311c et veille prolongée - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-08-2010 à 01:49:23
ReplyMarsh Posté le 18-08-2010 à 11:57:16
ReplyMarsh Posté le 18-08-2010 à 15:35:19
| Karpette-off a écrit : Si j'ai une solution le met pas en veille prolongé sa sert a rien |
pas d'accord
en veille prolongée, si j'oublie le netbook dans mon sac deux semaines, je le reboot à l'identique de la sortie de veille... alors que en veille "tout court", le lendemain plus de batterie et je dois relancer de zero...
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:36:44
La veille prolongée est proposée et ne fonctionne plus, ou c'est l'option qui n'est plus proposée ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 16:11:06
proposée, l'ordi part en veille, l'écran s'éteint, puis tout se rallume d'un coup comme si j'avais rien fait
j'ai testé en virant tous les process possibles, ca change rien
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:08:32
ReplyMarsh Posté le 20-08-2010 à 15:41:52
ReplyMarsh Posté le 20-08-2010 à 20:33:52
Tu a installé quoi comme programme en dernier ?
Tu a été voir dans le rapport d'erreur Windows si un truc apparais ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:36:34
aucune install récente depuis le dernier format ya qq mois
c'est un netbook : ya firefox, chrome, outlook, mpchc sur un seven32
le rapport d'erreur ras...
je comprends pas
merci pour ta contrib'
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:42:48
Ton netbook est sour Xp ou seven ?
Est ce que ce problème n'est pas dù au changement de matériel (ssd + ram) si tu peut tests la ram voir si il n'y a pas des erreurs dessus.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:37:30
seven32 officiel
je précise que tout a marché (veille prolongée y compris) pendant au moins 4 5 mois depuis la dernière install propre et que le ssd/ram sont dedans depuis le premier boot
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:50:53
Oui mais sa n'exclue pas le fait que ta ram peut avoir des erreurs a force d'être utilisé fait un scan de la ram pour voir.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 02:29:52
Ça coûte rien d essayer mais bon c'est le suspend to disk qui merde, le suspend to ram est ok...
Ça va finir en réinstall cette affaire mais zéro motiv la car autrement ça marche impeccable
Marsh Posté le 16-08-2010 à 20:40:47
Salut les gens
je suis l'heurex propriétaire d'un compaq hp 311c (netbook sous ion qui pouttre)
upgradé avec 3gig de ddr3 et un ssd kingston 40go avec firmware intel pour activation du trim.
Bref tout est ok dans le meilleur des mondes jusqu'a ce jour ou bizarrement la veille prolongée passe plus... alors qu'avant aucun souci.
La veille 'tout court' fonctionne quant a elle correctement.
Une idée de ou commencer mes recherches pour solutionner ce probleme plus qu'embetant ???
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
