Problème dalle LCD Sony VAIO AW11S/B
Problème dalle LCD Sony VAIO AW11S/B - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-04-2012 à 15:19:13
Bonjour tout le monde.
Je possède un Sony VAIO AW11S/B dont le rétroéclairage ne fonctionne plus depuis un moment.
Je l'ai envoyé chez un réparateur agréé Sony mais le devis a estimé le changement de la dalle LCD à 700 € (pièce et main d'œuvre).
J'ai donc fait quelques recherches sur ebay et ai trouvé une dalle générique (beaucoup moins chère).
Je l'ai commandée et ai entamé les réparations moi même, mais lorsque j'ai mis le PC sous tension, le rétroéclairage de la dalle s'est bien allumé, mais l'écran n'a affiché aucune image.
Avec l'ancienne dalle c'est le contraire, j'ai bien une image qui s'affiche (que je peux distinguer en approchant une lampe torche de l'écran) mais je n'ai pas de rétroéclairage.
Sauriez-vous par hasard pourquoi la nouvelle dalle n'affiche pas l'image ?
http://img831.imageshack.us/img831/381/20120403012022.jpg
Message édité par Calcimicium le 23-04-2012 à 15:32:04
http://openapp.transilien.com/les-idees/transavarie/
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:20:31
bonjour ,
suivant le modèle de dalle montée , il y a sur la carte mère des switch a bouger .
Ne touche a rien ,
mais donne moi la réf exacte de la dalle d'origine et celle reçue , ainsi qu'une photo de tes micro switch (généralement situés vers le connecteur du clavier)ou a défaut indique moi leur position on/off.
Il me faut aussi le modèle de ta carte mère sous la forme MBX XXX afin que je regarde si je possède le schéma.
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:48:44
Merci beaucoup d'avoir rpondu, je pensais ma cause perdue...
J'ai toujours la dalle d'origine, mais j'ai renvoye la neuve au revendeur...
Voici la ref de l'oringinale :
Samsung
LTN184HT01
0834
6H8H02307E S01
Voici la photo des micro switch :
http://img402.imageshack.us/img402/8838/img201205011832001.jpg
Et le modle de la carte mere est MBX 194
Merci encore !
Message édité par Calcimicium le 01-05-2012 à 18:50:02
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:27:25
Si tu as renvoyé la dalle , pas besoin de concordance alors.
http://img155.imageshack.us/img155/6735/sw1a.jpg
J'ai le schéma de la MBX194/M780
Par contre bizarrement , ça ne correspond pas avec ta carte , ta photo n'est pas nette mais je crois voir 1 sur on ; 2 sur off ; 3 et 4 sur on c'est bien ca ?
ce qui donne 0;1;0;0 (le switch 1 étant LCDID0).
Essaye les autres combinaisons , mais au préalable éteint ton pc .Si ca ne marche avec les 2 autres combinaisons remet les comme ils étaient.
J'ai bizarrement déjà vu 2 ou 3 cas ou les switchs avaient bougés et donc plus d'affichage sur le pc , on ne sait jamais .
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:24:29
C'est bien ça :
1|2|3|4
0|1|0|0
Mais ce qui semble etrange c'est que l'ancienne dalle affiche bien une image ; j'ai fait un test en separant le retroeclairage :
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/524453_10150699483260880_566250879_9848600_2125096203_n.jpg
Malheureusement je ne peux pas tester sur la nouvelle puisque je l'ai renvoyee...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:45:32
En effet comme tu n as pas d'autre dalle pas besoin .
Mais pour être sur des switchs tu peux essayer les autres combinaisons.
Comme je te l'ai dit j'ai déjà vu des switchs avoir "bougés" (peut être avec un choc..) les pc étaient déclarés Hs pour ca...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:47:12
c'est vraiment triste comme situation...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:21:39
J'ai testé le micro switch, et effectivement il gère bien l'écran LCD, cependant, lorsque j'ai modifié sa position, la dalle n'a plus du tout réagi.
Je pense donc qu'il est sur position ON et que a contrario, tous les autre sont sur position OFF.
Le remplacement des néons n'a malheureusement pas été concluant, j'ai donc de nouveau commandé une dalle sur ebay, mais chez un autre vendeur.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
