Hp dv 9000 ne s'allume plus... - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-10-2011 à 07:03:02
slt
as tu fais un dépoussiérage complet (en le demontant)
est ce le modele avec une cv geforce 8400 ou 8600 ?
bcp de ces modeles  sont defectueux   cv et cm hs
http://scandalehp.wordpress.com/sc [...] 0-et-8600/
Marsh Posté le 07-10-2011 à 07:21:13
ouai ce n est pas suffisant !!!!
va falloir demonter et bien depoussier tout le systeme de refroidissement
voir video il y en as 6
http://www.youtube.com/watch?v=kL0SypUrx9Q
voir ce didact c est pas du hp mais ca t aideras !!!!
http://www.6ma.fr/tuto/demonter+po [...] fe+1+2-362
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:29:40
Je vais essayer.
( le mien n'est pas dans la liste de ton 1er poste c'est un dv96** )
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:20:02
Il n'a pas été monté avec une carte geforce 8400 ou 8600.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:32:25
J'ai toujours pas démonté l'ordi.
J'ai remarqué quand j'appuie sur le bouton start les voyants s'allument et le ventilo aussi puis ca s'éteint.
Ca vous aide ? lol
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:52:56
J'ai démonté l'ordi, dépoussiéré tout le système de refroidissement, maintenant je remonte, mais un problème vient se mettre au milieu lol j'ai une vis qui tient la carte mère plus petit et plus long que les autres, j'ai perdu son emplacement.
Une solution ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:09:54
Pas grave quand j'ai remonté mon dv6000 il me restait 3 vises mdr ! ^^
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:52:28
Ordi remonté !!!
Le problème est toujours là.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:09:10
La carte mère doit être HS, si je la change y a risque qu'elle re-casse ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:11:27
Déjà si tu la change tu en aura pour bonbon alors autant changer de Pc.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 21:25:26
Problème du chip graphique sur la carte mère....
Il faut trouver qq'un pour te faire un reflow ou un rebillage du BGA Nvidia.
C'est très courent sur les DV6 et 9XXX.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 23:00:07
Votre portable a surchauffé ( peut être radiateur bouché ), et certaines soudures sous le processeur vidéo ont lâché.
Un réparateur spécialisé dans ce type de soudure vous le réparera, cherchez bien, ils ne sont pas nombreux, je connais bien ce souci, j'en répare toute la journée.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:48:17
Salut à tous!
J'ai un PC portable HP dv 9000 mais il ne s'allume plus.
Ca fait une semaine qu'il s'allume puis s'éteint au bout d'environ 10 min.
Depuis samedi impossible de le rallumer, quand j'appuie sur le bouton start les voyants s'allument et s'éteint mais rien ne se lance.
Une idée ?
