Pc portable (mort?) depuis quelque temps - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:12:47
Bonjour, ne serait-ce pas du à une batterie ou un chargeur HS?
Pour la carte wifi certainement ce ne sont pas des connecteurs compatibles. Si ce n'est ni la batterie ni le chargeur c'est peut être tout simplement le disque dur
Marsh Posté le 19-07-2017 à 08:26:42
diskdur non, sinon le PC démarrerai...
alim, probable, ou sinon autre problème matériel, genre la ram ou le CPU ou tout simplement la carte mère.
bref, ça sent le SAV tout ça...
Marsh Posté le 15-07-2017 à 21:00:16
Je possède un Asus r510ca.
Il avait quelque problème dans le genre difficulté à s'allumer mais depuis quelque temps,
il n'y a que les leds de démarrage qui s'allume. 0.5 secondes plus tard, elle s’éteint.
Le disque dur ne tourne pas et le ventilo non plus..
Est-il vraiment mort ? Que puis-je faire ?
J'ai une autre question, au cas ou il serait vraiment mort, puis-je utiliser sa carte wifi pour la mettre dans mon PC fixe ?
Merci pour votre aide.
