ACER aspire V5 neuf tout mou - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-11-2012 à 15:37:58
Pour la RAM, c'est normal qu'il consomme. Plus tu lui en donne, plus il en prend.
Pour les lenteurs, lance un CrystalDiskInfo et regarde l'etat de ton HDD.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:39:02
ok je dl ton logiciel demain.
niveau démarrage : je suis vers les 1 min 40 la ! c'est insoutenable !
et jai fait le grod menage de msgonfig/programmes de demarrage...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 10:38:49
alors jai fait un test crystal disk. Hier il me mettait etat correct. Ce matin, état inconnu. temp 32 degrés (maxi 46)
taux erreur en lecture : actuel 116 maxi 99...
pour le reste il est au mx un peu partout... je ne sais pas quells infos sont pertinentes en fait...
Mais du coup je me dis que oui, vu les symptomes le disque dur pourrait etre la cause...
Merci de ton interet
Marsh Posté le 26-11-2012 à 14:03:32
ReplyMarsh Posté le 26-11-2012 à 14:06:16
ReplyMarsh Posté le 26-11-2012 à 14:37:38
Voilà les résultats sur mon disque dur du bureau:
Et sur un disque externe que j'ai acheté il y a quelques jours:
Pour le premier, je dois commencer à m'inquiéter vu qu'il commence à réallouer les secteurs.
Mais pour en revenir à ton cas, Crystal Disk Info ne te donne aucune valeur (état inconnu), c'est étrange. Mais si tu dis qu'il t'a montré un bon status hier, ça devrait être bon. Essaye la version 5.1.0, peut être qu'il y a un bug-fix.
1mn30 pour le boot ne me paraît pas tant étonnant, tout dépend de ce que le PC doit charger au démarrage. Tu as peut être plein de trucs de Acer qui démarrent au lancement. Ta consommation de RAM ne me semble pas anormale non plus, c'est un windows 7?
Sinon, si tu as la possbilité d'avoir un CD de Windows 8 et de faire une réinstallation complète en formattant le disque dur, c'est peut être une bonne option de départ.
Est-ce que tu peux lancer aussi un test Crystal Mark, comme ça on saurait tes perfs brutes de disque dur.
A+
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:00:57
Si non essaye avec HD Tune (version gratuite) ça te donnera aussi des infos sur ton disk, ou peut être que la fonction smart n'est pas active dans ton Bios...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:44:44
A priori c'est celui-là:
http://www.notebookcheck.net/Revie [...] 314.0.html
Ce sont des disques durs "slim", et en l'occurence il s'agit de celui-là (un Seagate Momentus Thin):
http://www.seagate.com/staticfiles [...] 36119b.pdf
Possiblement le disque n'est pas le plus rapide de la terre, ce qui pourrait expliquer le temps de boot.
A+
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:13:37
Dans mon Ultrabook j'ai aussi un disque slim Hitachi et ça boot correctement et rapidement...
Et sur le mien je peut voir le smart avec crystaldiskinfo.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:18:53
Je dirais entre 5 et 6 secondes !
Et le chargement du Bureau Windows après le login se fait en 2 à 4 secondes !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:24:54
Hello et merci de prendre soin de moi !
Alors, oui il s'agit bien de ce modele et de ce disque dur.
Jai bel et bien windows 7.
Le test de acer s'est révélé "reussi". pour aller plus loin avec eux il faut que je reinitialise le pc en sortie d'usine... alors que je le vide depuis une semaine...
Une minute 30 pour avoir la musique d'accueuil sur le bureau et 15 secondes de plus pour pouvoir lancer de firefox ca vus choque pas ? (c'est la page noire de windows et le "bienvenue" qui mettent le plus de temps a charger) la gonzesse de Acer etait pas choquée... mon ancien acer demarrait en une minute environ, mon pc de bureau avec un p4 2.8 qui surchauffe et avec 1go de memoire vive démarre en 40 secondes...
ds le demarrer de ms config jai viré tout ce que je pouvais.
voici les tests demandés :
ca vous semble correct ?
merci encore pour votre interet
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:40:25
Je pense a un truc par rapport au smart status que vous evoquiez ci dessus, sur le test de acer, avant de lancer le test jai un croix rouge dans la fenetre principale....
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 39test.jpg
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:27:56
Boot en 6 secs!?!?!? Même mon 8560w n'y est pas. Je vais mesurer ça ce soir.
