Aide diagnostic de panne - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:30:53
salut,
l'inverter sert a allumer les néons, donc ca ne vient pas de la
pour la nappe c'est possible, il faut essayer de trouver l'endroit de la faiblesse, souvent a la charniere !
en bougeant a cette e,droit on peut determiner si un faux contact c'est produit
si pas la nappe, il reste le processeur graphique qui a prit un coup de chaud
test la nappe avant
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:34:11
cedrixe a écrit : salut, |
Re...
Merci. J'avais effectivement oublié que l'inventer servait à ça!
Mais se peut il que ce soit le processeur graphique alors qu'en VGA le problème ne se présente pas!?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 01:52:28
une carte graphique ne poserait pas problème pour une nuance particulière, la nappe non plus.
rose au lieu de blanc? si t'as mit une dalle qui a servi c'est possible.
en général quand le tube TL vieilli il est rose-orange au démarrage puis ça s'atténue.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:45:41
Merci pour cette réponse.
Ce qui me surprend, c'est que j'ai essayé 2 écrans différents et que le problème reste le même... je n'aurais pô de chance si mes 2 écrans présentaient le même problème. En plus, avec le temps, la couleur continue a être bizarre.
Je vais regarder du côté de la nappe et des connexions...
Merci pour les réponses.
Je posterai quand j'aurai solutionne le problème !
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:19:03
J'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster... j'aurais besoin d'aide pour un diagnostic de panne:
PC portable Toshiba:
Symptômes: l'écran rend rose une nuance de couleur.
Déjà réalisé :
Sortie VGA: OK, tout fonctionne correctement
Écran changé: le problème persiste.
Je ne vois donc qu'un problème soit de nappe, soit d'inventer... cela parle t il à quelqu'un?
Merci d'avance pour l'aide apportée...
