problème humidité pc portable ecran blanc
problème humidité pc portable ecran blanc - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:54:13
Je suis en vacances a la reunion et j'ai enmener mon pc portable, cela fait 1 semaine que j'y suis et ce matin je l'allume, il fait un ecran blanc, je l'eteind et j'attend 1heure, tout remarche et rebelote ce soir, je pense que c'est un probleme d'humidité car il ne ma jamais fait ça avant, j'y joue 3heure tous les soirs a peu près, pouvais vous m'aider? Comment remedier a ce problème avec une solution "recette de grand mère" en gros pas couteuse et rapide, merci d'avance!
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:39:52
juste comme ça je dirais le mettre sous vide dés que tu ne l'utilise pas .
si non je sais pas trop dsl
Marsh Posté le 27-04-2014 à 23:06:01
oui, c'est humide la réunion...
sac plastique pendant la nuit ou quand il n'est pas branché?
sinon essaye de bouger l'écran au cas où ce serait le câble vidéo.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:01:25
Ok merci je vais essayer!
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:02:21
Pour ma part faisant de la photo, j'ai toujours des sachets de sicagel dans mon sac pour préserver mes objectifs et mon reflex !
Tu peux également mettre du riz dans un sachet en tissu pour absorber l'humidité
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:04:45
Et je le pose sur le clavier?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 00:59:32
Non , le sachet ne fera pas son effet dans une pièce mais dans un environnement restreint, dans une sacoche Pc ou bien une boîte en bois
Avec des sachets au 4 coins
Dans ces pays faut pas hésiter, il existe même des armoires exprès pour entreposer son matos fragile
Marsh Posté le 28-04-2014 à 09:14:32
Merci du conseil
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:17:59
Je me poser la question si je mettais un coup de bombe a air dans les fentes de l'ordi, sa pourrais marcher?? :??:
Marsh Posté le 28-04-2014 à 11:59:22
probleme : cable video, soit derriere l'ecran, soit carte mere,
solution : faut demonter et verifier
Message édité par narpa le 28-04-2014 à 12:00:14
Marsh Posté le 28-04-2014 à 14:06:56
probablement pas, sauf gros coup de chance
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:37:07
J'ai mis mon ordi dans un sac plastique bien fermer toute l'aprem et Sa continu, je sais pas quoi faire, seche cheveux?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:43:27
Narpa qu'est ce qui te fait penser que c'est le cable vidéo?
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:54:54
j'ai un peu repondu a coté moi, je te donnai un conseil pour les problemes d'humidité alors que tu as déja un probleme
les prob daffichage peuvent etre liés a: la dalle, les néons, l'inverter, la nappe qui relie la dalle a la carte mere ou le processeur graphique
si ton affichage redevient normal de temps en temps ce n'est pas la dalle, les néons ou l'linverter
souvent la nappe s'use a l'ouverture et fermeture de l'ecran au niveau des charnieres, si tu bouge ton écran et que ton affichage evolue c'est  ca
il se peut aussi que ca soit la processeur graphique qui commence a déconner, la chaleur et l'humidité ont pu le degrader prematurement
Marsh Posté le 28-04-2014 à 19:21:07
il faudrait le mettre dans un sac plastique immédiatement après utilisation, à chaud, pour éviter que l'humidité ne se condense en refroidissant.
le sèche cheveux risque de faire fondre le boitier en plastique.
' se peut aussi que ce soit la carte graphique.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 20:43:12
Je viens de jouer toute la soirée cela remarche, je viens de le mettre dans un sac plastique
Marsh Posté le 29-04-2014 à 04:42:51
Je comprend plus rien!
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:53:43
faudrait voir sur un écran externe si l'écran blanc vient de ton écran ou de l'ordi.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:54:20
Je viens de l'allumer et la maintenant ya une bande blanche/transparente a gauche de l'ecran.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:25:12
Ouais je verrais en rentrant
Marsh Posté le 02-06-2014 à 12:28:41
verifie comme a dit hpdp00, tu va de toute maniere devoir demonter et verifier les branchements mais ca t'aidera a savoir si ca vient de la carte graphique ou pas ( ecran externe ok, carte ok )
