Surchauffe du processeur sur portable
Surchauffe du processeur sur portable - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:04:32
Symptôme de départ :
Mon ordinateur Rame, même après une réinstallation usine.
C'est un Pc portable HP Pavilion g6 2143sf (âgé de presque 3 ans).
Quand je lance une application ou le navigateur cela prend du temps et l'ordinateur souffle fort.
J'ai passé un coup de bombe à air sec, ça va un peu mieux aux niveau du bruit.
Mais c'est lorsque les applications sont lancés en même temps que l'UC du processeur atteint les 60 %. Est-ce normal ?
j'ai testé la mémoire vive avec le logiciel HP (ça à duré 3 minutes et il m'a mis Ok).
Sinon je vous mets cela que je sais interpréter plus ou moins.
La question que je me pose est celle-ci ...
est-ce qu'un Hdd en fin de vie peut faire monter la température du processeur (parce que Speccy voit rouge lol) ?
Rapport Speccy -> http://is.gd/8wFwoa
Rapport HWMonitor -> http://is.gd/lrtMJf
Rapport Crytaldiskinfo -> http://is.gd/xR1Bac
Est-ce que le processeur est soudé sur la carte mère (c'est un portable) ? ou il s'enlève tous comme sur les tours ?
Merci.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:34:30
:hello: Si tu l'as fait depuis l'extérieur par les grilles, c'est le meilleur moyen de bousiller le ventilo...
A priori non mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est démonter entièrement ton PC pour le nettoyer sans abuser de la bombe à air comprimé, surtout sur les parties fragile et remplacer la pâte thermique du processeur.
Ca devrait aller bcp mieux après...
Merci.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:52:56
+1
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 23:22:53
Bonjour snoopy19,
Mince c'est comme cela que j'ai fait et en plus au compresseur. :ouch:
Si la pâte thermique est changé, est ce que le processeur fonctionnera (le fait que toute la carte mère à chauffer pendant des mois n'aura pas d'incidence sur son fonctionnement de l'après) ?
Et le Hdd vous en pensez quoi, il est HS ?
Mon modèle (HP Pavilion g6 2143sf) exact est celui-ci -> https://www.youtube.com/watch?v=B9ngok0-7Ls
le scotch utilisé sur la vidéo est spécial ou c'est du chatterton ? et les carrés cartonné (pourquoi il faut en mettre ?) posé sur le processeur et sur la carte graphique.
Merci.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 23:52:13
jojo1998 a écrit :
Bonjour snoopy19,
Oui, ça fonctionnera mais il se peut que la surchauffe ait endommagé la puce graphique, fragilisé les soudures...
Fais un CHKDSK...
http://www.commentcamarche.net/for [...] ment-faire
Ce ne sont pas des carrés cartonnés mais une plaque de cuivre mise à la place du pad thermique...
http://www.ebay.fr/itm/Plaque-Prot [...] 5d58bacbcd
Pour le scotch, c'est du spécial plastifié qui résiste à la chaleur, pas indispensable, perso je n'en ai jamais acheté mais tu dois trouver ça sur Ebay en cherchant, ou dans les magasins de bricolage rayon électricité.
Sinon, pour la pâte thermique, je te conseille de la MX4...
Merci.
Message édité par snoopy19 le 15-08-2015 à 23:56:02
Marsh Posté le 16-08-2015 à 09:19:21
Bonjour snoopy19,
Fais un CHKDSK...
J'en avais déjà fait un mais je ne sais pas trop l'interpréter ? HS ou non ? -> https://1fichier.com/?ix8qtsk5vj
Pad thermique, cela remplace la plaque de cuivre. C'est l'un ou l'autre ? mais dans tous les cas on utilise de la pâte thermique MX4 ?