Edit: j'ai mesuré mes PC, voilà ce que ça donne (depuis le moment où j'appuie sur le bouton power et jusqu'à ce que je puisse exécuter une commande):
- HP 8560W: 16 secs
- HP 6910p (SSD SATA II, X9000 @ 3.2Ghz, 6Gb): 33 secs
- HP 8510p (SSD SATA II, T9300, 4Gb): 33 secs
- HP 8510p (Momentus XT 750Gb, T9300, 4Gb): 37 secs
- HP 8530p (Momentus XT 750Gb, T9600, 8Gb, dans sa docking station): 42 secs
Le Momentus XT a une mémoire SSD de 8Gb qu'il utilise pour réduire le temps de boot. En plus c'est un 7200tr/min donc je ne suis pas trop étonné qu'un 5400tr/min standard mette presque le double, surtout à voir sa perf dans HD tune qui est assez moyenne.
A+
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:15:49
hellion a écrit : Je pense a un truc par rapport au smart status que vous evoquiez ci dessus, sur le test de acer, avant de lancer le test jai un croix rouge dans la fenetre principale.... |
A priori ça veut juste dire qu'il a du mal à lire les données SMART de ton disque. Je crois avoir vu des raisons pour ça mais je ne me souviens plus.
Tes résultats HD tune expliquent, à mon avis, le temps de boot. Je te mets en dessous ceux de mon Momentus XT. Je n'aime pas tellement HD tune comme testeur, c'est souvent trop variable en fonction des fichiers sur le disque. Je préfère clairement Crystal Mark. Si tu peux tourner celui-là, ce serait cool.
A+
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:53:25
J'ai la technologie smart response.
Ça le rend quasi aussi rapide au démarrage qu'un ssd.
Et la vitesse est aussi un peut plus rapide depuis que je lui est rajouté 8 go de ram.
Mon autre pc avec i5 et momentus xt n'était pas aussi rapide.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 06:23:16
Je connais la techno SRT en effet, mais le mien a un SSD Neutron GTX, 32Gb de RAM et un i7-2840QM, donc je me demande comment un SRT peut être 3 fois plus rapide au boot. Tu peux mesurer avec un chrono depuis le moment où tu appuies sur le bouton power jusqu'au moment où tu peux lancer une application (et qu'elle se lance )?
Dans la video suivante, le gars dit qu'il boot en 14s (avec son SRT), mais je pense qu'il compte après la section du BIOS car je compte au mieux 20s en regardant sa vidéo (et à ce niveau là son wifi n'est pas encore actif). En plus ce n'est probablement pas un laptop qu'il a:
http://m.youtube.com/#/watch?v=ZsY [...] sY6jvsKogA
Mais pour en revenir au cas de hellion, je pense que la lenteur au démarrage est dûe à son disque orienté pour être petit et avec une faible consommation, plutôt que performance...
A+
Marsh Posté le 27-11-2012 à 11:59:10
Voici pour le crystal mark :
mais je sui pas sur que ce soit ce que tu voulais ou que je lai fait tourner correctement...
Du coup je sais pas si je retourne ce appareil a amazon ou si je le garde... je voulais rester sur du acer car jaime la finesse des chassis (pour du 15.6), pratique a glisser dans mon sac a dos. Mais j vois rien d'autre dans cette gamme de prx (je lai eu a 419€). Je peux monter a 599€ grace a mon assurance suite a mon cambriolage...
Pour info mon pc precededent qui a été volé c’était celui ci. moins bon sur le papier mais il tournait beaucoup mieux je trouve...
http://www.laptopspirit.fr/75143/a [...] ouces.html
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:29:37
hellion a écrit : Voici pour le crystal mark : |
Click sur le bouton vert "All" en haut à gauche et laisse-le tourner un bon moment (genre 10 min), le temps qu'il remplisse toutes les cases.
Je pense que ton PC est pas mal du tout, il suffirait de lui mettre un SSD pour qu'il fasse ce que tu veux. Les disques standard "slim" ne sont pas très performants. Si tu es prêt à mettre un peu plus, ça vaut le coup de passer au SSD. Tout ton PC est optimisé pour diminuer la consommation, un SSD irait aussi dans ce sens. Pour la plupart des tâches courantes, ton CPU est suffisant.
