Récupérer les données d'un disque dur Acer portable
Récupérer les données d'un disque dur Acer portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-04-2009 à 16:49:55
Bonjour, suite au décès de ma carte mère sur mon portble Acer, j'ai acheté un boitier externe 2.5 ide, pensant ainsi en faire un DD externe (et surtout récupérer mes précieuses données).
Le truc, c'est que le disque dur de l'Acer est un Hitachi, et que le connecteur ne semble pas être de l'IDE (enfin en tout cas, il est impossible de le mettre dans le boitier, les connecteurs ne pouvant pas "s'emboiter" ).
Existe t'il une autre méthode ??
Marsh Posté le 14-04-2009 à 17:32:12
Il y a de fortes chances que le connecteur soit du SATA, donc il te faut un boitier SATA et non pas IDE.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:07:28
Sinon ce genre de connecteur universel est très pratique :
Connecteur IDE/Serial ATA 3"1/2 et 2"1/2 sur port USB 2.0
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:46:27
A quoi elle ressemble ta connectique ?
Connectique IDE_2"1/2 :
http://www.materiel.net/live/36620.jpg
Connectique Sata :
http://www.materiel.net/live/42252.jpg
Remarques :
- la connectique IDE_2"1/2 n'est pas la même que l'IDE des cartes-mères de bureau (avec à priori des disques 3"1/2)
MAIS
- la connectique Sata est identique en 2"1/2 (portables) et en 3"1/2 (PC bureau), donc on peut aussi "simplement" d'ouvrir le boitier d'un PC de bureau pour y rajouter/connecter un tel disque ...
Message édité par shawy le 14-04-2009 à 18:50:35
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