Pâte thermique Artic MX4 (Type de produit: Ventilateur) -> http://is.gd/M2KBfU
Pâte thermique Artic MX4 (Type de produit: Pâte thermique - Sans alimentation) -> http://is.gd/p823ad
Pâte thermique Artic MX2 (professionnelle pour processeur CPU et GPU) -> http://is.gd/r03IF4
Laquelle de ces 3 pâtes au dessus conviendrait ? car elles ont chacune leur spécificité, pour moi il s'agit du processeur et ma carte graphique ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/15/150815031406280149.jpg
Je vais pas m'embêter avec ça je n'en mettrai pas du scotch (apparemment cela sert à ce que la pâte thermique ne déborde pas)
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/15/150815031406803098.jpg
Pour la pâte thermique vous mettez une noisette au centre du processeur ou bien vous l'étalez avec une carte de crédit ?
Quelle est la quantité idéale ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/15/150815031408315257.jpg
Également il met de la pâte thermique sur l'autre côté du radiateur.
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/15/150815031406963324.jpg
Regardez la plaque de cuivre est posé ; plus la pâte thermique MX4 déposé sur cette plaque.
Mais comment se fait-il qu'il mette de la pâte thermique plus les plaques de cuivre qui servent eux aussi à la dissipation de la chaleur, là je ne comprends plus !
2 fois la même choses ? Ces plaques de cuivre faut-il les mettre où rien que la pâte thermique MX4 suffit ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/15/150815031407675851.jpg
Rhaa ces ordinateurs quelles évolution quand même ...
Merci.
Message édité par jojo1998 le 16-08-2015 à 09:51:11
Marsh Posté le 16-08-2015 à 10:07:56
 :hello: Tu as des cluster défectueux, fais une sauvegarde, on ne sait jamais, un disque HS tu ne peux plus booter dessus et ça s'affiche au démarrage du PC avec un écran noir et une inscription en Anglais...
Prends la MX4 à 5,59 €...
Ce n'est pas du scotch, c'est une feuille plastifiée autocollante pour protéger les puces, surtout des liquides qui pourraient couler dessus, certaines cartes mères sont entièrement recouvertes, surtout les modèles haut de gamme...
http://img11.hostingpics.net/pics/476624465349781006.jpg
Un grain de riz que tu étales finement avec une vieille carte SIM, plus facile qu'avec une carte de crédit...
Tu mets de la pâte uniquement sur le processeur, moins y'en a et mieux c'est...
Les plaques de cuivre ne sont pas uniformes, il y a de fines rayures, la pâte permet de créer un film uniforme pour bien dissiper la chaleur.
La plaque de cuivre sur la puce graphique, c'est pour remplacer le pad (cette épaisseur qui ressemble à du schwing-gum) car il y a un espace entre le heat-pipe et la puce qu'il faut combler, c'est pour ça qu'on met soit un pad, soit une plaque de cuivre + de la pâte de chaque côté.
Attention, il ne faut pas mettre de pâte thermique sur un pad...
Oui et ça évolue plutôt mal...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 10:47:47
Re,
Sur une tour je maîtrise parfaitement cette opération (je découvre et je ne connaissais pas la plaque de cuivre apparemment utilisé que dans les portables ?).
Je suis embêtant mais c'est la première fois que je vais démonter un portable c'est pourquoi je vous pose toutes ses questions.
Et je vous en remercie par avance.
Solution 1/
Donc ou je n'utilise que le Pad Thermique et pas de Pâte Thermique et puis c'est tout.
http://www.materiel.net/live/210872.jpg
Solution 2/
ou j'utilise la plaque de cuivre + la Pâte Thermique.
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/15/150815031406280149.jpg + http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/16/150816104020990207.png
Donc pour récapituler ou j'utilise la solution 1 ou alors la solution 2 c'est cela ?
D'ailleurs laquelle des 2 solutions est le plus efficace pour le refroidissement ? (à long terme laquelle des 2 solutions est la meilleure?)
Ok snoopy19, pour renseignement la Carte Graphique et le Processeur se situe bien comme indiqué ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/16/150816104559847748.png
Merci.
