acer 9300 et disque dur
acer 9300 et disque dur - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-08-2014 à 22:02:38
On m'a confié un acer 9300 pour le remettre en marche. En effet celui la c'était mis en sécurité car il y a eu une surchauffe.
Des réparateurs qui lui on dit que la cm était hs... Bon bref
Après l'avoir remis en route je l'ai démonté pour voir si rien était grillé car il gelé sous un linux.
Quel galère pour remettre les nappes clavier et souris! J'en ai abimé la nappe et maintenant certaine touche ne marche plus.
Enfin passons.
Maintenant le problème se situe au niveau du disque dur. Quand je démarre sur un live cd je voit le disque mis dans la prise sata, je peux écrire dedans mais impossible d'installer grub. Le voyant disque dur ne clignote plus aussi.
J'ai mis à jour le bios en 1.20 sans changement.
Mais qu'es qui se passe?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 00:13:36
J'ai un peu avancé: J'ai pu installer réinstaller grub sur le disque en question.
Seulement l'installation de la manjaro que j'ai fait n'avais même pas de kernel. J'ai installé un kernel en chroot. Ca boot mais plante à un moment de playmouth. Je suppose que l'installation a était parcellaire.
Je tente un xubuntu.
edit: xubuntu plante à l'installation du kernel.
m'enfin qu'es qu'elle a cette prise sata?!##@@
Message édité par transpi le 27-08-2014 à 00:26:46
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:18:33
tu as teste le disque dur par un chkdsk ?
Ps : certain pc peuvent demarrer et aller tres bien jusqu'a ce qu'une soudure defectueuse chauffe de trop et clac ca coupe, a peut etre une carte graphique aussi qui fait la meme chose
J'auraais démonté, changé pate thermique et nettoyé ventilo entierement puis installe un linux mint par exemple
Message édité par narpa le 27-08-2014 à 08:21:08
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:21:23
Le disque est bon: aucun problème quand je le met en usb.
J'ai réussi à installer une manjaro mais il manqué des composants du base systeme. Je vais surrement bricoler avec une install banquale et installer ce qui manque en chroot.
Je l'ai démonté mais c'est un putain de foutoir.
Le problème de la prise sata est venu brutalement.
Il ya des outils sous linux pour tester les entrée/sortie?
Message édité par transpi le 30-08-2014 à 12:22:25
Marsh Posté le 07-09-2014 à 01:50:02
ce pourrait etre la connexion sata sur la carte mère.
la seule façon de vraiment tester le disque dur c'est en place.
regarde par là https://www.linuxmint-fr.org/forum/ [...] sous-linux
du vide, j'en ai plein !
