Problème, ordinateur qui ne démarre plus
Problème, ordinateur qui ne démarre plus - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:54:09
J'ai un netbook acer aspire one, il ne démarre plus, enfin quand je veux le démarrer, la page avec le logo acer s'affiche, puis l'écran devient noir (au lieu de la barre de chargement de Windows), l'ordinateur tourne, mais cela ne va pas plus loin. La seule chose que je puisse faire est appuyer sur F2 lorsque l'écran Acer apparait ce qui m'amène à un menu appelé InsydeH20 Setup Utility.
Il est composé de 5 onglets :
-Information (caractéristique de l'ordi et du processeur)
-Main : Avec system time, system date, l'état de la mémoire, et des options a activer telles que Quick Boot, Network Boot, F12 Boot Menu (qui n'est pas activé d'ailleurs), D2D Recovery, Sata Mode (pour les 4 premiers on a le choix entre Enabled et Disabled, seul F12 Boot menu est en Disable ; et pour Sata Mode on a le choix entre AHCI et IDE, il est en AHCI)
-Security : menu pour mettre des mots de passe à priori.
-Boot : il y a un intitulé "Boot Priority order", et il y a 6 éléments classés (IDEO Toshiba MK1652GSX, IDE1, USB FDD, NEtwork Boot, USB HDD, USB CDROM)
-Exit : Un menu qui propose différentes options lorsqu'on quitte ce Menu (genre sauver les changer, les paramètres par défaut etc...)
Voilà je ne sais pas quoi faire...
Marsh Posté le 22-12-2010 à 14:06:13
regarde si ton disque dur est bien branché - cela m'a fait ça sur mon ancien Toshiba, il s'était "déconnecté physiquement", j'ai ouvert l'ordi et ré-enfoncé. et c'était reparti. Sinon je peux pas te dire trop de choses sur Acer (sauf que j'en achèterai jamais  :pt1cable: ). Bon courage.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 12:19:23
Salut, la touche F2 c'est pour entrer dans le bios, équivalent de "suppr" ou "del" sur un ordi de bureau. T'en occupe pas.
A tu essayé un démarrage en mode sans echec ou avec la dernière bonne config connue ? lors du boot faut appuyer sur F8 pour avoir ce menu, n'hésite pas à appuyer toutes les secondes car c'est capricieux ce machin. Là tu choisi dernière bonne configuration connue. Sinon essai en mode sans echec.