Message édité par jojo1998 le 16-08-2015 à 10:53:04
Marsh Posté le 16-08-2015 à 11:26:42
Oui c'est ça mais à votre place je ne m'embêterai pas, vérifiez si le pad n'est pas complètement déséché, s'il l'est remplacez-le mais l'essentiel est de bien dépoussiérer les grilles d'évacuation qui sont souvent obstruées par la poussière.
Remplacez la pâte thermique du processeur parce que c'est là que ça chauffe le plus...
La solution la meilleure c'est la pâte thermique et la plaque de cuivre mais la chaleur n'est pas évacuée sur votre portable, via un caloduc vers le ventilateur donc ça ne sert pas à grand chose et pour tout dire, je connais bien les HP, ces PC sont très mal conçus, j'en récupère qui sont de vraies chaudières, certains HS car la puce graphique a lâché. Forcément, le système de refroidissement est inefficace, souvent les grilles d'aération se bouchent avec la poussière qui forme un tampon, ça chauffe encore plus et ça finit par lâcher...
Non, c'est l'inverse, le processeur c'est où il y a le caloduc en cuivre qui évacue la chaleur vers le ventilateur...
Message édité par snoopy19 le 16-08-2015 à 11:31:45
Marsh Posté le 16-08-2015 à 11:50:40
re,
ça avance  :bounce:
les plaques de cuivres sont elles standard (diamètre + épaisseur) ?
La carte mère de mon Pc portable est celle qui est dans la vidéo probablement puisque c'est le même modèle d’où la prise de cette photo que je vous ai joint plus haut.
Pour moi qui suis débutant, peut-être que la meilleure solution serait de placer des Pads Thermique sur le processeur et la carte graphique, cela suffirait non ?
Merci.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 12:08:24
Non, il faut chercher la bonne épaisseur c'est pourquoi je vous dis de ne pas vous embêter avec ça, remplacer le pad thermique s'il est déséché, ça suffira...
Surtout pas de pad sur le processeur, ce n'est pas prévu pour, il faut mettre de la pâte thermique. Au préalable, nettoyez bien le core du processeur et la plaque de cuivre du caloduc, avec du coton et de l'alcool isopropylique, il faut éviter qu'il y ait des poussières ou filaments quand vous mettrez la pâte. Il faut être méticuleux pour ce genre d'opération...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 12:29:34
:heink:
Ici vous parlez du remplacement du pad thermique à l'emplacement de la carte graphique c'est cela ?
Jamais de Pad Thermique sur le processeur peu importe le modèle, c'est cela ? Un pad Thermique ne s'utilise que sur une carte graphique, c'est ça que vous voulez me dire ?
En démontant le caloduc (tuyau) je vais donc trouver une vieille plaque de cuivre dessous c'est cela que vous voulez me faire comprendre ?
Désolé de vous importuner mais je tiens à me le faire parce que je n'ai pas trop de moyen en ce moment. :) Merci
Marsh Posté le 16-08-2015 à 13:32:28
Oui, c'est cela...
Oui, il n'y a jamais de pad thermique sur un CPU, les pad thermique on les retrouve sur les puces graphiques mais pas toujours, certaines sont refroidies comme les CPU...
Non, vous allez trouver le processeur et son core avec de la pâte thermique probablement sèche...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 13:52:08
ça avance,
Est-il nécessaire de rajouter une plaque en cuivre ? je mets de la pâte thermique et c'est tout et je remonte c'est cela qu'il faut faire pour le processeur ?
Pour la Carte Graphique idem que pour le processeur ?
Est-il nécessaire de rajouter une plaque en cuivre ? je mets de la pâte thermique et c'est tout et je remonte c'est cela qu'il faut faire pour la carte graphique ?
utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer le processeur et la carte graphique
Ah Ok, peut-on utiliser de l'eau (ou de l'alcool à 90°) avec un chiffon (ou essuie-tout) s'il on en a pas de l'alcool isopropylique ? :D
En tout cas je vous remercie encore pour votre disponibilité et vous souhaite un bon dimanche ...
