Alim portable grillé - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:45:01
Je ne connais pas ce modele précisément, mais en principe, l'alimentation est integrée à la carte mère. Ton problème est certainement dû à la fiche du portable qui prend du jeu avec le temps, ce qui abime les soudures sur la carte mère, d'où les coupures...
En tout cas je ne parierai pas sur l'avenir de ton portable... Si tu est bidouilleur, essaies de trouver le composant cramé, ou de démonter ta carte mère pour l'emmener à une boutique d'électronique, qui acceptera peut-être, apres moultes négociations, de te changer ce qui a cramé si c'est pas trop grave (genre une résistance cramée).
En tout cas bon courage.... ![]()
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:54:39
arf, je suis deg si c'est integré a la carte mere..
ouai le fiche a pris du jeux avec le temps, c'est a cause de ca
donc meme chez compaq ils pourront rien faire alors si j'ai bien compris, j'ai plus qu'a prier pour pouvoir reparer ca tout seul
merci d'avoir répondu en tout cas
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:34:58
J'ai un portable Compaq Presarion 1800 et depuis quelque temp l'alim interne du portable deconne a cause du cable du chargeur qui était un peu coupé.
un coup ca s'est mis a fumer alors j'ai changer de chargeur, ca marchait encore mais le portable se coupait si on touchait a la fiche du transfo, et la semaine derniere il a refumé et maintnant il ne sallume plus, quand je le branche ca sent le cramé et la diode du portable clignote, impossible de l'allumer. Donc je suppose que l'alim est morte, mais est ce que ca se change? ca coute combien? ou je peux me la procurer?
merci d'avance