Du côté de la RAM, a priori tu as une seule barette de 4Gb DDR3-1333. Tu pourrais plus tard passer en 2x4Gb DDR3-1600 pour profiter du "dual-channel". Ou même en 2x8Gb d'ailleurs, la RAM est devenue peu chère.
Tu as déjà une carte graphique sympa je crois, donc c'est pas mal aussi.
A+
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:04:25
Merci pour ton expertise. comme le signal ton lien (excelent mis en favoris ca c'est du test complet !) le disque dur est mou du genou et le demarrage lent :
Citation : An SSD hard drive would boost not only synthetic benchmarks but also everyday responsiveness. While the CPU rarely left us wanting, the slower storage drive resulted in noticeably slower boot times and application start times. Those seeking to replace the hard drive with an SSD model will need to remember to choose a model that fits the 7-millimeter (0.28-inch) thickness of the hard disk it replaces. |
C'est naze car moi je cherchais une machine souple et rapide... C'est dommage ce temps de démarrage pour un portable qui tend vers l'ultra portable...
surtout que jai peur que ca empire avec le temp une fois que le dd sera un poil rempli...
En fait jai payé cette machine 421€. Chez amazon. Mon assurance cambriolage me rembourse 599€ max. soit 180€ de plus que ce qu jai dépnsé. en rajoutant 100€ supplemetaires de ma a poche je peux me prendre un timeline a 700€. (i5, plus rapide au demarrage du fait de la presence de 2 dd dont un ssd ?plus autonome...) Je me demande si ca vaut pas le coup... (je peux renvoyer le portabe a amazon sans souci apperemment...).
http://www.amazon.fr/Acer-Aspire-M [...] 965&sr=1-1
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:38:17
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:01:40
acer me propose de faire une resto usine et me disent que pour les demarrage lent des fois ca arrange le souci... je suis dubitatif...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:05:06
hellion a écrit : Voila pour le nouveau test ! |
Hmmm, c'est bien là que se trouve ta restriction. Dans les tests 4K et 4K32 qui traduisent les lectures/écritures de petits blocs au hasard, ce n'est franchement pas bon. Sans compter le temps d'accès assez élevé montré par HD Tune. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de lenteur de ton boot et/ou du lancement d'une application.
Donc effectivement, ce n'est pas réinstaller Windows qui va changer la perfs du disque dur. Soit tu remplaces le DD par un SSD (ce que je ferais à ta place), soit tu pars sur un autre PC avec le risque d'avoir le même genre de problème.
Tu trouveras ici une vidéo intéressante sur les temps de boot réels qui tu peux espérer avec un disque standard, un disque hybride ou disque SSD:
http://www.custompcreview.com/vide [...] ison/5275/
Vas directement à 2mn45 de la vidéo. Tu verras que le disque le moins performant (qui est plus performant que le tien) met 1mn13 à booter. Donc ton temps est normal, malheureusement.
Autre lien intéressant sur des résultats de mesures:
http://www.custompcreview.com/revi [...] ew/5087/3/
A+
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:23:46
hellion a écrit : Merci pour ton expertise. comme le signal ton lien (excelent mis en favoris ca c'est du test complet !) le disque dur est mou du genou et le demarrage lent :
Et en plus, note que le disque dur de la review est plus performant que le tien...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 22:57:43
Pour te donner une idée des améliorations que tu peux espérer sur ton PC, j'ai fait quelques tests ce soir sur mon portable.
Voilà un disque externe WD 1Tb branché sur le port USB 3 externe:
Ensuite un autre WD 2Tb aussi branché en USB3:
Il serait déjà probablement plus rapide que ton disque interne...
Maintenant un SSD Samsung 810 de 256Gb qui équipait d'origine le PC, c'est un SATA II (3Gb/s):
Et enfin, le dernier SSD que j'ai acheté pour remplacer le Samsung, c'est un Corsair Neutron GTX avec un nouveau type de contrôleur qui promet d'être ultra performant en écriture et lors des tâches parallèles, c'est un SATA III (6Gb/s):
Ca te laisse imaginer le gain en performances que tu peux espérer en gardant ton PC.
A+
Marsh Posté le 28-11-2012 à 10:02:20
OK merci pour toute ces infos et ce cours magistral. A la base pour moi un dd etait juste une unité de stockage sans grosse influence sur le reste...
Les chiffres de tes tests sont éloquents. même si on comprends pas tout lol Il sont parlants d'eux même.