Message édité par jojo1998 le 16-08-2015 à 14:02:58
Marsh Posté le 16-08-2015 à 14:56:58
Non, pas de plaque en cuivre, la plaque en cuivre c'est uniquement à la place d'un pad sur une puce graphique. Oui, après démontage de l'ensemble caloduc/heat-pipe, il faut bien nettoyer et remettre de la pâte thermique sur le core du processeur. Attention, il y a un sens pour visser et revisser, les vis sont numérotés, c'est en diagonale...
Non, pour la puce graphique, vous regardez si le pad est déséché, s'il l'est il faut le remplacer mais pas de pâte thermique, la pâte thermique c'est uniquement dans le cas où on remplace le pad par une plaque en cuivre...
Non, pas d'eau, il faut utiliser un solvant non agressif genre alcool isopropylique, vous allez à la pharmacie du coin il vont vous en commander au grossiste, vous aurez un flacon pour moins de 10 € qui vous fera des années à condition de bien le garder fermé, ça s'évapore vite. Idem la pâte thermique, si vous conservez le tube bien fermé dans une armoire, ça craint pas...
Perso, j'utilise des cotons-tiges sur lesquels je rajoute du coton, je mets un peu d'alcool dans un bouchon de bouteille d'eau minérale, j'imbibe et ça va tout seul pour nettoyer...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 15:13:57
Ok,
c'est bon j'ai compris (enfin j'espère), résumons : :heink:
Carte Graphique c'est :
   - Pad Thermique et c'est tout.
      OU
   - Pâte Thermique + plaque en cuivre.
Pour le Processeur c'est :
   - Pâte Thermique et c'est tout.
     OU
ET JAMAIS DE PAD THERMIQUE POUR LE PROCESSEUR QUI LUI NE S'ASSOCIE QU'A LA CARTE GRAPHIQUE.
J'ai du mal à enlever le clavier sans forcer un petit conseil SVP ?
Merci.
Message édité par jojo1998 le 16-08-2015 à 15:16:45
Marsh Posté le 16-08-2015 à 16:18:56
      OU
     OU
J'ai rayé la mention inutile ;)
Il faut déjà enlever tous les vis qui sont associés au clavier, c'est très simple, sous le portable ces vis sont repérés par un petit clavier. Attention, peut-être il y a une vis cachée sous la trappe du dessous, il faut bien regarder.
Ensuite, tu essaies de pousser le clavier par le bord vers l'écran, si rien ne bouge c'est qu'il est clipsé, dans ce cas il faut le déclipser avec une carte de crédit dont tu auras aminci le bord en raclant avec un cutter, pour passer dans l'interstice entre le clavier et le repose-poignet. Tu fais levier et en principe ça doit se déclipser, ne pas forcer non plus mais habituellement ça vient...
Message édité par snoopy19 le 16-08-2015 à 16:20:23
Marsh Posté le 16-08-2015 à 17:11:31
snoopy19, je te remercie de passer ce dimanche avec moi. ;)
Super conseil que j'appliquerai plus tard ... :jap:
Pour enlever le clavier le gars là il pousse par dessous le clavier ... j'ai essayé cela ne fonctionne pas (ça force trop).
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/16/150816045728962811.png
Oui c'est clipser de cette manière sur mon ordinateur.
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/16/150816050433404619.png
En gros cela donne ça :
http://is.gd/1yeOWr
Pour revenir au sens de démontage et remontage du processeur (le vissage) c'est dans cet ordre là que le gars il fait sur la vidéo,
c'est bon c'est comme cela que je dois faire ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/16/150816050433648854.png
Merci.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 17:26:58
Autant que je me souvienne (j'en démonte pas tous les jours), sous le clavier il y a des ergots emmanchés dans le repose-poignets, donc il vaut mieux l'enlever en faisant levier comme je t'ai dit, sans forcer et ça vient tous seul. Essaie qd même de le pousser un peu vers l'écran de manière à dégager les ergots...
