(R) pentium(R) M
processor 2.00GHz
2.00 GHz,2.00 GB de RAM.
j'ais écrit comme sa me la présenté .
merci d'avance pour vau réponse
