Toshiba Satellite P300 : ventilateur tourne en permanence - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-03-2020 à 12:07:30
Well, 45° ça me parait normal en idle. Le problème étant qu'il tourne en permanence sans jamais passer en mode passif ?
Je tenterais d'aller dans les paramètres d'alimentation (icone batterie), modifier les paramètres d'alimentation avancés, gestion de l'alimentation du processeur, stratégie de refroidissement du système et tester les mode "actif/passif" si il y'a une différence.
Personnellement mon laptop passe en mode passif (arrêt du ventilateur) quand je suis sous la barre des 50° mais en fonction des composants et constructeurs ça peut varier.
Marsh Posté le 18-03-2020 à 13:15:01
C'est un vieux pc, la norme c'est de ventiler tout le temps. C'est plus subtil depuis qques années seulement.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:43:54
Vas quand même faire un tour dans le Bios, dans certains PC on y trouve un paramétrage possible entre Ventilo permanent et Passif (jusqu'a un certain point bien sur)
Sinon autre solution, un petit logiciel qui s'appelle NoteBook FanControl (dispo là: https://github.com/hirschmann/nbfc/releases), ca permet avec les PC compatibles (c'est la lotterie mais dans mes souvenir les Toshiba sont generalement supportés) de se creer des profils perso ...
Marsh Posté le 18-03-2020 à 10:05:29
Sur un pc portable Toshiba Satellite P300 équipé d'un CPU Intel Core 2 Duo T6400,
j'entends le ventilateur qui tourne (pas à fond) en permanence.
J'ai relevé la température du CPU et elle est à 45 degrés. Est-ce une température normale pour ce CPU en idle?
En lecture vidéo avec VLC, la température ne bouge pas et le ventilateur ne tourne pas plus.
J'ai changé la pâte thermique mais c'est idem.
Dois-je remplacer le ventilateur?
