Batterie Sony VAIO - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-09-2015 à 10:49:40
Je me demande si je ne me suis pas trompé de catégorie (ici c'est probablement achat de portable, et non achat de pièce pour un portable).
Serait-il possible de déplacer le sujet dans la bonne catégorie svp ?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:17:13
Hormis les avis des acheteurs, je ne vois pas comment tu pourras supposer de la qualité/durée de vie de la batterie. Ensuite, les modèles compatibles qui annoncent un accroissement de la capacité sont à considérer avec circonspection. Certes, la technologie des accumulateurs évolue - lentement - mais pas sûr que ce qui est annoncé se retrouve en usage.
Cela dit, la batterie la plus endurante pour ce modèle semble être une 3600 mAh à 96 €. Le jeu en vaut-il la chandelle, en regard du prix du portable ?
Lorsque tu es sur batterie, essaie de jouer avec la luminosité, en éteignant tout ce qui n'est pas utile (Bluetooth, Wifi, logiciels en tâche de fond,...) pour grappiller quelques précieuses minutes.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:23:50
J'ai déjà tout au minimum : luminosité, pas de wifi (je suis en ethernet), pas de bluetooth... Peu de logiciel en tâche de fond, hormis un serveur web.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:07:06
Si changer la batterie n'est pas une bonne idée, peut-être puis-je envisager l'achat d'une batterie externe ? Il en existe pour les smartphones, avec un adaptateur je pourrais peut-être m'en servir pour le pc portable ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:18:02
Je doute que la tension et l'intensité soient suffisantes pour alimenter l'ordinateur.
Edit : apparemment, cela existe mais à plus de 100 € : http://www.batteries-externes.com/ [...] ordinateur . Bref, c'est encore plus cher que la batterie 3600 mAh interne que l'on trouve sur le Net pour ton modèle.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:23:10
Je suis donc condamné à avoir un portable qui doit constamment être branché au secteur ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:32:04
les batteries externes usb qu'on trouve un peu partout sont prévue pour recharger/alimenter des appareils mobiles standardisé au format usb. donc les smartphones, tablettes, et tout ce qui s'alimente par usb.
actuellement, un seul portable sur la marché peut être alimenté par ces batteries, c'est le apple macbook 12". grace à son port usb type C, il peut être rechargé par ces batteries.
tous les autres ordi portables sont incompatibles avec ça, car ils veulent obligatoirement plus de 5V pour fonctionner. ils sont souvent entre 11 et 19V.
il existe des batteries qui envoient 9, 12, 14 ou 19V. mais elle sont grosses, lourdes, et assez cher (150€ minimum).
et encore, certains portables sont malgré tout incompatibles car supportant uniquement 10.5V par exemple. et là, t'es baisé.
donc, d'abord, regarde combien de voltage que veux ton portable pour voir si tu peux aller vers ces batteries là.
sinon... ben.... va falloir changer de PC.
ou acheter des batteries interne no-name avec les risques que celà comporte.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 21:12:21
bon, bah voilà, il te faut une batterie qui fasse pareil.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 23:42:58
Dans tous les cas, il faut que la tension de sortie soit identique et l'intensité, au moins égale à celle de ton alimentation.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 13:07:57
Bonjour monde,
![[:el awrence] [:el awrence]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/el awrence.gif)
J'ai un Sony VAIO avec une batterie d'origine qui ne tient pas très longtemps (environ 2h30). Je voudrais donc la changer pour avoir plus d'autonomie.
Le VAIO est un modèle SVF1521E2EW.
La batterie est un modèle VGP-BPS35A.
D'après différents sites, elle a une capacité de 2200 mAh seulement (mon vieux Wiko a 2000 mAh !), ceci explique cela...
Sur certains sites, la même batterie coûte environ 50€. Mais je voudrais une batterie plus puissante, seulement je ne sais pas comment la choisir, surtout si elle n'est pas officielle (y a-t-il des risques de surchauffe ou autre ?).
N'y connaissant pas grand-chose je m'en remet à vos bons conseils pour faire mon choix