Oui, en diagonale c'est OK...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:15:59
Ok.
Donc là où j'ai mis la spatule en fer ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/16/150816080622677857.jpg
Donc ici je fais levier en poussant la spatule vers l'écran ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/16/150816080642176313.jpg
C'est vraiment très fin comme vous le voyez sur la photo ...
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/16/150816080639723741.jpg
Voilà merci ...
Marsh Posté le 17-08-2015 à 19:36:29
Bonjour snoopy19,
Je ferai ça vendredi qui arrive dans ma journée libre après le travail ...
Les 2 nappes sur la photo elles s'enlèvent en tirant dessus ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/16/150816095847206381.png
Sachant que la température de la Carte Graphique est de 41° (en été en plus) est-il indispensable d'y toucher ?
Parce que si je démonte et que c'est pas abîmé (contrôle visuel) est-ce que je peux remettre comme c'était sans rien changer ?
http://is.gd/8wFwoa
et une dernière ...
Après avoir mis la pâte thermique sur le processeur, est-ce que l'on peut redémarrer
de suite l'ordinateur ou alors il faut attendre un moment ?
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 23:36:53
:hello: Pour enlever ton clavier, essaie de le déboîter sur un côté, ça doit quand même venir...
Pour les nappes, attention, il faut soulever les clapets en plastique, en fait il pivote sur un axe et reste fixés au connecteur...
Pour la puce graphique, si le pas n'est pas abîmé tu n'y touches pad mais je doute que si ça a chauffé, il ne soit pas déséché...
Une fois la pâte thermique remplacée, tu remontes et tu redémarres, je te conseille quand même de juste rebrancher le clavier avec la nappe sans le reclipser et sans rien revisser, parce que si des fois ça démarrait pas, tu serais obligé de tout redémonter...
Marsh Posté le 18-08-2015 à 15:40:21
Ok, pour le reste :bounce:
Pour la puce graphique, si le pad n'est pas abîmé tu n'y touches pas mais je doute que si ça a chauffé, il ne soit pas déséché...
Donc dans tous les cas il faut que je le démonte, et que je mette un Pad Thermique s'il est desséché (si pas desséché je remonte) vu qu'ici on ne peut pas mettre de Pâte Thermique c'est cela ?
Et pour l'épaisseur du Pad Thermique il faut acheter du 0,5 mm ; du 1,00 mm ou du 1,5 mm ?
Est-ce que les 4 articles que je vous présente peuvent s'adapter sur un Pc Portable (pour le GPU) ?
Silicone Pad Thermique à GPU CPU Heatsink Cooling Radiateur Dissipateur (1,00 mm) -> http://is.gd/kgoIgc
GPU CPU Heatsink Cooling Radiateur Pad Dissipateur Thermique Silicone (1,00 mm) -> http://is.gd/yhaHEA
Pad Thermique Ultra Haute Performance 5W/mk 60*50*1mm (1,00 mm) -> http://is.gd/nMd7A6
Compresse thermique à base de silicone avec 6,0 W/mK de conductivité thermique et une dureté exceptionnellement faible (1,00 mm) -> http://is.gd/icYNS5
Ok, donc c'est ce qui s'appelle redémarrer à nu (sans Ram, sans carte Wifi, sans Hdd) que la Carte Mère et l'écran, donc s'affichera à l'écran le logo du Pc Hp (si rebranché la nappe de la Carte Graphique) ?
Merci il me tarde Vendredi mais la préparation est bonne surtout avec vos conseils précieux ... :jap:
Message édité par jojo1998 le 18-08-2015 à 15:55:13
Marsh Posté le 18-08-2015 à 22:44:30
Le pad Ebay c'est bon, sinon pour le redémarrage il vaut mieux tout remettre sans les vis, à l'exception de la carte mère qu'il faut revisser au châssis et bien sûr rebrancher toutes les nappes y compris le clavier...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:32:57
:hello: snoopy19,
Ah je suis content j'ai réussi à tout démonter, sauf sur cette photo je ne sais pas comment déconnecter cette fiche ?