Vidéo inintéressante aussi. On voit que même avec un matos de bonne qualité on est a 1.13 m. Et encore on est pas sur que les programmes soient opérationnel alors que le bureau apparait. Moment ou il fait stopper son chrono. Finalement moi je suis pas si loin de cela lol
Changer le dd pour un ssd ? de 7mm. Il y a une trappe pour un 2em dd sur les nouveaux portables ? Ca serait quel cout ? ca me semble super cher ! Si tu peux m'en dire plus. (tu as peut être du matos toi vu que tu semble ? faire évoluer tes machines).
Je garderais ce pc qui ets pas si mal sans souci, SI :
- je n'avais pas l'opportunité de le renvoyer a amazon sans frais
- je n'avais pas 180€ de remboursement assurance dont je peux profiter. Ca me laisse ce pc a 100€ de plus de ma poche et il aura w8 au lieu de seven...
Peut etre interressant dans mon cas de changer carrément la machine plutot que d'ajouter un ssd...
Tu aurais des infos sur son disk dur ? les timeline sont ssd je crois ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:09:35
DU NOUVEAU ! et du lourd !
Je suis passé a Darty ce matin. Il y avait un Timeline un peu comme celui que je convoite : je l'eteind et l'allume : 16 secondes pour arriver au bureau !!! Merci aux 20 go de ssd.
Je vais vers le modèle que j'ai (même prix, meme apparence). je m’aperçois que c pas le meme exactement :
c'est le Acer ASPIRE V5-571G-323a4G50Mass avec windows 8.
Moi jai le Acer ASPIRE V5-571G-323a4G32Mass avec window 7.
Je l'eteind... le relance... il démarre en... 28 secondes !!!!!! contre mes 1 minutes 35 !!!!
Outre le différence de windows la difference entre les 2 est que l'un est a 1.4Mhz le mien a 1.3Mzh. il y a peut etre d'autre differences moins visibles...
Selon la vendeur la difference c du a windows 8.
Du coup : je reformate en ce moment meme. Et dl une demo de windows 8. Si ca va pas BEAUCOUP mieux je renvoi mon "32" a amazon et vais me prendre le 50 chez darty.
Notez que ces modeles ne sont pas différenciés sur le site de acer... compliqué l'informatique...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:16:45
Je crois que sur le tiens tu ne doit pas avoir la technologie "smart response" en fait cette technologie se sert d'un petit SSD de plusieurs go, sur mon Pc c'est un 32 go pour booster le disque dur qui lui est un simple 5400t/min.
En gros ça sert de cache c'est une technologie hybride un peut comme le Momentus xt de Seagate.
Bref comme expliqué un peut avant avec cette techno tu as un Pc qui démarre très vite et qui lance les appli rapidement !
Cette techno est surtout utilisé dans les Ultrabook !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 14:36:32
hellion a écrit : DU NOUVEAU ! et du lourd ! |
Ce sont de bonnes nouvelles pour toi!
Je pense que Windows 8 est effectivement plus rapide, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de comparer directement les deux OS avec exactement le même hardware. Il me faudra un peu de temps pour organiser ça
C'est clair que si tu as une portion SSD qui sert au boot et au lancement d'applications, cela va tout changer. Après le disque dur un peu lent est beaucoup moins un problème. Donc effectivement, tu peux renvoyer ton PC et acheter celui que tu as vu.
A+
Marsh Posté le 28-11-2012 à 15:42:48
@ nemesis-77- tu crois que 2 modèles si proches en terme de prix et date de sortie pourraient avoir une telle difference de techno ?
Je viens finir la restauration usine. Plus de 2 jeures. le gars de acer a dis que ct pas normal. Ils veulent que je le renvoi a Acer directement.
Je veux le renvoyer a amazon pour être remboursé. Et j'irais me prendre le meme (ouo presque) mais a Darty.
Le souci c'est que il faut que l'ordi sois "défectueux / ne fonctionne pas correctement" pour etre remboursé.
Est ce qu'il est vraiment defectueux ? selon acer ca semble etre le cas... mais bon...
Plus compliqué que prévu. premier et DERNIER achat en ligne de gros matos pour moi... :-(
Si ils vendent leur pc un peu moins cher par ce qu ils sont nazes chez amazon ca sert pas a grand chose...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 15:51:52
Citation : @ nemesis-77- tu crois que 2 modèles si proches en terme de prix et date de sortie pourraient avoir une telle difference de techno ? |
Ouai !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:04:45
Mais ca peux pas se régler en software ca ? avec une maj ?
