HP 15-bc011nf - surtension mofset à changer ?
HP 15-bc011nf - surtension mofset à changer ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-11-2022 à 18:41:50
Bonjour la communauté,
avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Je m'intéresse et essaye de trouver des solutions. Merci pour votre compréhension.
j'expose mon problème. mon Pc portable HP a environ 6 ans, il marchait pas trop mal et j'ai voulu ajouter un hub USB alimenté 12V pour étendre mes périphériques !
Malheureusement, l'alimentation du hub à provoquée une surtension et le PC a coupé net.
Impossible de redémarrer, essai de toutes les procédures (vidange des condensateurs, changement pile du BIOS, démarrage sans batterie directement sur secteur) sans succès.
le lendemain à froid, le témoin de charge n'est plus opérationnel, mais le rétro éclairage du clavier donne quelques signe de vie via quelques flash.
Je rebranche au secteur et les ventilateurs se mettent à fonctionner sans même avoir appuyer sur le bouton de démarrage.
Je suis surpris à ce stade et inspecte la carte mère et constate qu'un composant est brulant et décide de couper l'alimentation.
Je me focalise à présent sur le composant en question qui porte la ref : 3T - 3F 22P. c'est un mofset ?
je regarde quelques tutos de diagnostic et il me semble que ce dernier soit HS d'après le test de continuité au multimètre. sens rouge défaut sens vert ok (voir photo)
Je me sens capable de réaliser l'opération de remplacement via une loupe, du flux et un air gun, mais je n'arrive pas à identifier clairement le type et la référence du composant.
le modèle de la carte mère : DAG35AMB8E0 REV:E
https://imagizer.imageshack.com/img922/1544/23ZaY6.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2382/dOUHyX.jpg
vos précieux conseils seront les bienvenus !
Message édité par mickaelc le 07-11-2022 à 18:44:40
Marsh Posté le 07-04-2023 à 08:55:10
salut, d'aprés ton image c'est pas un mosfet.
D'apres google c'est plutot un controlleur d'alimentation comme ceci :
https://www.richtek.com/assets/prod [...] CDE-04.pdf
je pense qu'il te faudrait le déssouder pour vérifier chaque pin, pour voir si tu as un courtcircuit sur le pin 12 par exemple
poste sur le forum dépannage ils sont plus calé, j'espere que tes barrettes ram n'auront rien pris.
Message édité par azertyiop le 07-04-2023 à 09:01:30
Marsh Posté le 08-04-2023 à 17:09:34
+1 pour poster dans le sujet réparation de la cat' électronique et +1 que ce n'est pas un MOSFET.
Si c'est bien ce composant et en supposant qu'on puisse trouver une pièce de remplacement (c'est pas forcément gagné, loin de là) ça se change à l'air chaud, mais faut être équipé et savoir faire...
