Utiliser une dalle de portable [QST] - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:02:15
bonjour,
la carte contrôleur de l'écran n'est rien d'autre que la carte graphique, après elle peut être intégrer a la carte mère ou déporter sur un port MXM.
c'est possible d'utiliser l'écran mais c'est pas simple du tout car les dalles lcd utilise une connectique spécifique TTL ou LVDS qui n'a rien a voir avec du VGA ou du DVI sortie de la connectique il te faut encore gérer l'inverter sinon pas de rétro-éclairage.
pour la batterie encore faudrait t'il que la gestion de charge soit contenu dans la batterie et la je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:09:03
Merci pour tes réponses
Pour le rétro éclairage, c'est pas un soucis, il suffit d'alimenter l'inverter et le tour est joué.
Par contre, effectivement, l'écran utilise des connectiques spécifiques, mais je pensais en faite ( en tout cas, c'était l'idée de départ ), ponter directement de la puce graphique ( qui se situe donc sur la carte graphique d'après ce que tu dis, bien que je pensais que la carte controleur et graphique était bien distincte ) aux ribbons de la dalle ou directement à leurs connecteurs ( plus simple que les ribbons ).
Pour la batterie, comment peut on savoir si la gestion de charge est comprise dans la batterie ou pas, sans tout démonter évidemment
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:37:55
pour le rétro-éclairage, il faut voir le type d'inverter.
pour l'écran, ponter la puce graphique ??faut que je soit plus clair je pense.
les signaux de commande d'un dalle LCD sont soit TTL soit LVDS ces signaux n'ont strictement rien a voir avec du VGA ou du DVI, je veut dire par la que il n'y a pas que la forme du connecteur qui ne correspond pas les signaux aussi sont différents.
la partie graphique qui gèrera ton projet devra être capable de commander un dalle soit en natif soit par un adaptateur, donc a ta place j'oublierai tous de suite l'idée de réutiliser la partie graphique du portable.
pour la batterie je ne sais pas comment savoir et ouvrir la batterie qui et fermé par collage n'est pas non plus a ranger dans la catégorie des bonne idée.
maintenant si tu nous en disait plus sur ton projet on pourrais peut etre t'aider un peut plus.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:54:28
| Citation :    |
Ah oui, d'accord.
Effectivement, y'avais une partie qui me manquait
Mais en faite si j'arrive à extraire la carte vidéo et à l'alimenter sans la carte mère.
Il suffira que je lui envoie un signal vidéo et le tour serait joué non ?
Pour la batterie, effectivement, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
A la limite, il suffirait de récupérer toute la platine d'allumage du pc portable et ça serait suffisant.
En faite, j'ai pour projet ( enfin pour l'instant ce n'est qu'a l'état théorique bien sur, il faut voir si c'est réalisable ) de brancher une ps2 sur la dalle lcd et sur la batterie.
Comme ça, autonomie parfaite et j'utiliserais la coque du portable pour y insérer toute la ps2 ( une pstwo sera utilisé si le projet est réalisable, car plus petite ).
Donc en gros, j'aurais non plus un pc portable mais une ps2 pc portable.
Mais si la récup de la dalle du pc est à proscrire, alors ça sera plus difficile.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:08:17
ah on va pouvoir avancer alors,
pour la dalle te prend pas la tête il te faut ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %26ps%3D42
bien sur a câblé suivant ton besoin.
ça fait ce que tu a besoin ça va connecter ta ps2 a la dalle et gère le rétro-éclairage.
pour la batterie fraudais déjà avoir plus d'info sur la consommation de la ps2.
il faudrait connaitre ce que fournis le transfo pour voir si c'est envisageable de l'alimenter avec une batterie de pc portable.
par contre tu auras un petit problème d'intégration en rapport avec le lecteur dvd de la ps2
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:24:48
Ah bien, je savais pas que ça existait ce genre de choses.
Effectivement, c'est beaucoup plus pratique.
Mais comment est ce que ça fonctionne ?
Pour les caractéristiques de la ps2 ( enfin pstwo plutôt puisque j'utiliserais la version slim de la ps2 ), il faudra que je cherche, j'en sais rien du tout.
Pour le lecteur de dvd, j'y ai déjà pensé.
Et soit j'utilise le système de la ps2, à savoir le tiroir qui s'ouvre sur le devant de la console, soit j'utilise un système de clapet.
C'est pas ça le soucis en faite.
Le soucis était de savoir si je pouvais utiliser une dalle de pc portable ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 08:31:12
la platine la plus gros en en fait le contrôleur qui va convertir le signal d'entré en signaux ttl ou lvds suivant la configuration.
elle gére aussi l'inverter mais tu peut réutiliser l'inverter qui était avec ta dalle a toi de voir.
le tiroir qui s'ouvre devant c'est mal barré car il faut tenir compte de la partie caché qui et dans la console et qui était presque aussi épaisse qu'un lecteur 5"1/4 sans compter que la connectique étant aussi spécifique car c'est la carte mère qui contrôle directement le lecteur il n'y a pas de contrôleur embarqué comme dans un lecteur dvd de pc.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 08:59:53
T'inquiètes pas, c'est pas la première fois que je la démonte entièrement.
J'ai déjà étudié la console dans tous ses détails pendant 1 mois entier.
C'est tout à fait démontable et utilisable dans une autre configuration
Enfin, merci pour vos réponses, je vais voir du coup comment gérer tout ça.
A+
Marsh Posté le 19-03-2011 à 13:55:40
Salutations a vous les mecs .... je voulais savoir ou en etait ce projet et si tu es enfin arriver a ta réalisation !!!
Perso le sujet m'interresse , car je suis dans le meme cas avec une Xbox360 et un ecran de Laptop !!!
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:43:03
Je sais que le sujet a été abordé des dizaines de fois déjà.
Mais la, mon problème est quelques peu différents.
Je voudrais savoir dans un pc portable ou se situe la carte controleur de l'écran ?
Est t'elle directement intégrée dans la carte mère du pc ou est ce une carte séparée ?
De plus, est il possible d'utiliser la dalle et la batterie de l'ordi portable sans pour autant avoir la carte mère dedans ?
En faite, j'ai dans la tête un nouveau projet qui muri et je commence donc à me renseigner
Je compte acheter un pc hs mais dont la dalle et la batterie fonctionne, dépouiller le tout en ne gardant que ses deux éléments la et ensuite mettre autre chose à la place.
D'ou ma question.
Merci d'avance
