acer 7741 probleme affichage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:47:12
Je penche pour le chipset graphique défectueux. Les pilotes sont à jour?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:08:28
si c'est le chipset pourquoi j'ai pas de soucis sur un ecran externe quelle que soi la resolution
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:18:19
problème de fréquence
fais varier la fréquence dans affichage ou avec le logiciel de la carte graphique
baisser la frequence pour voir quelle est la bonne fréquence
Marsh Posté le 11-04-2015 à 10:57:52
Autant pour moi. Pas vu le détail de l'écran externe. Désolé.
Serait-il possible d'avoir la référence exacte de la dalle?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 18:29:16
bonjour
dalle d origine lp 173 wd1
dalle du 7736 b173rw01
merci pour l aide
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:39:48
je viens de récupérer un acer 7741 avec la dalle HS.
J'avais un acer 7736 carte mere hs donc j'ai monté la dalle du 7736 sur le 7741 les dalles sont identique connecteur résolution....
Je n'ai pas eu de soucis pour le montage mais lorsque je change la résolution en 1600x900 l'ecran deviens illisible plein de trait comme dans le passer quand on mettais une résolution qui ne convenais pas sur unn CRT.
Donc je me pose la question d'ou cela peu t'il venir. J'ai pas de soucis sur un ecran externe en VGA ou HDMI
J'ai aussi les port usb en rade alors que je n'ai pas de soucis dans le panneau de config
Si je branche un peripherique dans le panneau de config il marque périphérique inconnue.
J'ai tester les tensions des USB et j'ai bien 5V
Je sais que mon probleme a pas l'air simple mais pouvez m'aider et merci par avance.
Le Pc est actuellement entièrement démonter et fonctionnel. Je penserais pour un problème d'alim ou de mémoire mais je sais pas comment tester.
