Asus 1000H ecran noir au demarrage. [PROBLEME] - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-12-2010 à 08:51:43
salut, avec F8 n'a tu pas "dernière bonne configuration connue" ? car c'est cela qu'il faut choisir
bon courage !
Marsh Posté le 06-12-2010 à 18:48:32
Si j'ai bien ça mais ça ne fait rien de plus que les autres choix ![]()
Marsh Posté le 07-12-2010 à 02:50:57
aie
en attendant de trouver une soluce essai de relancer un mode sans echec (sans prise en charge du réseau) et laisse faire même 30mn ça coute rien, des fois il dois mettre à jour des fichiers, bloque sur des secteurs defectueux, que sais-je, il pourrait se "débloquer".
Avant de tout restaurer, pour sauver tes données tu peut regarder du côté des live CD si tu a un lecteur cd externe ou des live usb, mais là je ne pourrai t'aider plus, je sais pas comment fonctionne un live usb si ce n'est qu'il faille bien sur que tu le déclare en boot dans le bios.
Dernier recours, ouvrir la machine (je l'ai fait avec mon samsung n140) démonter le disque et le mettre dans un boitier externe pour récupérer les données sur une autre machine, puis remonter et restaurer windows.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:05:37
Salut Tonyo77,
Je possède moi aussi un 1000H et l'avantage qu'il a face au autre Netbook c'est qu'il possède des trappes d'accès comme sur un portable "normal"
J'ai déjà fait planter WinXP et le moyen le plus fiable que j'ai trouvé pour récupérer mes données c'est d'enlever le HDD pour celà rien de plus simple 2 vis à dévisser pour la trappe et 2 autres pour le HDD
Tu le connecte à un autre PC soit par usb (choisi dans mon cas) soit en interne et tu sauvegarde ce que tu veux et ensuite tu remonte le HDD dans le Netbook et tu fait un recovery (avec un lecteur DVD branché en usb) qui prend une dizaine de minute et ensuite tu remets tes logiciel et données
apres c'est sure il faut avoir le matos (lecteur DVD en usb ou sur adaptateur usb, tournevis) mais quel Geek n'a pas ça sous les mains
Marsh Posté le 15-12-2010 à 12:39:12
Salut les gars,
concernant le HDD du 1000H, quels sont ses connectiques? Molex?
Car je n'ai qu'un vieux PC de 2002-2003, avant même le S-ATA.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 15:18:12
J'ai un problème avec mon Asus 1000H.
En effet, au démarrage, ce dernier au bout d'une ou deux secondes se fige sur un écran noir.
Juste avant cet écran, on peut apercevoir un trait d'union clignoter en haut à gauche.
Je ne vois rien d'autre, pas de logo windows etc.
J'ai testé en appuyant sur F8 au démarrage. J'ai donc le choix mode sans échec/avec prise en charge réseau/ invite de commandes en mode sans échec/démarrage normal, redémarrage etc etc
Mais lorsque je choisi une des solutions, une barre de progression se lance en bas, et s'arrête au bout d'environ 5%, et puis plus rien, ça se fige.
J'ai utilisé le bouton reset sous l'ordi, j'ai une page grise avec marqué "ASUS" en gros dessus, puis on en revient à la page noire.
Je sais qu'il reste la solution du CD d'origine Asus mais je perdrais mes données, ce que je voudrais éviter.
Quelqu'un aurait-il la solution?
Message édité par Tonyo77 le 18-11-2010 à 15:54:04