Comment faut-il l'enlever ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/19/150819093147378218.jpg
Par contre je ne comprends pas les températures sont toujours aussi haute 100° pour le processeur sans rien faire (ni navigation, ni logiciel, rien etc .).
Alors que j'ai nettoyé le processeur et remis de la pâte thermique (j'en ai trop mis ou quoi ?), remis le bios par défaut ...
As tu une idée d’où cette température aussi haute pourrait venir ? et que faut-il faire pour la faire baisser ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/19/150819093141397678.jpg
Vous avez vu la pâte thermique sur les 2 autres elle était sèche non ?
Je n'ai pas changer le Pad ni regarder celui cerclé en rouge ... cela ne peut pas venir de lui quand même ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/19/150819093931768305.jpg
Merci  :jap:
Message édité par jojo1998 le 19-08-2015 à 21:44:56
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:46:25
Ca doit venir en tirant mais peut-être que ça force un peu...
Alors que j'ai nettoyé le processeur et remis de la pâte thermique, remis le bios par défaut ...
Tu as mis un peu trop de pâte thermique, sinon tu as remplacé le pad thermique ? Tu n'as pas mis de pâte dessus j'espère ?
100° c'est beaucoup, tu as bien tout nettoyé, grilles d'aération et ventilo ? Le ventilo, il faut l'ouvrir car souvent il y a un tampon de poussière dedans et la chaleur ne peut pas s'évacuer...
(Ventilo d'un HP DV6 6154-sf)
http://img15.hostingpics.net/pics/868202P1010001.jpg
Message édité par snoopy19 le 19-08-2015 à 21:50:19
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:59:25
Il faut tirer vers le sens de la flèche rouge (pas sur les fils quand même) ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/19/150819100641841459.jpg
Oui peut-être qu'il y a trop de pâte (elle est épaisse)
Non le Pad Thermique je n'y ai pas touché du tout, même pas démonter (comme je vous l'ai dit, cerclé en rouge sur la photo je n'y ai pas touché).
C'est pas le processeur qui est mort quand même ?
Oui j'ai démonté le ventilateur en entier, d'ailleurs il n'était pas sale à l'intérieur (très peux).
Merci.
Message édité par jojo1998 le 19-08-2015 à 22:14:53
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:21:23
Il faut tirer vers le sens de la flèche rouge ?
Je ne vois pas ce que c'est, c'est un connecteur sur la carte mère ? Qu'est-ce qu'il connecte comme port ?
C'est quoi comme pâte que tu as mis ?
A côté du processeur, c'est la puce graphique, à priori c'est de la pâte thermique déséchée, il faut la remplacer...
http://img15.hostingpics.net/pics/836383150819093931768305.jpg
Les AMD chauffent pas mal mais 100° ça me paraît quand même beaucoup...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:49:13
Ce n'est même pas un connecteur Zif, je ne c'est pas le définir, je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement.
Je ne sais pas trop à quoi il se connecte au bout du fil il y a 1 port USB et l'alimentation (je l'ai cerclé en rouge sur la photo le fil).
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/19/150819104658669602.jpg
J'ai mis la pâte thermique que tu m'as indiqué (elle est grise) Artic MX-4 reçu aujourd'hui par Amazon.
Oui c'est ces 2 que j'ai refait avec la pâte thermique Artic MX-4 (le processeur je ne l'ai pas démonté du socket, faut-il ?) ...
Ouep, je vais refaire demain en mettant moins de pâte pour voir ...
Pour info : le chipset je n'y ai pas touché (même pas démonter, faut-il ?)
Merci.
Message édité par jojo1998 le 19-08-2015 à 22:57:52
Marsh Posté le 19-08-2015 à 23:04:48
C'est le port USB, ça doit venir en tirant...
Oui, c'est le flash qui la rend blanche parce qu'elle est grise...
Ok, c'est bon alors, non pas besoin de démonter le processeur...
