Installation OS et démarrage impossible [Eee PC 1015cx] - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-09-2014 à 17:51:10
le formatage aurait résolu le problème si ce n'était pas le disque dur lui-même qui a un problème. pas à l'endroit des données mais ailleurs.
solution 1 : le mettre en externe sur un autre, tout effacer, reformatter et tester chaque secteur.
solution 2 : mettre un linux sur clé usb et idem.
solution 3 : mettre un HD testé ok.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 19:02:33
j'ai déjà testé la solution 1 et 2 sans succès
je n'ai malheureusement pas d'autre disque pour tester la solution 3...
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:21:18
je ne suis pas sûr que par formattage et vérification de la surface on parle bien de la même chose.
pour moi, si windows ne peut pas écrire sur le disque c'est que le disque a un problème, dont fpart pour tout effacer et en refaire un disque vérifié en partant de "rien".
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:44:18
sorry, fdisk http://astucepc.net/astuces/partfd.php
fpart c'est pour linux
Marsh Posté le 07-09-2014 à 11:49:14
J'ai un problème avec mon Asus Eee PC.
Après avoir branché un câble ethernet, j'ai un problème au démarrage suivant de l'ordinateur, je tombe sur la fenêtre suivante :
Puis Windows lance automatiquement l'utilitaire de réparation du démarrage :
Mais il conclut par "Windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur".
Voici ce que j'ai noté d’intéressant dans le rapport d'erreur :
Après ça il redémarre, et en boucle je me retrouve sur l'utilitaire de réparation du démarrage, sans pouvoir récupérer la page de Login habituel.
Par ailleurs, j'ai de temps en temps, aléatoirement, ce message d'erreur :
En cherchant sur le forum ou sur internet, je ne trouve pas vraiment de situation similaire à la mienne et je n'ai donc pas pu trouver de solution.
J'ai reussi à récupérer mes données avec Ubuntu en liveCD (sur clé USB via unetbootin) (je suppose donc que mon disque dur est fonctionnel).
J'ai essayé ensuite un formatage mais je n'arrive pas réinstaller windows 7. L'installation se fait normalement, puis lors du premier redémarrage après l'installation je me retrouve avec le problème initial.
Je n'arrive pas non plus à installer correctement Ubuntu (que ce soit Voyager (Xubunt), Bohdi Linux ou EasyPeasy), ça plante aussi lors du démarrage et/ou lors de l'installation.
Voila, j'espère que ma description du problème est claire, et que vous pourrez m'aider à trouver une solution, pour ne pas avoir à mettre ce PC à la poubelle.
Je suppose qu'il doit falloir faire une sorte de remise à zéro du registre mais je ne sais pas comment faire... le formatage aurait du résoudre le problème...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Backslash
Modèle : Asus Eee PC (modèle acheté en janvier 2013) 1015cx-whi013s
OS : windows 7 starter
Equipement : écran 10,1" - Processeur Intel Atom N2600 (2x 1.6 Ghz) - Mémoire 1024Mo - Stockage 320Go
