Recharger la batterie de son portable via le transfo - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-05-2008 à 05:42:27
J'ai rencontré le meme soucis que toi, et la solution est d'ouvrir le PC pour refaire une belle soudure bien propre du connecteur d'alimentation sur la carte mère, bien mieux que la solution que tu envisage.
En suivant ce tuto http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] M35X_1.htm il m'a fallut 25 minutes pour le demontage/soudure/remontage du portable, et ça fonctionne parfaitement.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 01-05-2008 à 13:23:10
Salut tout le monde,
voila j'ai un soucis, apparemment j'ai eu un problème sur ma carte mère de mon portable TOSHIBA M35X car mon port alim ne fonctionne plus, j'ai tenter de le changer avec 2 port différent, ca ne passe pas. Pour ne pas perdre mon portable, j'aurais voulu savoir si il était possible de recharger directement la batterie vie la transfo
Le système d'encoche de la batterie est composé de lamelle, je supose que dans ces lamelles, 2 doivent correspondre au voltage du transfo, donc si je soude 2 fils a mon port, qu'au bout de ces fils je soude une lamelle, et que j'insère ces 2 lamelles dans la bonne encoche, je suppose qu'il doit être possible de recharger la batterie sans passer par le portable.
Quelqu'un aurais il une solution à mon problème
