Ultra perte de performances 960m
Ultra perte de performances 960m - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:25:16
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour un problème de carte graphique. En effet je possède un asus rog avec une 960m depuis maintenant quelques mois, et je remarque depuis quelques temps une perte de performance assez... dérangeante.
A titre d'exemple, je peux citer les 20 fps sur minecraft en plein écran, mais 70 en fenêtré (?!), jusqu'à la rien de trop dérangeant, mais... 30 fps en recommandé sur WoW, 15-25 sur Overwatch en medium, pour ne citer que cela.
J'ai essayé toute sorte de méthode : réinstallation de windows, des jeux, des drivers;
vérification de quel carte graphique était utilisé avec un outil du panneau de controle de Nvidia, jusqu'à la tout est bon;
J'ai aussi remarqué qu'au démarrage des jeux j'étais en effet à 100 fps mais je descendais très vite aux résultats précédents.
Les coeurs de mon processeur tournent en jeu entre 70 et 80 degrés, jusqu'à la cela me semble assez normal.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de bridage sur ma carte graphique, ou un problème de ventilation : j'ai remarqué à l'aide du soft SpeedFan que les ventilos n'allaient que très rarement à plus de 25% de leurs capacités
Bref, Désolé si je ne suis pas assez clair, mais ce problème devient vraiment génant et récurrent ^^
Merci d'avoir pris la peine de me lire.. !
Message édité par Tsubakaru le 09-07-2017 à 17:40:02
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:03:59
Quel est le mode d'alimentation actuel, dans Windows ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:11:37
Performances élevées, en permanence branché
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:16:43
La batterie est-elle dans le portable - branché sur secteur - quand tu obtiens ces résultats ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:25:53
Tout à fait. En retirant la batterie j'obtiens les mêmes résultats.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:29:45
Donc, ce n'est pas un souci d'alimentation en courant.
Fais un test 3Dmark et compare aux résultats moyens obtenus par d'autres.
V-sync activée ou pas (paramètres Nvidia) ?
Message édité par Positivman le 09-07-2017 à 18:31:56
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:37:51
Je ne sais pas ce qu'est le 3Dmark. Un soft ? Dans les jeux la V-Sync n'est jamais activée, je ne sais pas pour les paramètres Nvidia
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:10:04
Bonjour, tous semble indiquer que ce soit une baisse de performance à cause de la chaleur qui fait throtle la carte graphique / cpu.
Si ce nom vous dit rien il s'agit simplement d'une réduction de la puissance du composant pour limiter sa chauffe. Celui peut apparaître dès la première utilisation du pc lors de forte charge à cause d'un système de refroidissement pas asser "costaud".
Sinon dans votre cas il s'agirait plutôt de la poussière qui se serait accumuler (après 1 an de forte utilisation ou dans un environnement qui accélère l'encrassage des voies d'aération).
Pour régler ce problème la solution la plus simple est de démonter entièrement le pc pour enlever toute la poussière.
Bon courage
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:15:58
C'est ce que je redoutais, merci beaucoup de ta réponse... malgrès le fait que je l'ai depuis 6 mois :(
Par contre je viens de remarquer sur Minecraft que lors du full screen j'étais à 20% d'utilisation du GPU, alors qu'en fenetré je tournais autour des 90. Normal à votre avis ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:19:10
Tant que c'est pas 100% sa va, mais le mode fenêtrer était supposer juste consommer plus de ram je croyais  :heink:
Sinon tu peux vérifier les températures en jeu avec msi afterburner en suivant ce tuto : http://www.grif-touch.com/3044/tut [...] am-en-jeu/
Marsh Posté le 09-07-2017 à 21:04:14
Ouep j'ai justement vérifié avec MSI afterburner pour les valeurs ci dessus
donc je suis à :
- Température GPU : 75 degrés
- Utilisation GPU :
  - Fenêtré :  35-50%
  - Plein écran : 15-20%
- FPS :
 - Fenêtré : Capé 60 fps
 - Plein écran : 20 fps
Mais je suis d'accord c'est très étonnant
Marsh Posté le 09-07-2017 à 22:59:31
Après combien de temps de jeu ?
Marsh Posté le 10-07-2017 à 11:06:05
Quelques minutes seulement
Marsh Posté le 11-07-2017 à 08:31:51
petit up
Marsh Posté le 11-07-2017 à 08:40:42
restaure windows à un point d'avant le "bug" :)
ou carrément format c: et repart sur une base saine.
t'sa réinstallé les pilotes graphiques ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 10:48:26
J'ai déjà formaté le disque et réinstallé totalement Windows... x) Après je peux réessayer mais je doute de l'efficacité
en réinstallant windows oui, sinon je ne l'ai pas refait depuis.
J'ai juste un problème au niveau de l'installation de la dernière version du driver de l'Intel, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup d'incidence
UP : J'ai installé le logiciel FurMark qui permet de faire chauffer la GPU, et j'ai constaté que la température était bridé à 79 degrés. J'ai demandé à un amis de le lancer aussi, qui lui a une 970m --> la température monte bien au dessus
Message édité par Tsubakaru le 11-07-2017 à 13:11:48
Marsh Posté le 12-07-2017 à 09:22:10
Ca ne ressemble pas à du throttle, vu que tu peux avoir des perfs quasi-normales en fenêtré. Quel modèle d'Asus? W10 ou W7? D'autre part as-tu vérifié si BIOS plus récent sur le site Asus? Utilitaire de contrôle Asus (mode alimentation, fan control) sur ce même site?