On peut plus dl de demo de windows 8 depuis sa sortie ? ils annoncent de 30 a 70% de de gain de temps de démarrage par rapport a seven.
c peut etre ca...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:14:02
Je ne pense pas je te rappel que j'ai un ultrabook sous seven et il démarre au car de tour Config : (i3 + 500 go + 32 go SSD pour le smart response) !
Peut être une mise à jour du bios sur ton Pc mais j'en doute !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 18:11:38
OK.
En tout cas colis envoyé direction retour sav amazon. Acer ma conseillé de le faire. On verra bien si ils acceptent de le reprendre et de me rembourser pour que je prenne la version DARTY ou si il s me le renvoient, ce que je ne souhaite évidemment pas.
MERCI pour vos conseils éclairés. je vous tiens au jus de la suite des événements.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:27:10
Si Acer t'a conseillé de le faire, tu peux. Mais honnêtement je ne pense pas que ton PC ait un soucis particulier. Le disque dur est lent et tu as vu qu'avec un disque normal, le temps de boot est supérieur à la minute. Donc ça va dépendre de la bonne volonté de Amazon sur ce coup là... J'espère pour toi que ça va marcher.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:45:05
hellion a écrit : Mais ca peux pas se régler en software ca ? avec une maj ? |
La technologie SRT, c'est simplement d'avoir un tout petit disque dur supplémentaire de type SSD, en plus de ton disque normal. Il sert principalement à stocker les fichiers nécessaires au démarrage et au lancement des applications les plus courantes. Donc ce n'est pas un truc que tu peux avoir par simple upgrade software.
A+
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:26:11
J'ai été remboursé par amazon. Le modèle n'est plus en vente. Encore une fois, amazon, la classe.
Etant donné que je suis remboursé a hauteur de 599€ euros par mon assurance, plutot que de reprendre le meme v5 de chez darty (qui etait un poil plus puissant plus reactif et Windows 8) a 499€ je vais me prendre ce modele et rajouter 26€ de ma poche. Il est très similaire mais étant donné qu on est sur du moyen de gamme il y a quelques bonus interressants tout de meme (disque dur ssd, demarrage en 16 secondes !...) qui valent les 25€...
http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 52mnk.html
C'est une machine qui date de septembre, mais je pense que ca vaut quand meme plus le coup que le v5 aspire...
La mise a jour de windows 8 semble en plus être remboursée par acer...
Vous validez mon choix ? ;-)
Merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:43:43
le acer m5 a le clavier rétro éclairé ;-)
perso j'hésite entre ce pc et un autre
Marsh Posté le 25-11-2012 à 15:25:52
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un portable acer. V5 571G
http://www.amazon.fr/Acer-V5-571G- [...] 127&sr=1-1
Je me suis fait voler mon précédent, un ACER 5741ZG 604G32MN, et voulais donc retrouver a peu pres le meme produit.
Je suis pour le moment ULTRA déçus de mon achat. il rame est est tres peu réactif. 1 minute 30 pour lancer le pc et arriver sur le bureau ! Alors qu'il est vide !!!! et ensuite dans les menus ou au lancement de firefox par exemple, c'est assez lent. j'ai commencé a virer toutes les merdes servant seulement a ralentir le pc, et je vois pas trop de difference. été aussi faire le ménage dans le menu démarrer... même si je suis pas expert...
Ah oui, la bete a 4GO de memoire vive. de 29 a 35% sont utilisés en permanence dés le lancement de la machine ! alors que je fais rien !!!
Je fais quoi ?
J'aimerai faire une reinstall pour avoir un pc propre sans tous les crapware de acer, mais jai evidemment pas les cds pour les drivers.
jai pas fait la sauvegarde usine car avec un pc dan cet état c pas interressant, je voulais attendre de faire du nettoyage...
ah oui, passer a windows 8 pour 15€ me permttrait d avoir un os plus net dépourvu de toute les surcouches de acer ?
Ou si ca me gonfle me demande si je renvoi pas la machine chez amazon (jai encore le temps)
merci de vos conseils
je suis blasé j'adorais mon Acer précédent....
Message édité par hellion le 25-11-2012 à 15:29:18