Oui, enfin je ne pense pas que ça va changer grand chose...
Regarde voir l'état du pad mais ta surchauffe ne vient pas de là. De toute façon j'ai déjà fait l'opération sur plusieurs HP, c'était guère mieux après. Au moins tu pourras te dire que tu as essayé...
Merci.
Mais de rien ;)
Marsh Posté le 19-08-2015 à 23:19:32
Re, :)
Vous voulez me dire que vous avez changer le pad thermique et que cela n'avais rien changé sur la température du processeur, c'est cela ?
Donc d'après vous et votre expérience ...
C'est la Carte Mère qui est morte ?
C'est le Processeur (parce que lui il se démonte il n'est pas soudé sur la carte mère) faut le changer ?
Vous en pensez quoi vous ?
Bonne soirée. ;)
Message édité par jojo1998 le 19-08-2015 à 23:21:31
Marsh Posté le 19-08-2015 à 23:32:15
J'ai remplacé la pâte thermique sur des processeurs AMD de HP G62 et DV6, et ça n'a pas changé grand chose en effet...
La carte mère n'est pas morte sinon le PC ne fonctionnerait pas...
J'ai remplacé le processeur sur un G62, ça n'a rien changé non plus...
Désolé mais ces PC sont de véritables chaudières, c'est fréquent que les puces graphiques lâchent tellement ça chauffe, pas grand chose à faire...
Bonne nuit ;)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 07:40:00
j'aurais pas investi non plus.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:38:23
Ok snoopy19,
Le portable est donc Hs, je récupère donc la dalle et le Hdd, la Ram, la carte Wifi et le reste poubelle ... :)
Par contre pour le nouvel achat de Pc Portable quelle marque faut-il acheté (à part Hp pour les portables) ?
Par contre SpeedFan ne voit pas le ventilateur alors que moi je l'entends tourner, une idée ?
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/20/150820072708737047.png
Salut narpa72
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ?
Merci.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:13:08
Je pense qu'il faut déjà raisonner par rapport à tes besoins et tes budget, on verra pour la marque...
Regarde les températures avec HWMonitor...
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:26:27
Rapport HWMonitor que j'avais déjà mis plus haut  ;)  -> http://is.gd/lrtMJf
Je recherchais un logiciel pour contrôler la vitesse ou le fonctionnement du ventilateur du CPU (vous en connaissez un ?) ...
Pour l'utilisation du Pc, c'est bureautique et surf sur internet. Le prix max 500 €uros.
Message édité par jojo1998 le 20-08-2015 à 21:27:17
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:22:01
Oups ! Je me rappelais plus...
La seule façon efficace pour moi c'est le sous-voltage mais il faut user du fer à souder avec une résistance...
http://www.cnetfrance.fr/news/rend [...] 777629.htm
Ca fait un vaste choix..
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:33:44
:jap: snoopy19,
J'ai réfléchi très fort ce soir et il m'est venu une idée dont je te fais part.
Tu m'as dit que t'avais déjà eu le même cas que moi et même en changeant le processeur cela ne fonctionnait toujours pas.
DONC ...
je ne vois qu'un soucis, un mauvais contact du caloduc avec le CPU, c'est une pièce fragile qui se plie facilement et qui peut casser très vite,
de plus si elle est percée , elle ne fait plus son œuvre de transport de chaleur ...
voir la page en cours ou 2 du dossier sur son fonctionnement -> http://www.cooling-masters.com/articles-29-1.html
Tu en penses quoi ?
Merci.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 00:31:12
Ces processeurs sont très calorifiques (CPU et GPU) et peu performants (AMD en processeur mobile, c'est pas le top), moi c'est pas tant la température qui me gêne que les ventilos qui sont à plein régime...
Marsh Posté le 23-08-2015 à 10:38:38
Re snoopy19,
A titre d'information et là ce sera la dernière question, quels sont les symptômes d'un processeur défaillant (HS) en général ?
Merci.
