Conseil pour PC portable photo et un peu de montage - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-10-2021 à 23:20:06
https://www.ldlc.com/fiche/PB00458535.html
Le SSD/ram ça peut se changer facilement
Sinon sur ces gammes de prix, les écrans sont mauvais.
Sinon https://www.ldlc.com/fiche/PB00442079.html#aff1151
Au dessus de ton budget ed 80€ mais 100% srgb, i5-10th et 3060 "max Q" ça va franchement
Marsh Posté le 08-10-2021 à 23:32:24
Je te remercie pour ton retour. Du coup tu sembles confirmer qu'il serait préférable que j'utilise une CG ?
J'avais bien vu le G15 mais il semble que l'écran ne soit pas bien terrible
En revanche le Gygabyte C5 semble interessant.
Marsh Posté le 08-10-2021 à 23:39:41
1000€ sans CG c'est dommage, pour moi tu dois prendre le Gigabyte même si ça dépasse un peu
100% srgb c'est la base quoi pour un laptop, l'écran c'est l'essentiel
Et 3060 "max q" ça permet de jouer à la plupart des jeux sans faire trop de concessions dans cette résolution
Marsh Posté le 08-10-2021 à 23:44:06
Honnêtement je ne suis pas à 80 euros.
Je ne joue pas à des jeux nécessitant une CG. Winamax n'est pas gourmand de ce côté là
Je le garde de côté et vais attendre d'autres suggestions. Si possible sur des config offrant plus d'autonomie. Si compatibles avec mes besoins bien sûr.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 18:33:27
ReplyMarsh Posté le 09-10-2021 à 19:29:35
coralex a écrit : Personne n'a d'avis sur l'intérêt d'une CG pour mon usage ? |
J’ai juste regardé le doc du logiciel que tu utilises, Lightroom : https://helpx.adobe.com/fr/lightroo [...] u-faq.html
Donc le logiciel peut bénéficier d’une CG, qui accéléra les choses (les calculs). Il faut la capacité de calcul minimum 2000. Ici on trouve l’info sur la capacité du calcul des CG: https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html
Il te faut minimum GeForce GTX 960A + ram + ssd. Référence de calcul d’une carte GeForce GTX 1080 ti est d'environ 10000. Par contre il me semble que dans les deux cas il faut un bon refroidissement. J’ai un vieux pc portable Asus gamer avec une carte proche de GTX 960…. Ça chauffe!
Faut-il 10000? D’après d’autres sites, les gros besoins en GPU sont pour 3D et les HD (4k).
Pourquoi on utilise GPU? Parce que le traitement d’images sont des calculs hautement parallélisables. Sur CPU tu as 4-6-8-etc coeurs, alors que sur GPU c’est des centaines ou des milliers. Dans mon domaine (compuetr vision/deep learning) tu passes de 1h30 sous CPU à 30-300 secondes sur GPU.
Marsh Posté le 09-10-2021 à 22:40:02
Je te remercie beaucoup. Je dois donc m'orienter sur un PC portable équipé d'une bonne CG.
J'étais sur le point de commander le G5 recommandé par veasna69. Sufisament puissant pour mon usage et un bel écran dans cette gamme de tarif.
Puis j'ai vu des avis parlant de moins de 2h d'autonomie en bureautique simple et 1h30 max en lecture vidéo.
Du coup ca me freine furieusement
Marsh Posté le 09-10-2021 à 23:10:12
Il faut savoir faire des concessions
Ton budget est de 1000€ qui avouons le vu le contexte actuel est assez light
Tu veux un "bel écran" donc 100% srgb, tu veux une carte graphique qui tienne la route, un processeur costaud et de l'autonomie
Sérieusement si pour 1000€ tu trouves tout ça fais moi signe car 99% des gens recherchent ça
Marsh Posté le 09-10-2021 à 23:18:30
Au cas où sache que j'ai trouvé tes conseils très pertinents
Mon seul soucis réside dans mon acceptation a me tourner vers un PC portable qui n'offre pas une autonomie permettant de l'utiliser en mode nomade quelques heures...
Marsh Posté le 09-10-2021 à 23:31:26
Et pour l'autonomie, en principe il a un mux switch (faut se renseigner) donc dans control center gigabyte tu dois avoir un machin graphic switch un truc dans le genre, tu cliques dessus, ça va te demander de redémarrer et tu dois pouvoir au moins doubler l'autonomie car les 1h30 ça doit être en utilisant la nvidia sinon je vois pas comment on peut avoir que 1h30 d'autonomie en 2021
Marsh Posté le 08-10-2021 à 22:53:49
Salut à tous,
Je me suis remis à la photo. Mon Galaxy Book a du mal à faire tourner normalement Lightroom aussi il est temps de le remplacer.
Je voudrais également pouvoir faire un peu de montage vidéo.
Du coup je souhaite un PC portable en 15,6 pouces avec une dalle IPS correcte
I5 11eme génération ou Ryzen 5 5600H. Voir I7 ou Ryzen 7 5800H
16Go de Ram (mais si bel écart de tarif, je peux partir sur du 8Go et rajouter 1 barette)
SSD 512 Go
Pour 1000 euros max si possible Voir moins
Je pensais avoir besoin d'une CG. Soucis les PC équipés d'une 3060 sont gourmands et offrent une autonomie limitée et d'énormes chargeurs
De plus ils chauffent beaucoup
Mais voila .... ai-je vraiment besoin d'une CG ? Si oui une 1060 pourrait-elle suffire ?
J'ai regardé les Dell Inspiron 15, Lenovo, Asus, Huawei et je suis un peu perdu
Avez vous des recommandations ??
Merci d'avance pour votre aide
