[Aide] Batterie à 0% + allumage lors du branchement
Batterie à 0% + allumage lors du branchement [Aide] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2018 à 20:13:08
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps mon ordinateur a un comportement assez étrange:
Modèle: Asus N552 VW (garantie terminée, batterie inamovible)
Symptômes:
- Batterie à plat: le PC s'éteint instantanément lorsqu'il n'est plus sous secteur, et ne s'allume pas sur batterie
- L'icône batterie de la barre des tâches indique 0% disponibles (branché, en charge). A un moment il affichait 0% disponibles (branché, pas en charge)
- Le plus étrange: lorsque le PC est éteint et que je le branche sur secteur, il s'allume automatiquement
Le troisième problème me pousse à me demander s'il s'agit réellement d'un souci de batterie ou si le problème vient d'ailleurs (électronique, bios ?)
J'ai déjà essayé de faire une manip de reset de la jauge de batterie, consistant à déconnecter la batterie et rester appuyé une trentaine de seconde sur le bouton power, mais en vain.
Je m'en remets donc à vous, dois-je commander une nouvelle batterie sans trop me poser de questions, ou le problème peut-il être logiciel ? Merci d'avance pour vos réponses !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 09-09-2018 à 20:53:57
Pour être sur que cest ta batterie, télécharges aida64 dans l'onglet
Ordinateur/ power management tu auras la capacité de la batterie à l'origine donc neuve et la capacité courante donc maintenant
Tu auras aussi un pourcentage d'usure
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 09-09-2018 à 21:46:48
Salut et merci pour ta réponse
Aida m'indique:
- Capacité d'origine 48 000 mWh
- Capacité de charge maximale 28 845 mWh
- Soit 39% de niveau d'usure
Après plus de deux ans d'utilisation ce niveau d'usure me semble pas trop mal. Mais si le souci ne vient pas de la batterie, d'où vient-il ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 17:15:42
Je me permets un double post pour faire remonter le topic
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème ? Devrais-je directement commander une nouvelle batterie (même si l'actuelle est encore apparemment en bon état) ou puis-je tenter une manipe logicielle ?
Merci à vous
