Samsung N120 -> Batterie qui charge plus du jour au lendemain (<1 an)
Samsung N120 -> Batterie qui charge plus du jour au lendemain (<1 an) - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-12-2010 à 23:09:33
J'ai un Samsung N120 acheté en mars de cette année (il a 9 mois)
Je l'utilise occasionnellement
Je ne le charge qu'avant de l'utiliser et le laisse toujours se décharger avant de le remettre en charge.
Hier, je l'ai utilisé 3 h environ puis laissé dans un coin... Forcément, il s'est déchargé...
En le mettant en charge aujourd'hui, le témoin de charge est passé à l'orange (ca charge) à vert (chargé) en l'espace d'une seconde...
Comme on peut s'en douter, il n'a pas chargé... Je l'ai donc laissé la demie-journée branché au secteur... mais conclusion, pas plus chargé....
Qd je débranche - branche mon cable d'alimentation, le témoin passe du vert au orange puis au vert quasiement instantanéement...
La batterie est bonne puisque je tournais à 6h d'autonomie environ jusqu'à hier .... !! :-(
j'ai enlevé, remis la batterie en place, à caud et à froid... rien ne change...
Ma batterie a-t-elle claqué ? en fait, sous le soft samsung sous windows, le "battery manager", il me dit que ma batterie est à 0% remaining... Il la voit bien présente, car sans batterie, il dit qu'elle n'y est pas !! ... Mais ca ne charge plus...
Y-a-t-il une manip à faire ? Un soft qui réinitialise le micrologiciel de la batterie ? (si c'est lui qui a déconné) ... et puis si quelqu'un sait comment cela a pu se produire !!! franchement, ca serait le top ^^...
Merci !!
Marsh Posté le 05-12-2010 à 06:17:41
deja c est une mauvaise utilisation de ta batterie Les batteries actuelles fonctionnement mieux si elles sont rechargées quand il leur reste entre 10 et 20% d’autonomie. Donc si tu souhaite conserver un maximum d’autonomie à ta batterie dans la durée évite autant que possible de la décharger complément.
Donc, si tu n’utilise pas ta batterie, stocke la hors de ton portable dans un endroit frais et sec
essaye de reinstaller ces 2 log
Prolongateur de la durée de la batterie et   Easy Battery Manager
ici
http://www.samsung.com/fr/support/ [...] class_cd=P
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:32:36
@slashzer0,
As-tu résolu ton problème ? même symptôme avec le samsung 1005PE, du jour au lendemain la batterie ne charge plus alors que j'avais encore 5h d'autonomie hier... merci d'avance
