[HELP] ASUS G75VM Figé sur logo ROG
ASUS G75VM Figé sur logo ROG [HELP] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-08-2013 à 18:42:37
je me permet de demander de l'aide auprès de vous chez amis du forum, depuis quelques jours, mon G75VW est figé sur le logo republic of gamers, il vient de dépasser de 1 semaine la date de garantie et on me demande un belle somme rien que pour le diagnostic de l’appareil.
Quelqu'un aurait une idée ou une solution pour passer ce fichu écran?
INFOS: J'ai deja testé le vidage alimentation
Tester avec batterie seulement et seulement alim secteur.
Je l'ai ouvert, testé avec une autre ram, sans DD, sur d'autre SLOT
Je l'ai nettoyé entièrement...
Je n'ai ni accès à windows, ni au BIOS. Aucun chargement sous l'icone comme ça le devrait.
Merci d'avance!!
Message édité par agura54113 le 21-08-2013 à 18:42:57
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:36:18
Nouvelles toutes fraiches, j'ai tout redemonté, quand je bidouille au niveau de la CG pour le dessous...WLAN pour la partie supérieur de la CM j'arrive à booter directement le BIOS.
Une idée de quelqu'un?? Merci
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:15:15
un mauvais contact? une vis qui se ballade? par contre pas bien compris ta phrase "je bidouille au niveau de la CG pour le dessous...WLAN pour la partie supérieur de la CM " tu bidouille quoi exactement?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:02:15
Salut merci de ton aide, alors la carte mere des G75VM sont à double sans d'un coté tu as la CG les DD etc.... ca se trouve sous le PC tout ca en position normal et la partie haute sous l'ecran tu as les ram d'origine, le port WLAN etc... La partie que moi je touche pour que ca remarche qqfois c'est au niveau du WLAn sur le dessus et la CG pour le dessous...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:09:16
Ce que je touche essentiellement c'est la partie WLAN avec la carte et les fils des fois ça remarche et des fois non...
Mais ça peut être dessous au niveau de la CG que ça bug aussi.... faut que je regarde...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:20:44
t'a essayé de retirer la carte wlan pour voir si ça viens de la?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:21:26
oui mais ca ne boot pas mieux...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 22:10:35
Bon le systeme à booter une fois jusqu'au bout... avec chargement de windows opérationnel. Je l'ai nettoyé puis remonté, ensuite encore une fois plus de boot et maintenant il semblerait que le faux contact soit pire...... le PC s'allume 3 s apparition du logo ROG puis se coupe direct....
RAS LE BOL    J’abandonne et le vendrais pour pièces !!
Message édité par agura54113 le 22-08-2013 à 22:24:53
