ACER Aspire V 15 Nitro (VN7-572G-567Z) Ne démarre plus
ACER Aspire V 15 Nitro (VN7-572G-567Z) Ne démarre plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-03-2019 à 23:11:20
Bonjour à tous, apres diverses recherches sur ce forum et d'autres j'en suis venu a créer un nouveau Topic.
Je suis étudiant j'ai des revenus très modestes et je voulais un bon PC. J'ai donc acheté en Aout 2017 un ACER Aspire V 15 Nitro. Nous sommes en Mars 2019 et Je n'ai jamais eu AUCUN problème avec cet ordinateur ormis un seul.
Depuis 2 semaines je ne peux plus l'allumer sans qu'il soit branché sur secteur, lorsqu'il est sur batterie imposible de l'allumer quelle que soit la durée de l'essai ou le nombre, et lorsque je l'allume sur secteur et que je le débranche il s'éteint brusquement. Il ne fonctionne QUE s'il est branché sur secteur.
J'ai eté voir sur des forums et apparemment cela viendrait de la carte mère ou de la RAM, mais comme je suis une brèle en demontage d'ordi et que je n'ai pas 200e a mettre en reparation je vous demande quelle est la solution la plus sécuritaire pour mon cas.
KithShall
Marsh Posté le 21-03-2019 à 23:18:17
Ce ne serait pas la première fois qu'une batterie serait HS, mieux vaudrait commencer par la vérifier. Si elle est à la masse, tu risque même d'abimer ton PC.
S'il démarre sur secteur c'est déjà un bon début... donc vérifie ta batterie.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 21-03-2019 à 23:25:37
Oui justement je comptais démonter au moins le capot et regarder la batterie, juste je tiens a préciser que ca me l'a fait du jour au lendemain j'ai vraiment pris soin de ce PC, Merci de ta réponse
Marsh Posté le 21-03-2019 à 23:31:40
Une batterie ca meurt doucement, mais ça claque aussi d'un coup parfois.
J'ai déjà vu des composants de batterie gonfler jusqu'à déformer un un macbook. Un peu comme des piles qui coulent.
En plus ce PC semble facile à démonter, donc autant commencer l'enquète par là. Et si tu as un multimètre, c'est pratique.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 23:33:46
Au fait sous windows, quand tu vas sur l'onglet batterie cela te dit quoi ? et hwinfo64 te dis quoi sur la batterie ?
Marsh Posté le 22-03-2019 à 13:17:45
Je peux trouver un Multimetre, juste a savoir ce que je dois faire avec
Sur l'onglet batterie je vois juste qu'elle est a 100% (Forcément vu qu'il est tout le temps sur secteur)
HWINFO64 me dit (A partir de "Designed capacity" )
Designed capacity: 52497 mWh
Full Charged Capacity: 46615 mWh
Wear level: 11.2%
Power status: Discharging On AC Power
Current capacity: 46615 mWh (100%)
Current Voltage: 12.580 V
Marsh Posté le 22-03-2019 à 20:28:42
Bizarre, elle semble pas morte alors.
Mais faut commencer par là.
